chamartin 24.03.2013 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 Witam wszystkich! Prosze bardzo o pomoc, gdyz chcialbym podlaczyc w moim ukladzie CO zawor 4D, a ponadto mam pewien problem z ciepla woda ktory opisze ponizej. Ponizej zamiescilem schemat mojego ukladu CO. Prosze o informacje jak go zmodyfikowac, aby podlaczyc zawor 4D. Pompa obiegowa zosala umieszczona na powrocie, gdyz tak mi doradzono ze wzgledu na duza ilosc grzejnikow (poparto argumentem, ze pompa na powrocie bedzie rownomiernie wyciagala wode ze wszystkich grzejnikow oraz bedzie wymuszala obieg cieplej wody w zbiorniku). Jedynym problemem jaki do tej pory zauwazylem jest pojawiajacy sie brak cieplej wody, a wyglada to tak: pale wie piecu, pompa dziala, jest duzo cieplej wody. Wieczorem np zapomne przypilnowac pieca i pompa sie wylaczy, wykapie sie 1 osoba (prysznic) i nagle brakuje juz cieplej wody na kąpiel dla kolejnych osob i trzeba czekac az pompa sie wlaczy i znowu napelni zbiornik ciepla woda. Z tego co mi sie wydaje to ta ciepla woda powinna byc w tym zbiorniku, skoro caly dzien sie tam gromadzila. Wszystko wyglada tak jak na schemacie tzn zbiornik 100 litrowy stoi obok pieca. Bardzo prosze podpowiedzcie jak rozwiazac problem cieplej wody oraz jak zmodyfikowac uklad pod zawor 4D. taki zawor bedzie dobry czy jeszcze cos bede musial dokupic zeby poprawnie funkcjonowal??? http://allegro.pl/zawor-mieszajacy-czterodrogowy-4d-dn32-5-4-miesza-i3055675262.html Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177595-modyfikacja-co-pod-zawor-4d-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 24.03.2013 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 Witam wszystkich! Prosze bardzo o pomoc, gdyz chcialbym podlaczyc w moim ukladzie CO zawor 4D, a ponadto mam pewien problem z ciepla woda ktory opisze ponizej. Ponizej zamiescilem schemat mojego ukladu CO. Prosze o informacje jak go zmodyfikowac, aby podlaczyc zawor 4D. Pompa obiegowa zosala umieszczona na powrocie, gdyz tak mi doradzono ze wzgledu na duza ilosc grzejnikow (poparto argumentem, ze pompa na powrocie bedzie rownomiernie wyciagala wode ze wszystkich grzejnikow oraz bedzie wymuszala obieg cieplej wody w zbiorniku). Jedynym problemem jaki do tej pory zauwazylem jest pojawiajacy sie brak cieplej wody, a wyglada to tak: pale wie piecu, pompa dziala, jest duzo cieplej wody. Wieczorem np zapomne przypilnowac pieca i pompa sie wylaczy, wykapie sie 1 osoba (prysznic) i nagle brakuje juz cieplej wody na kąpiel dla kolejnych osob i trzeba czekac az pompa sie wlaczy i znowu napelni zbiornik ciepla woda. Z tego co mi sie wydaje to ta ciepla woda powinna byc w tym zbiorniku, skoro caly dzien sie tam gromadzila. Wszystko wyglada tak jak na schemacie tzn zbiornik 100 litrowy stoi obok pieca. Bardzo prosze podpowiedzcie jak rozwiazac problem cieplej wody oraz jak zmodyfikowac uklad pod zawor 4D. taki zawor bedzie dobry czy jeszcze cos bede musial dokupic zeby poprawnie funkcjonowal??? http://allegro.pl/zawor-mieszajacy-czterodrogowy-4d-dn32-5-4-miesza-i3055675262.html Pozdrawiam [ATTACH=CONFIG]178769[/ATTACH] W jakim celu chcesz montowac zawór 4D ??? Ogolnie kotłownia do poprawki sam układ cwu zrobiony tak troche bez sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177595-modyfikacja-co-pod-zawor-4d-pomocy/#findComment-5853350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 24.03.2013 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 Po co 4d . Puławiak pisze dobrze. Rozdzielić obieg CWU do CO i wstawić drugą pompę, odpowiedni sterownik kotła i wszystko będzie grało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177595-modyfikacja-co-pod-zawor-4d-pomocy/#findComment-5853504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
0degree 24.03.2013 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 pale wie piecu, pompa dziala, jest duzo cieplej wody. Wieczorem np zapomne przypilnowac pieca i pompa sie wylaczy, wykapie sie 1 osoba (prysznic) i nagle brakuje juz cieplej wody na kąpiel dla kolejnych osob i trzeba czekac az pompa sie wlaczy i znowu napelni zbiornik ciepla woda. Z tego co mi sie wydaje to ta ciepla woda powinna byc w tym zbiorniku, skoro caly dzien sie tam gromadzila. Wszystko wyglada tak jak na schemacie tzn zbiornik 100 litrowy stoi obok pieca. Bardzo prosze podpowiedzcie jak rozwiazac problem cieplej wody oraz jak zmodyfikowac uklad pod zawor 4D. taki zawor bedzie dobry czy jeszcze cos bede musial dokupic zeby poprawnie funkcjonowal??? http://allegro.pl/zawor-mieszajacy-czterodrogowy-4d-dn32-5-4-miesza-i3055675262.html Pozdrawiam [ATTACH=CONFIG]178769[/ATTACH] Jak pompa się wyłączy to wężownica w bojlerze wychładza wodę grzejąc grzejniki, tak że na jej zasilaniu powinien być chociaż zawór zwrotny. Druga sprawa po zbiorniku 100 litrowym cudów nie oczekuj, owszem możesz zastosować zawór mieszający, ale i tak to się wiąże z zastosowaniem dwóch pomp. A oprócz tego jak to przeniesiesz na zasilanie to i dodatkowa rura bezpieczeństwa bezpośrednio z wyjścia kotła do naczynia