Pompa Ciepła- sterowwanie ,krzywa grzewcza, histereza,itp.
pitersson
  • Odpowiedzi 107
Witam.
Mam taki problem... Wtedy podłogi będą cały czas ciepłe i nie będzie odczucia chłodu wieczorem.
Zrób tak: w godzinach popołudniowych taniego prądu podbij temp o 2..3'C od zadanej a nie o 1'C i to spowoduje, że nawet jak słonko przygrzeje to PC i tak się włączy i podgrzeje ci podłogą, aby do wieczora się zbyt zimna nie zrobiła. Aby mieć komfort to ciągłość grzania musi być zachowana.
ja nie mam mozliwości podbijania temp w samej pompie ciepła. mogę to tylko zrobic na sterowniku pokojowym (auraton 2005) który ma tylko dwie strefy możliwe do zdefiniowania - -noc i dzień. jak ustawię tak wysoką temp np od 14 do 15 to ta sama temperatura będzie nastawiona też w nocy i sie wtedy upieczemy.
może faktycznie tak zrobię ale musiało by to być mocne krótkie uderzenie wysoką temperaturą, bo jak puszcze tylko 30 stopni w zimną posadzkę przez godzinę to nawet tego nie poczuję...
Racja 30st może nie zrobić różnicy. Ja mam możliwość ustawienia temp zasilania w każdym momencie dnia przy pomocy modułu wifi i faktycznie nad ranem i w południe (po podgrzaniu cwu) daję na "chwilę" 38st a w pozostałe godz. 35st. A jaką masz w ogóle różnicę pomiędzy temp normalną a podbicia?
temp normalna 21,75 +- 0,25 oraz podbicie 22,00 +- 0,25. Czyli najwyższą temperaturą jest 22,25 i to jest górna granica naszych wytrzymałości jeżeli chodzi o komfort.
natomiast najniższa to 21,5 i to jest znowu dolna granica naszego poczucia komfortu.
Kiedyś zadałem 22,5 i prawie umarłem, dopiero po kilku godzinach, kiedy podłoga wystygła (temp powietrza cały czas była 22,5) zrobiło się lepiej.
poza tym w nocy lepiej jak jest niższa temp niż wyższa....
nie wystartuje na 100% mocy. Inwerter będzie oscylował na małych obrotach bo on nie wie, że ja chcę wtłoczyć dużą dawkę energii w krótkim czasie.
i wiecie co, mam taki parametr w sterowniku w hydroboksie, który nazywa się "okna czasowe". w instrukcji jest napisane, że ten parametr wskazuje jak długo jednym ciągiem ma pracować sprężarka. podaje się go w minutach. Widział ktoś coś takiego? Może to to samo co stopniominuty?
Gość Arturo72
Dokładnie,u mnie jest podobnie.
Nie można ustawić dowolnej temperatury zasilania,pompa sama ją sobie dobiera w zależności od delty T z temperatury powrotu.
Arturo z tego co pamiętam to masz PC Panasa? Jeśli tak to kup sobie moduł wifi Intesis Home i wtedy będziesz mógł:) Standardowy sterownik Panasa jest bardzo ubogi a ten wifi wpina się bezpośrednio w płytę główną hydroboxu i oferuje on dużo większe możliwości niż ten wbudowany.
Gość Arturo72
Dzięki,ale cena za ten moduł jest powalająca jak dla mnie i nie łyknę,chyba,że źle patrzę bo znalazłem go w cenie 1500zł.
No tani faktycznie nie jest;) Ja dostałem go "gratis" z pompą. Osobno pewnie też bym nie kupił, ale na prawdę poszerza on w znacznym zakresie możliwość sterowania pompą, ale to bardziej bajer bo dużo większych oszczędności dzięki temu nie uzyskasz.
  • 1 year później...
Powiem Wam szczerze że nic niczego nie dowiedziałem się z tego co przeczytałem do tej pory. ;)
Dopiero się zaczynam uczyć obsługi PC A tri16 i po próbach "autoadaptacji" które spaliły na panewce, postanowiłem zacząć od niskiej (0,3) krzywej, obserwacji i delikatnych korekt. Niestety zdaję sobie sprawę że jest to proces długotrwały.
Jak ktoś może mi rozjaśnić kwestię nachylenia i przesunięcia krzywej grzewczej oraz wpływu procentowego balansu pomiędzy czujnikami temp.
to zapraszam do tego wątku:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?233606-Atlantic-TRI-ustawienia/page4
Pozdrawiam.
  • 9 months później...
Witam, odświeżę trochę temat. Ktoś pomoże ustawić mi optymalne parametry pracy pompy które ewentualnie będę mógł skorygować?
Pompa to Stiebel Eltron WPC13. 100 procent podłogówki. Problem jest taki że mam wpięte to w bufor 300 litrów ze względu na kominek z PW. Jest to tak wpięte że gdy napalę w kominku pompa wyłącza się gdy osiągnie daną temperaturę powrotu. Chcę zrobić sobie obejście tego bufora za jakiś czas ale na razie zostaje. Mieszacze mam ustawione tak że nie mieszają nic, jeśli palę w kominku i temperatura osiąga około 35 stopni to przestawiam je ręcznie.
W tej chwili można pominąć kwestie mieszaczy.
