Ircon 21.04.2004 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2004 Znalazłem wiele postów o kominach - jak i z czego budować, i jeszcze więcej postów o komin-kach, niestety nie dotarłem do tego co mnie najbardziej interesuje czyli samego końca komina. Zastanawiam się czy są jakieś reguły dotyczące wylotów przewodów dymowych i wentylacyjnych. W swoim starym, który zamierzam wyremontować (tylko wystającą część ponad stropodach), wszystkie wyloty są otwarte od góry. Sporo jest kominów, w których przewody wentylacyjne są zamknięte od góry a wyloty mają z boku komina - czy tak powinno być, czy tak jest lepiej ? Woda nie wleci - to wiem, chociaż i teraz przez kilkanaście lat jakoś z kominów nic mi nie wypływało. Zastanawiam się też czy cegłę klinkierową zalać betonową czapą, czy wierzchnią warstwę zostawić z pełnej cegły. Wdzięczny będę jak zwykle za pomoc i podpowiedzi. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17759-jak-zakoczy-komin/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 21.04.2004 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2004 Zasada jest taka, że przewody wentylacyjne wychodzą po bokach komina z kratkami, natomiast przewody spalinowe wyprowadzane są do góry i zakończone grzybkami, strażakami czy innymi wynalazkami poprawiającymi ciąg i zapobiegającymi przed wpadaniem kropel deszczu... Rav Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17759-jak-zakoczy-komin/#findComment-298915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 21.04.2004 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2004 Żelbetowa (albo i kamienna - ładna, ale droga) czapka zabezpiecza także sam komin (cegły i spoiny) przed wnikaniem wody - a w konsekwencji rozsadzaniem w czasie wahań temperatury w okolicach zera. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17759-jak-zakoczy-komin/#findComment-298941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 21.04.2004 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2004 Ja przez dwa lata miałem betonową czapę na kominach. Teraz przy kładzeniu dachówki na jednym zauważyłem cieniutkie peknięcie na powierzchni czapy betonowej, które myslę że powiększałoby się z każdą zimą. Zarządziłem więc obróbkę blacharską i uszczelnienie, które zniweluje zjawisko erozji komina. Wyjścia mam tak jak obecnie sie utarło:wentylacja - kratki po bokach komina na przestrzał, ogrzewanie - do góry niczym nie zasłonięte. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17759-jak-zakoczy-komin/#findComment-298958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karmanquk 21.04.2004 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2004 WitamJeśli chodzi o wentylacje - na boki, o ile nie jest to komin podwójny (tzn dwa rzędy obok siebie)Jeśli chodzi o dymowe i spalinowe - zawsze do góryCzapki - nie ma różnicy - betonowa, pełna cegła, kamieńNie można robić obróbki blacharskiej na czapce. Po kilku latach może się okazać, że blacha została, a betonu pod blachą już nie ma.PozdrawiamSzacunek dla innych = szacunek dla siebiea..jeśli chodzi o szczegóły to polecamPN-89 B-10425 - Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17759-jak-zakoczy-komin/#findComment-299040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
busstop 21.04.2004 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2004 Dawno, dawno temu, za górami, za lasami (i nie tylko) budowano kominy szerokie u dołu i wąskie u góry. Dzięki takiej konstrukcji cząsteczki rozpędzonego powietrza po natrafieniu na taki komin opływały go ku górze i dzięki temu poprawiało to tzw. cug. A dziś? Nikt tak nie robi, ponadto - o zgrozo - często poszerza się komin u góry (zwykle przedostanią warstwą cegieł). Tylko po co? Polecam więc proste (współczesne) kominy dymowe bez żadnych udziwnień i żadnych nakładek. Gdy trafi się powódź, to wpierwej zaleje chałupę przez drzwi i okna. A przez komin (od środka oczywiście) nie ma prawa zalać. Komin ma spełniać ważną i odpowiedzialną funkcję. Aby ją spełniał jak najlepiej - nie przykrywajmy go darszkami itp. Zastanówcie się z jaką szybkością spaliny wylatują z komina i jakim oporem jest dla nich ten daszek. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17759-jak-zakoczy-komin/#findComment-299116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
galeonik 21.04.2004 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2004 Jestem na na etapie zastanawiania się nad kominem, a złaszcza nad jego końcową częscią. Będę miał dwa kominy systemowe Leier - dymowy i spalinowy - każdy dodatkowo z czterema kanałami wentylacyjnymi( e jednym kanale ma być prowadzone dodatkowo w rurze odpowietrzenie pionu. Podczas kupowania kominów zadałem pytanie sprzedawcy jak rozwiązać wyloty wentylacyjne.Dowiedziałem się że: 1. wyloty można robić w górę. Wyloty boczne robi się w Polsce na zasadzie tradycji- za granicą stosuje się zaś górne. Przy wysokich kominach nie ma niebezpieczeństwa zalewania wodą kanałów. 2. Czapkę komina należy stanowczo pokryć obróbką blacharską. Przyznam że pomysł górnych wylotów kanałów wentylacyjnych spodobał mi się. Karmanquk , co się stanie z tym betonem pod pod obróbką czapki? Jesli blacha będzie szczelna- nie będzie przecież niebezpieczeństwa zamakania i rozsadzania w zimie. Po przeczytaniu Waszych uwag mam lekki mętlik.... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17759-jak-zakoczy-komin/#findComment-299167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ircon 22.04.2004 07:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2004 Przyznam, że też trochę się pogubiłem. Co do czapy - to chyba naprawdę powinna być (bo niby po co parapety wystają poza ścianę ?). Przy kominie na dachu płaskim (stropodach, o którym wspomniałem) o wysokości nawet niech będzie 1,5 m wystająca czapa czy nawet przedostatnia cegła raczej nie będzie miała czego spowalniać (brak zewnętrznego, oddolnego opływu wspomagającego cug). Co do obróbki blacharskiej - to jeszcze się z tym nie spotkałem i chyba nie zastosuję - zbyt duże prawdopodobieństwo choćby drobnej nieszczelności a dalej to jak napisał Karmanquk. Dobrze zrobiona czapa z odrobiną np. środka przeciwwodnego powinna dać spokojny sen na dłuuuuugo. A co do wylotów wentylacyjnych to chyba dam boczne. Komin nam wschód-zachód ze spalinowym na wschodzie. Przy wiatrach właśnie z tamtego kierunku bywa że spaliny zostają wciskane głównie w wentylacyjny z najwyższej kondygnacji gdzie cug jest najmniejszy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17759-jak-zakoczy-komin/#findComment-299431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