wzbiorczego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177595-modyfikacja-co-pod-zawor-4d-pomocy/#findComment-5853549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 24.03.2013 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 Spokojnie jeszcze nie napisałem że jest zbędny. Chce się dowiedzieć w jakim celu ten zawór ma być zainstalowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177595-modyfikacja-co-pod-zawor-4d-pomocy/#findComment-5853560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chamartin 24.03.2013 13:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 Zawor 4D chce zastosowac ze wzgledu na oszczednosci ktore "podobno" on daje. Juz nawet pomijam fakt ze czasami zabraknie tej cieplej wody w zbiorniku CWU, chodzi o jak najwieksza oszczednosc w zuzyciu opalu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177595-modyfikacja-co-pod-zawor-4d-pomocy/#findComment-5853772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 24.03.2013 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 Zawor 4D chce zastosowac ze wzgledu na oszczednosci ktore "podobno" on daje. Juz nawet pomijam fakt ze czasami zabraknie tej cieplej wody w zbiorniku CWU, chodzi o jak najwieksza oszczednosc w zuzyciu opalu. Na specjalne oszczedności to raczej bym nie liczył, owszem podnosi troche sprawność układu ale to można rozwiazać w inny sposób zwór jest po to aby zabezpieczyć kocioł przed kondensacją niskotemperaturową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177595-modyfikacja-co-pod-zawor-4d-pomocy/#findComment-5853784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 24.03.2013 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 Zeby zaoszczedzić na opale to popracuj nad ociepleniem budynku. Może troche nad kotłem i napewno trzeba sprwdzić ciąg kominowy. No i poprawić układ cwu tak jak to pisali koledzy wcześniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177595-modyfikacja-co-pod-zawor-4d-pomocy/#findComment-5853787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chamartin 24.03.2013 14:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 czyli jesli chodzi o uklad CWU to najlepiej na jego zasilenie dac popme wraz z zaworem zwrotnym, tak? Czy wystarczy jak zostawie wszystko tak jak jet teraz (na rysunku ktory zalaczylem w 1 poscie) i doloze sam zawor zwrotny na zasilenie zbiornika CWU ktory nie pozwoli pobrac z niego cieplej wody? Ale z 2giej strony dzieki temu ze CO pobiera wode z CWU to w nocu mam o te pare minut cieplejsze grzejniki.... tylko nasowa sie kolejne pytanie - czy w obecnej chwili przez to jak jest zrobiony moj uklad CWU, to czy "trace" na opale, tzn czy jak go poprawie to bedzie schodzilo mniej wegla... juz mam taki metlik w glowie ze szok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177595-modyfikacja-co-pod-zawor-4d-pomocy/#findComment-5853857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
0degree 24.03.2013 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 Generalnie nie spodziewaj się zmniejszenia zużycia po założeniu pompy czy samego zaworu.Poczytaj ten wątek może tu znajdziesz sposób aby co nieco przyoszczędzić;http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177595-modyfikacja-co-pod-zawor-4d-pomocy/#findComment-5853949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 24.03.2013 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 1. Popraw to ładowanie zasobnika wody.2. Poczytaj ten wątek do którego wczesniej doesłał Cie kolega.3. Naucz się prawidłowo palić .4. Możesz też popracować nad ciągiem kominowym bo jak znam życie to jest za wysoki.Acha a jaki masz ten kocioł ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177595-modyfikacja-co-pod-zawor-4d-pomocy/#findComment-5853952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chamartin 24.03.2013 16:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 kociol z pleszewa 34kW z miarkownikiem. Komin fi 20cm nowo postawiony.Jesli chodzi o temat ekonomicznego spalania wegla to juz wczesniej go czytalem i dzieki niemu wczoraj uzyskalem wynik 50kg wegla kamiennego na 24h.Dzis testuje wegiel czeski i tez wrzucilem 50kg - zobacze ile sie pali, ale jesli tyle samo czasu to super bo kosztuje on znacznie mniej.Dzieki wielkie za pomoc, naprawde milo ze ktos potrafi z takim zaangazowaniem doradzic.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177595-modyfikacja-co-pod-zawor-4d-pomocy/#findComment-5853967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 24.03.2013 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 34 kW to jaką ty masz ten dom ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177595-modyfikacja-co-pod-zawor-4d-pomocy/#findComment-5853983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chamartin 24.03.2013 16:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 w sumie to 250m2:)ale zeby nie bylo to nie tylko moje, to w sumie tak jakby 2 mieszkania w 1 budynku a piec wspolny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177595-modyfikacja-co-pod-zawor-4d-pomocy/#findComment-5853993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
