nydar 21.04.2013 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2013 1,3?A nie przypadkiem 1,005? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 21.04.2013 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2013 Powinno być 100 x 1,005 x 1,3 x 40, przy -20* to 1,3, a nie 1,2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 21.04.2013 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2013 100m3 powietrza to ok.120kg.Zabrakło więc * 1,2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 21.04.2013 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2013 W warunkach normalnych (0 °C i 1013,25 hPa), suche powietrze ma gęstość ρSTP = 1,293 g/l. pierwsze jest objętość w m^3 1,2 to ciepło właściwe dla powietrza a 1,3 to gęstość 40 to delta T Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 21.04.2013 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2013 .Jak ma być tak dokładnie to przy -20oC 100x 1,395x 1009x 40,co daje 1,564kWh.Przy -20oC to gęstość powietrza 1,395kg/m3 a cpw 1009J/kg. Czyli ni mniej ni więcej a 10-ęć razy więcej niż 150W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 21.04.2013 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2013 (edytowane) 1009J/kg. sroki ... nie wiem skąd ... mnie ta wartość 1,2 cwp ... błąd ... 1,564kWh.Przy -20oC to gęstość powietrza 1,395kg/m3 a cpw 1009J/kg. Czyli ni mniej ni więcej a 10-ęć razy więcej niż 150W dobrze zgadza się ja niewiedzieć czemu z tym ciepłem właściwym powietrza ... Edytowane 21 Kwietnia 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 21.04.2013 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2013 Piwko wisisz .wirtualne oczywiście:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 21.04.2013 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2013 Też kolegów przepraszam, myślałem, że przy -20* to będzie 1,3 kg. A tu cały 1,4, fiu, fiu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 21.04.2013 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2013 No to następne wirtualne:D. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 23.04.2013 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2013 (edytowane) No to widzicie ... teraz przez przegrody idzie mi 1kW przez wentylację 1,5kW...pod warunkiem że ni grosza z tego powietrza nie odzyskam ... skąd 1kW... ? bo nie netto wszędzie po 70cm izolacji plus dach 85cm...a i całą obudowę liczę jak do powietrza... nie liczę 30% obudowy która styka się z gruntem ... wyrówna się z oknami itp.,. z tego 1,5 kW niech odzyskam 60% to wyjdzie mi 0,7kW plus 1kW daje te 1,7kW mocy teraz 4 osoby misnus to jest 0,4kW...daje 1,3 kW w powietrzu w domu będzie energii...0,21 kWh (kubatura 600m^3) (1,005*1,3*600)/3600 daje 0,21kWh na stopień kubatury ... czyli spadek z 20 na 10 to jest 2,1 kWh pozbycia się mocy...teraz ilość energii w obudowie ...to tak... 2,8 cwdrew ... ilość 30m^3 ro 550... kg /m^3 /3600 =12,8 kWh ... na stopień czyli spadek z 20 do 10 st to jest wyzbycie się 12,8 *10=128 kWh...co wiązało by się 1,3* kw strat *24h = 31,2 kWh na dobę ... czyli około 4 dni .. do 10 st przy ciągłym -30 st ... a to jest raczej nie nasz klimat...i taki mróz trwa dziennie do 6 godzin ... itp ... tragedii nie będzie... odzysk z RSŚ 4 os =0,14 m^3(4*35L) ciepłej wody .... na dobę to jest 7,35 kWh ... z tego niech by 1/4 udało się odzyskać to już jest 1,8 kWh ... czyli ... tyle ile kubatura w 7-8 st mieści ciepła w 10st jest 2,1 kWh...czy jest potrzebne ogrzewanie ... moim zdaniem nie .zwłaszcza że już pospinałem wszystkie rozwiązania ... plus jeszcze cieplejsza ściana niż na kratownicach ... Edytowane 23 Kwietnia 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 23.04.2013 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2013 Nie że się czepiam ale wkradł się mały błąd.Zakładasz,że 140l/dobę(uważam,że stanowczo za mało) 140x 22x4200 / 3600000=3,59kWh.Moim zdaniem będzie co najmniej 200x22x4200/3600000=5,13kWh. Błędem jest również założenie,że odzyskasz tylko 25% ciepła.Ten wymiennik należy tak zaprojektować aby w ciągu 4-5h powietrze schłodziło wodę do +- 6oC. Można założyć nawet 100% sprawności,pomniejszone oczywiście przez straty ciepła na izolacji zbiornika i przesyłu powietrza.Możesz śmiało założyć,że odzyskasz efektywnie 80% energii zawartej w szarych ściekach.Jakim sposobem wyszło ci 7,35kWh ze 140L? