Szukam majstra do budowy domu. Ogłosiłem się w internecie i zebrałem sporo ofert (około 20). Dzwonię terad do majstrów i podpytuję co i jak by widzieli. Zapisywałem podczas rozmowy telefonicznej, wiec mogą być przekłamania
Propozycja budowlańca następująca:
- wylewa chudziaka, potem wykop na ławy duży aby się w nim poruszać. Ławy wylewa maluje z wewnątrz i zewnątrz czarnym dysperbitem, potem xps i na to folia kubełkowa. Jeśli mokry teren to stosuje drenaż opaskowy. Nastepnie obsypuje fundament od zewnątrz, potem zagęszczarką zagęszcza grunt. Koparka zasypuje piasek od środka (piasek, nie glina czy czarnoziem). Co 30cm zagęszczarką zagęszcza. Wtedy w tym piasku układa rury np kanalizacje, do przyłącza z wyjściem na zewnątrz. Na ławach fundamentowych zakłada wieniec zbrojenie na bloczku. Na chudziak styropian, folia i wylewka pod podłogę.
Odnośnie ścian poleca porotherm szlifowany i klejenie zamiast zaprawy.
Co do izolacji, poleca styropian z fugą, lub dwie warstwy cieńszego styropianu kładzione na przemian. mocowanie na kołki.
Co o tym myślicie?
https://forum.murator.pl/topic/177588-po-rozmowie-zapoznawczej-z-murarzem-zda%C5%82-casting-czy-nie/
Chyba faktycznie coś Ci sie pomieszało. Jesli szukasz sprawdzonych wykonawców to polecam http://forum.muratordom.pl/showthread.php?48916-Warszawa-i-okolice-bia%C5%82a-lista/page164 Przeszukaj ostatnie kilka lub kilkanascie stron. Powinieneś cos dobrego znaleźć także firmy co budują domy
