dr_au 02.06.2013 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2013 kominarz - bardzo dziękuję (choć jestem z tym bardzo spóźniony) za błyskawiczną odpowiedź. Mam jeszcze jedno pytanie - kiedy najlepiej jest montować przejścia przez dach - na etapie robienia dachu, czy też raczej wykonywania kominka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 03.06.2013 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2013 kominarz - bardzo dziękuję (choć jestem z tym bardzo spóźniony) za błyskawiczną odpowiedź. Mam jeszcze jedno pytanie - kiedy najlepiej jest montować przejścia przez dach - na etapie robienia dachu, czy też raczej wykonywania kominka? Przejścia w dachu robi się również w eksploatowanych domach, choć zawsze jest z tym taki czy inny problem, zależy od dachu, najlepiej więc dać przejście (kryzę kominową) majstrowi od dachu, wskazać gdzie ma wykonać otwór i fachowo zainstalować i obrobić. taka "dziura" w dachu odpowiednio zasłonięta przed deszczem może sobie spokojnie czekać na montaż kominka i komina, który wchodzi później w ten otwór i nie trzeba dodatkowo bawić się z uszczelnieniami. Pamiętaj o odsunięciu zewnętrznego płaszcza komina stalowego min. 10cm od konstrukcji drewnianej dachu ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dr_au 03.06.2013 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2013 Dzięki . Rozumiem, że takie same zasady obowiązują w przypadku komina powietrzno-spalinowego od pieca gazowego (z poprawką na mniejsze zagrożenie pożarowe)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 03.06.2013 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2013 Dzięki . Rozumiem, że takie same zasady obowiązują w przypadku komina powietrzno-spalinowego od pieca gazowego (z poprawką na mniejsze zagrożenie pożarowe)? każdy producent kominów się zabezpiecza, warto poczytać przed montażem instrukcję montażu i deklarację zgodności produktu. co ciekawe w takich kominach są niejednokrotnie większe odległości od materiałów palnych niż dla kominów dymowych - izolowanych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dr_au 03.06.2013 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2013 Poczytam . Mam o tyle dobrą sytuację, że pomieszczenie techniczne ma być wykonane na poddaszu. Więc mam dosyć dużo swobody jeżeli chodzi o umieszczenie pieca i komina. Bardzo dziękuję za pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