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 24.04.2013 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2013 to tak... 0,14m^3 wody *4,2 *ro (1000kg.m^3) * delta t od +10 do 55 st czyli 45 st przez 3600 albo ilość kJ w kWh czyli te 3600 albo sekundy to dostajesz moc lub energię na s czyli było by 7,35 kWs no sam widzisz że bardzo ostrożnie kalkuluje to jeszcze lepiej jak z 80% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 24.04.2013 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2013 Skąd te 45oC ścieków.To już parzy pod prysznicem a do RSŚ dolatują ścieki o temp.28-32oC.Nawet jak pierzesz w pralce na 90oC to potem płuczesz zimną.Średnia wychodzi znacznie niższa.:yes:Niestety realnie to jest dużo mniej kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 24.04.2013 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2013 Żeby nie było ... na razie zapodałem ilość energii jaką potrzeba dziennie do ogrzania tych 4*35L wody z 10 do 55 st...dobrze piszesz że 28-32 st Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adampepe 03.05.2013 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2013 150 W mialem na mysli róznicę pomiedzy wentylacja bez recu i z recu przy załozeniu typowego domku a nie jak zostałem zrozumiany 150W jako mocpotrzebną do pogrzania całego powietrza. nydar - o jakim wymienniku mowa ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 03.05.2013 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2013 To taki system systemów.Nie można mówić o jednym tylko ,bo musi być komplecik.A komplecik to GWC rurowe,rekuperator szarych ścieków i GWC rurowe przechodzące przez gruntowy magazyn ciepła (GMC) pod budynkiem ,zasilany nadmiarem ciepła z dachowego solara.System powoduje,że zbędny jest rekuperator powietrze-powietrze ,bo średnia zimowa temp.świeżego powietrza to ok.18oC.Zużyte powietrze będzie wykorzystane przez PC hand made do podgrzewania CWU.Może to i skomplikowanie wygląda,ale jest bezobsługowe i śmiesznie tanie.ps.na wlocie świeżego powietrza z rury mam filtr węglowy.Wiesz.PCV.Zdrowie i takie tam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adampepe 04.05.2013 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2013 Kazdy sobie swoje zdrowie po swojemu definiuje..jeden patrzy na nie przez pryzmat parówki na śniadanie, drugi kaszki jaglanej..wolna wola.Mnie interesuje wydajność i potwierdzenie teorii w praktyce. Mozna pieknie opowiadac o planach, liczyć to nawet, a potem natura i tak wystawi rachunek po swojemu.Jeśli jestes zainteresowany podzielić sie moze i ciekawą idea na instalację domu, może moj kolega Paweł Sroczynski mógłby to gośniej wypromować,co spowoduje moze i szybszy rozwój pomysłu?.. kontakt znajdziesz w googlach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 05.05.2013 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2013 Adamów Sroczyńskich są setki ale Pawł jeden:D.To nie jest idea fix tylko wykonany,zainstalowany system, działajacy .No i jest już jakaś wiedza o jego możliwościach.W zasadzie nie ma wad,jest bezobsługowy.Przesadziłem.Jest jedna wada.Nie kupisz go w sklepie.Trzeba go zbudować na miejscu budowy .Ale za to będzie dawał CWU, CO oraz wentylował nawet bez 1W energii elektrycznej.Zadziała w domu ze słomy i gliny jak i w typowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 05.05.2013 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2013 Poczytałem co nieco .No cóż.Facet proponuje przejście z biedy PRL-u do biedy z pominięciem epoki dobrobytu.A o autonomii wie tyle co o PC czy o fotowoltaice i wiatrakach jako panaceum autonomii.O pasywnym pozyskiwaniu energii wie nic.Według mnie to takie sekciarstwo trochę.Żerowanie na eko-oszołomach.Kiedyś dawno temu jak nastała epoka toalet w domu a kończyła epoka ,,sławojek",to oporny chłop mówił ,,srać w domu nie bede".Z pominięciem dobrobytu wmawia się że doskonałym rozwiązaniem będzie toaleta kompostująca.Wstaw jakieś zdjęcia z realizacji Pawła Sroczyńskiego.Warto czasami opinii ludu posłuchać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adampepe 06.05.2013 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2013 Wskazuje jedynie kierunki..nikogo tu nie bede reklamował. Kazdy moze sobie opinię zbudowac na podstawie tego co widzi.Liczę że na tym forum jest troszkę starszych, powazniejszych ludzi i łatwo spostrzegą na czym to 'nowe' jest budowane, na jakim fundamencie..jednak, aby nei popaść w szaleństwo i opór za wszelką cenę, nalezy przyglądac się wszystkimktorzy na swoj sposob starają sie coś zrobić. Z punktu widzenia katolika, to sekciarstwo , bez wątpliwości ! ale tez z tego samegopunktu widzenia kazdy ma prawo do własnej drogi. Po to forum by swoje opinie wyrażać dosadnie.Tak, ludzie przeskakują teraz w coś nowego, ale to 'to nowe' sie kreuje na całej ekościemie !Ostatnio mi instalator napomknął... 'Adam, na ogrzewanie CWU potrzebujesz 200zł/rocznie,.. po co ci kupowac solary na dach ? ' Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
