Zakupiłem nową porcję groszku, ta sama hurtownia ten sam dostawca i opakowanie. Dom jeszcze nie zamieszkały, zjawiam sie na budowie i od wejścia z kotłowni dochodzi inny "dziwny smród" W popielniku 2-3 razy więcej popiołu a raczej węgla który wygląda jak prosto z worka Dodatkowo czapeczka na kominie cała czarna.
Czy dostałem domieszkę antracytu dla którego temp. w piecu ślimakowym jest za niska na prawidłowe spalanie?? Podobno palenie antracytu w domowych warunkach powoduje wydzielanie się topliwych lepkich substancji które dewastują piec i komin? Na sąsiedniej ulicy przepychano i rozwiercano konin dla poszerzenia średnicy gdyż był zaklejony smolistym lepiszczem podobno na skutek "kiszenia" w piecu węgla antracytowego.
Część resztek w popielniku wygląda jakby była nadtopiona i pokryta cyną. Najgorszy jest ten zapach którego do tej pory nie było.
Proszę o pomoc i ewentualne podanie miejsc gdzie w ok. Kalisza i Ostrowa Wlkp. można kupić pewny groszek.
-Michał
https://forum.murator.pl/topic/177555-co-to-za-w%C4%99giel-antracyt/
Z pewnością nie miałeś w worku antracytu - najdroższej i najszlachetniejszej odmiany węgla kopalnego. Twoje myśli powinny zmierzać w kierunku łupka węglowego lub jeszcze bardziej w stronę mułków poflotacyjnych.
https://forum.murator.pl/topic/177555-co-to-za-w%C4%99giel-antracyt/#findComment-5851615
Z pewnością to co kol. michal wsypał do kotła to nie był antracyt. Fakt, że podczas palenia jest wyczuwalny zapach siarki, ale jest do wytrzymania.Kolejna sprawa to to, że z antracytu nie ma sadzy.
Co do ceny to jest ona tak sama jak węgla kamiennego
https://forum.murator.pl/topic/177555-co-to-za-w%C4%99giel-antracyt/#findComment-5851975
Co prawda w Polsce można już kupić antracyt, rzadziej węgiel antracytowy, przeważnie z Syberii lub z Ukrainy, ale nie sądzę, żebyś miał ten węgiel. Antracyt pali się czysto i praktycznie bezdymnie, nie brudzi, na ścianach kotła bardzo niewielka ilość jasnoszarego pyłu przy dobrych nastawach lub brązowawego nalotu jeżeli nastawy są za tłuste. Wbrew pozorom daje całkiem sporo popiołu - z sortu 13 - 25 przeważnie 5 - 9%. Nie spieka się i byłby doskonałym paliwem, gdyby nie to, ze nie lubi zbyt długo pozostawać bez powietrza - wtedy zwyczajnie wygasa. Natomiast ze stałym dopływem powietrza trudno go utrzymać na wodzy - winduje temperaturę kotła nieubłaganie. Trzeba uważać z siłą nadmuchu - antracyt ma bardzo mało części lotnych i praktycznie całe spalanie odbywa się na wierzchu palnika z wysoką temperaturą, przy dużym nadmiarze tlenu można przegrzać palnik. Nietrudno rozpoznać antracyt, gdybyś go miał z pewnością zwróciłby Twoją uwagę jego wygląd. Zapach owszem daje się wyczuć, ale to trzeba by chyba siedzieć przy otwartych drzwiach kotła.
https://forum.murator.pl/topic/177555-co-to-za-w%C4%99giel-antracyt/#findComment-5852139
