jaro4 23.03.2013 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2013 (edytowane) Witam mam pytanie odnośnie zaznaczonego komina a mianowicie czy mogę wybudować komin w ścianie czy musi być wybudowany obok ściany. Jeżeli można w ścianie to jak zrobić wieniec. Jak ma wyglądać dylatacja takiego komina w ścianie i dylatacja przejścia przez strop. Rozmawiałem z wykonawcą i mówił że lepiej będzie obok ściany ze względu na wieniec a ja bym wolał aby komin był w ścianie. Edytowane 23 Marca 2013 przez jaro4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177566-jak-wybudowa%C4%87-komim/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 23.03.2013 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2013 Albo wieniec , albo komin...Chyba, że coś wykombinujesz zamiast wieńca. Byle nie dwa pręty z lewej, dwa z prawej strony kanału dymnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177566-jak-wybudowa%C4%87-komim/#findComment-5852506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro4 23.03.2013 19:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2013 Nie niema takiej opcji, wieniec ma być zrobiony zgodnie ze sztuką. Myślałem raczej o jakimś wymianie lub belce ale pogadam jeszcze z moim kierbudem zobaczymy co on o tym sądzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177566-jak-wybudowa%C4%87-komim/#findComment-5852682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodeek 24.03.2013 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 Wieniec bez kozery nie jest tam narysowany, a podstawowa zasada mówi żeby nie dziurawić elementów konstrukcyjnych. Musi być ciągłość zbrojenia itd. Nie wiem co ci przeszkadza komin te 32 cm w kotłowni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177566-jak-wybudowa%C4%87-komim/#findComment-5853963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 24.03.2013 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 pogadam jeszcze z moim kierbudem zobaczymy co on o tym sądzi. Spotkałem się kiedyś z oddylatowanym wieńcem wkoło komina związanym z tym wieńcem głównym. Musiałby to jednak Ci policzyć i "przyklepać" swoim ("uprawnionym" ) podpisem jakiś konstruktor budowlany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177566-jak-wybudowa%C4%87-komim/#findComment-5854530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro4 26.03.2013 15:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 Wieniec bez kozery nie jest tam narysowany, a podstawowa zasada mówi żeby nie dziurawić elementów konstrukcyjnych. Musi być ciągłość zbrojenia itd. Nie wiem co ci przeszkadza komin te 32 cm w kotłowni? No w sumie nic czyli najlepiej będzie jak komin będzie stał obok ściany, Czy musi on być oddylatowany czy może być przyklejony do ściany. Komin systemowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177566-jak-wybudowa%C4%87-komim/#findComment-5857643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 27.03.2013 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 Przeczytaj instrukcję montażu komina systemowego który tam będzie. Przyda się, nie tylko w kwestii dylatacji. Zwróć uwagę do czego jest przeznaczony i jaki ma zakres temperatur użytkowania (to na wypadek kominka). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177566-jak-wybudowa%C4%87-komim/#findComment-5858616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
