luked 24.03.2013 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 Witam. Od jakiegoś już czasu chciałem wymienić starą instalacje elektryczną (aluminiowa) na nową (miedź) jednak cały czas miałem na uwadze fakt że trzeba pod nowe przewody wykonać bruzdy. Wpadłem jednak na pewien pomysł żeby nie trzeba było kuć w ścianie.Wykończyć ściany płytami K-G (klejenie) i dopiero w tych płytach wyciąć rowki na przewody.Czy takie rozwiązanie może być zastosowane? Rowki nie były by specjalnie szerokie ponieważ jak to w przypadku mieszkań w blokach łączenie odbywało by się szeregowo od pokoju do pokoju a nie oddzielnie każdy pokój. Rowki załatałbym tak samo jak łączy się płyty K-G tzn. Vario - Siatka - Gips.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177606-nowa-instalacja-elektryczna-bruzdy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 24.03.2013 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 Wykończyć ściany płytami K-G (klejenie) i dopiero w tych płytach wyciąć rowki na przewody. Bezsensu. Kładziesz przewody na ścianę zgodnie ze sztuką, a na na to przylejesz płyty K-G. Musisz tyko przed przyklejeniem wykuć otwory pod puszki i to o 2-3 cm większej średnicy niż puszka. Zrób udzielnie każdy pokój, skoro i tak wymieniasz instalację. Łączenia zrób w puszkach pod osprzętem. W bloku i tak nie będzie z tym dużo roboty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177606-nowa-instalacja-elektryczna-bruzdy/#findComment-5853858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luked 24.03.2013 16:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 Każdy pokój oddzielnie generuje większe koszty. Puszki tylko do światła ponieważ kontakty będę łączył szeregowo i każdy kontakt będzie robił za puszkę. Wiem że pomysł może wydawać się bez sensu ale chcę wiedzieć czy coś takiego przejdzie.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177606-nowa-instalacja-elektryczna-bruzdy/#findComment-5853954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 24.03.2013 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 Witam. Czy takie rozwiązanie może być zastosowane? Rowki nie były by specjalnie szerokie ponieważ jak to w przypadku mieszkań w blokach łączenie odbywało by się szeregowo od pokoju do pokoju a nie oddzielnie każdy pokój. Witam Czyli miałeś instalację załóżmy z lat 70-tych i do takiej instalacji chcesz powrócić ? Co to są kontakty, a co to są puszki do światła ? Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177606-nowa-instalacja-elektryczna-bruzdy/#findComment-5854281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 24.03.2013 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 ... Co to są kontakty, a co to są puszki do światła ? Pzdr Jak to nie wiesz co to kontakt to tak jak w telefonie. Puszka do światła to taka puszka gdzie się trzyma światło. Kontakt robi za puszkę, a puszka tylko do światła! Rób tak a będzie git! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177606-nowa-instalacja-elektryczna-bruzdy/#findComment-5854335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 24.03.2013 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 Jak to nie wiesz co to kontakt to tak jak w telefonie. Puszka do światła to taka puszka gdzie się trzyma światło. Kontakt robi za puszkę, a puszka tylko do światła! Rób tak a będzie git! Nie załapałeś mojej dygresji, jeżeli puszki tylko do światła - jak napisał sam autor - to co z puszkami do gniazd wtykowych ? Próbuję także upewnić się, czy w założeniach autora "kontakt" to wyłącznik światła, czy inny element instalacji, bo z jego wypowiedzi nie wynika to jednoznacznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177606-nowa-instalacja-elektryczna-bruzdy/#findComment-5854573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 24.03.2013 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 Nie załapałeś mojej dygresji, jeżeli puszki tylko do światła - jak napisał sam autor - to co z puszkami do gniazd wtykowych ? Próbuję także upewnić się, czy w założeniach autora "kontakt" to wyłącznik światła, czy inny element instalacji, bo z jego wypowiedzi nie wynika to jednoznacznie. Nie załapałeś mojego żartu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177606-nowa-instalacja-elektryczna-bruzdy/#findComment-5854599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 24.03.2013 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 Nie załapałeś mojego żartu. ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177606-nowa-instalacja-elektryczna-bruzdy/#findComment-5854606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luked 24.03.2013 21:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 Przepraszam panowie wprowadziłem w błąd jak widzę Więc rozpiszę to jeszcze raz porządniej:) Nie liczę puszek pod włączniki świateł i gniazda bo te z oczywistych przyczyn muszą być (natynkowe odpadają). Miałem na myśli puszki w których będę rozdzielał instalację na włączniki świateł, górne oświetlenie i dalej. Tak od jednego pokoju do drugiego. Nie każdy osobno, podobnie jak gniazda. Od jednego gniazda do drugiego (Szeregowo). Stara instalacja właśnie jest tak połączona po za gniazdami, bo nie są łączone bezpośrednio tylko tak samo jak instalacja od oświetlenia (puszka na górze i przewód prowadzony w dół). Nie chcę pchać się w koszta związane z oddzielną instalacją w każdym pokoju. Chodzi mi tylko o to czy mogę wyciąć bruzdy w K-G. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177606-nowa-instalacja-elektryczna-bruzdy/#findComment-5854649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 24.03.2013 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 Chodzi mi tylko o to czy mogę wyciąć bruzdy w K-G. Pozdrawiam Oczywiście, że możesz, skoro tak bardzo lubisz bezsensowną robotę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177606-nowa-instalacja-elektryczna-bruzdy/#findComment-5854772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luked 24.03.2013 23:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 A żeby było z sensem proponujesz poprowadzić przewody po ścianie (bez wykonywania bruzd) i na to przykleić płyty kartonowo gipsowe? Tak jak to ma miejsce np. na gołej ścianie przed tynkowaniem? Przewody są rozprowadzane po ścianie i wszystko zakrywa tynk. Dobrze rozumiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177606-nowa-instalacja-elektryczna-bruzdy/#findComment-5854808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 25.03.2013 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 WitajDokładnie to co pisze dendrytus - bez sensu jest niszczenie nowej płyty K-G, zamocuj przewody za pomocą flopów przybijanych bądź nawiercanych i na to przyklej płytę.Druga sprawa - nie musisz stosować puszek odgałęźnych do oświetlenia - wszystkie łączenia możesz wykonać w głębokiej puszce pod wyłącznikiem światła.Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177606-nowa-instalacja-elektryczna-bruzdy/#findComment-5854884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 25.03.2013 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 Dobrze rozumiem? Tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177606-nowa-instalacja-elektryczna-bruzdy/#findComment-5854891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luked 25.03.2013 08:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 Dziękuję wszystkim za informacje. Zdecyduję się na takie rozwiązanie jakie polecacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177606-nowa-instalacja-elektryczna-bruzdy/#findComment-5855031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
