darek2009 22.03.2013 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2013 Pytanie jak w temacie. Chodzi o remont budynku, który ma strop drewniany do remontu lub właśnie do wymiany. Budynek z poddaszem i dachem dwuspadowym. Czy jest to możliwe i drogie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177553-czy-jest-mo%C5%BC%C5%82iwa-zamiana-stropu-drewnianego-na-betonowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik bfc 22.03.2013 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2013 w budownictwie wszystko jest możliwe... znajdź konstruktora bo pewnie wkucie w ścianę trochę żelbetu jest do policzenia ale bez zobaczenia na miejscu o jakim pomieszczeniu mówisz w jakiej technologi i stanie jest reszta domu się nie obędzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177553-czy-jest-mo%C5%BC%C5%82iwa-zamiana-stropu-drewnianego-na-betonowy/#findComment-5851520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JK2010 22.03.2013 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2013 Czyli trzeba zrobić ekspertyzę, badania itp.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177553-czy-jest-mo%C5%BC%C5%82iwa-zamiana-stropu-drewnianego-na-betonowy/#findComment-5851553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dajsman 22.06.2013 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2013 Witam. Chciałbym dołączyć się do tematu. Planujemy aranżację poddasza, stary murowany dom z drewnianym stropem. Legary i cała reszta nie jest w złym stanie, lecz teść sceptycznie patrzy na plan poddasza na drewnianym stropie i rozważa wymianę stropów na betonowe. Dokładnie nie wie na jakie, czy mógłby ktoś podrzucić jakiś pomysł? legary są wsparte na murze, jaki strop maiłby zamienić stary?Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177553-czy-jest-mo%C5%BC%C5%82iwa-zamiana-stropu-drewnianego-na-betonowy/#findComment-5983170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik bfc 23.06.2013 00:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2013 NAJWAŻNIEJSZE w remontowaniu starych budynków jest żeby nie słuchać rad Teścia, w podejmowaniu wyborów w tak skomplikowanych tematach jak remont stropów Strop drewniany można bez problemu odremontować w technologi drewnianej przy użyciu odpowiednich materiałów i będzie dużo lepszy od betonowego... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177553-czy-jest-mo%C5%BC%C5%82iwa-zamiana-stropu-drewnianego-na-betonowy/#findComment-5983663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dajsman 02.07.2013 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2013 Witam. mógłbyś podać w tak ogólnym zarysie jakby miało to wydlądać?? tak abym mógł sobie to mniej więcej wyobrazić?? dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177553-czy-jest-mo%C5%BC%C5%82iwa-zamiana-stropu-drewnianego-na-betonowy/#findComment-5997027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik bfc 02.07.2013 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2013 W ogólnym zarysie mogłoby to wyglądać tak : 1. Zwolnić teścia z podejmowania jakichkolwiek decyzji :) 2. jak chcesz to zrobić dobrze to przemyślany projekt przebudowy poddasza bo można w tym stropie poprowadzić jakąś elektrykę lub inne rurki różnego typu 3. dobra firma z doświadczeniem lub zakup przez ciebie jakiegoś lasera np.Stanley lub Bosch na pewno w poziomowaniu stropu ci pomorze jeżeli masz zamiar robić sam 4. polecam na konstrukcję drewno konstrukcyjne może jest ciut droższe niż te bananowce z tartaków ale 100 razy lepsze do pracy i osiągnięcia porządnego efektu 5. dużo wkrętów, zrobiona kratownica + minimum płyta osb 18mm (choć dużo lepsza 25mm) lub mfp do tego dużo wełny żeby nie przeszkadzać tym na dole... jeżeli zależy ci np. na ogrzewaniu podłogowym bez problemu znajdziesz na rynku systemy które przykręca się do konstrukcji i od razu montujemy podłogę, lub nawet montujemy rurki do osb i na nie wylewka z mikro zbrojeniem np. grubości 3 cm- będzie się co prawda szybciej nagrzewać i wychładzała ale będzie też mniejszym obciążeniem dla stropu. Znam inwestorów co maja w 100 letnich kamienicach wylewki 5-7cm na nie remontowanych stropach z ogrzewaniem podłogowym i nic nie pęka ani sąsiadom na głowę też jeszcze nie spadli... Tak to wygląda w skrócie.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177553-czy-jest-mo%C5%BC%C5%82iwa-zamiana-stropu-drewnianego-na-betonowy/#findComment-5997108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sacha 02.07.2013 23:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2013 A co tego teścia tak poniżasz . Nie wiesz co umie i jaką ma praktykę. Radzisz kratownicę, dobre drewno, dobrą firmę i dużo wkrętów i jeszcze ogrzewanie podłogowe na tym. Wszystko można zrobić tylko w tej technologi to kupa kasy. Ja powiem tak - jeśli konstruktor przeliczy obciążenia i fundament wytrzyma, to zrobić strop betonowy i sprawa niskim kosztem załatwiona na pokolenia. Strop betonowy nie jest taki drogi, a pozwala na dalsze tanie technologie, które można systemem gospodarczym wykonywać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177553-czy-jest-mo%C5%BC%C5%82iwa-zamiana-stropu-drewnianego-na-betonowy/#findComment-5997177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik bfc 03.07.2013 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2013 Przepraszam każdego teścia który poczuł się urażony, stwierdzenie to miało być raczej żartem sytuacyjnym i dalekie było od zamysłu poniżania kogokolwiek jego wiedzy lub umiejętności. Jaka kupa kasy,normalne pieniądze za porządnie wyremontowany strop a o taki było zapytanie dodatkowo który jest porównywalny z monolitycznym.Kwestia wyborów i co komu pasuje, dodatkowo strop drewniany pozwala także na dalsze technologie które można systemem gospodarczym wykonywać ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177553-czy-jest-mo%C5%BC%C5%82iwa-zamiana-stropu-drewnianego-na-betonowy/#findComment-5998605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
