Trzeba na począdku wyraźnie zaznaczyć konieczności .
1. Połączenie okna ze ścianą musi być szczelne jeżeli chodzi o nie przenikanie powietrza . Można mieć pewność co do takiej szczelności tylko przy prawidłowo wykonanym montażu z użyciem foli , taśm rozprężnych wielofunkcyjnych, lub specjalnych listew wykończeniowych. Montując " tylko na piankę mamy z kolei "pewność " że montaż takiej szczelności nie będzie miał.
2.Termin " ciepły montaż " jest pewnym uproszczeniem .Celem zastosowania materiałów takich jak np. folia paroszczelna od wewnątrz pomieszczenia i folia paroprzepuszczalna od zewnątrz jest zapobieganie gromadzeniu się wilgoci w warstwie izolacji termicznej ( najczęściej jest to pianka poliuretanowa ), i przedz to zapobieżenie utraty właściwości tego materiału a więc utraty właściwości np. izolacji termicznej.
3. Montaż w warstwie ocieplenia to oczywiście znaczny koszt. Koszt ten nie zawsze wydaje się racjoonalny jak porównamy koszt oszczędności ogrzewania w stosunku do dopłaty do montazu standardowego ,ale jeżeli weźniemy pod uwagę inne kożyści taskie jak wzrost konfortu użytkowania stolarki ,czy zapobieżenie ewentualnym negatywnym skudką gromadzenia sie wilgoci wokół okna to sytuacja wygląda inaczej. Więc jeżeli tylko masz możliwości finansowe to zawsze warto zrealizować najlepszy ( pod wzgledem technicznym ) wariant montażu czyli montaż warstwowy w warstwie ocieplenia.
https://forum.murator.pl/topic/177575-oknoplast-vs-vetrex/page/4/#findComment-5911808
  • Odpowiedzi 62
Najlepiej byłoby zobaczyć budowę i wtedy rozmawiać o sposobie montażu.
Wszystkie warstwy ściany są już wykonane ? ta warstwa zewnętrzna nie będzie niczym już przykrywana ? to warstwa tworząca elewacje ?? Jeżeli tak i jest ona już gotowa to zapewne okna muszą być dosunięte do niej i inna opcja jak montaż w ociepleniu w grę nie wchodzi.
https://forum.murator.pl/topic/177575-oknoplast-vs-vetrex/page/4/#findComment-5912275
Ze zdjącia wynika ,że jeszcze wszystko przed tobą. Budynek , a więc i otwory nie są przygotowane do wykonania montażu stolarki. Specjalista , który będzie wykonywał pomiar zaproponuje sposób i koszt przygotowania otworów do montażu , oraz wariant montażu który będzie właściwy.
https://forum.murator.pl/topic/177575-oknoplast-vs-vetrex/page/4/#findComment-5913103