Na pompie mam temperaturę zadaną 35 stopni, powrotu 29. I jest ok, przez ten bufor do podłogówki dolatuje około 30-31 stopni.
Mam wrażenie że ta pompa załącza się kiedy chce bo czasami powrót jest dużo chłodniejszy niż 29 stopni. NP rano. Podejrzewam tu ustawienie krzywej grzewczej i wpływu czujnika pomieszczenia.
Krzywą grzewczą próbowałem ustawiać na 0.4, 0.6. Serwis stiebla ustawił mi na początku na 0.99 ale działało to podobnie.
Ktoś może coś zasugerować?
W instrukcji odnośnie wpływu czujnika pomieszczenia jest tyle:
"WPLY W CZUJ POM
Nastawa standardowa 5, z możliwością nastawienia za pomocą
kresek ----, od 0 do 20
Kreski (----) na wyświetlaczu:
Przy podłączonym zdalnym sterowaniu FE7 czujnik pomieszczenia
służy tylko do rejestrowania i wskazywania temperatury rzeczywistej
pomieszczenia, nie ma wpływu na regulację. Zdalne sterowanie
pozwala zmieniać temperaturę pomieszczenia dla obiegu
grzewczego 1 lub 2 o ± 5°C tylko w trybie automatycznym. Zmiana
wartości zadanej ma wpływ na aktualny czas grzania, nie zmienia
jednak czasu obniżania temperatury.
Równocześnie nastawienie „0 do 20” służy do sterowania obniżaniem
nocnym na podstawie temperatury pomieszczenia. Oznacza
to, że przy przełączeniu z fazy grzania na fazę obniżania pompa
obiegu grzewczego wyłącza się. Pozostaje wyłączona do chwili,
aż temperatura rzeczywista pomieszczenia po raz pierwszy obniży
się do wartości zadanej pomieszczenia. Dalsza regulacja odbywa
się zależnie od pogody.
Jeśli temperatura pomieszczenia zostanie uwzględniona w obwodzie
regulacji, współczynnik wpływu czujnika pomieszczenia
należy nastawić na wartość > 0. Wpływ czujnika pomieszczenia
ma takie samo znaczenie dla temperatury powrotu jak czujnik
zewnętrzny, jednak jest on o 1 do 20 razy większy w zależności
od nastawionego współczynnika.
-- Temperatura powrotu / zasilania zależna od temperatury
pomieszczenia z uwzględnieniem temperatury zewnętrznej
Przy takim sposobie regulacji tworzona jest kaskada regulatorów
obejmująca regulację temperatury powrotu / zasilania zależną od
pogody i temperatury pomieszczenia. Regulacja powrotu / zasilania
zależna od pogody powoduje wybór nastawienia temperatury
powrotu / zasilania, która jest korygowana przez nadrzędny regulator
temperatury pomieszczenia zgodnie z następującym wzorem:
ΔϕR = (ϕRZAD − ϕRRZECZ) * S * K
Ze względu na to, że istotna część regulacji jest już realizowana
przez regulację zależną od pogody, wpływ czujnika pomieszczenia
K może być nastawiony na niższą wartość w porównaniu z samą
tylko regulacją temperatury pomieszczenia (K = 20). Wykres przedstawia
sposób regulacji przy nastawionym współczynniku K = 10
(wpływ pomieszczenia) i krzywej grzewczej S = 1,2
-- Regulacja temperatury pomieszczenia z uwzględnieniem
pogody
Ten tryb regulacji ma dwie istotne zalety:
Błędnie dobrane krzywe grzewcze są korygowane na podstawie
wpływu czujnika pomieszczenia K, mniejszy współczynnik K zapewnia
stabilniejszą regulację.
Przy każdym sposobie regulacji ze współczynnikiem wpływu czujnika
pomieszczenia należy uwzględnić następujące punkty:
-- Czujnik pomieszczenia musi dokładnie rejestrować temperaturę
pomieszczenia.
-- Otwarte drzwi i okna mają bardzo duży wpływ na efekt
regulacji.
-- Zawory grzejników w pomieszczeniu prowadzącym muszą
być zawsze całkowicie otwarte.
-- Temperatura w pomieszczeniu prowadzącym jest miarodajna
dla całego obiegu grzewczego.
należy nastawić na wartość > 0."
Witam serdecznie
posiadam gruntową pompę ciepła w której sterownik na stałe ma zaprogramowaną obsługę bufora , bez możliwości jej wyłączenia. . Tymczasem moje ogrzewanie do 100 % podłogówka do której nie planowałem montować bufora. W związku z tym nie za bardzo wiem co zrobić z czujnikiem temperatury bufora , tak aby układ mógł normalnie pracować pomimo jego braku. Może ktoś ma pomył jak można ten problem rozwiązać ?
  • 1 year później...
witam , odświeżę trochę ten temat :)
Jest to moja pierwsza zima z PC , posiadam pompę ciepła firmy HIBERNATUS i wszystko ogrzewanie podłogowę . Czujnik tylko temperatura zewnętrzna .
Moje ustawienia to
Tz + 10 Tgz 35
Tz 0 Tgz 37
Tz -10 Tgz 39
Tz - 20 Tgz 41
Odczuwaliśmy w trakcie ostatnich mrozów lekki dyskofort termiczny , zwiększyłem te ustawienia wczoraj o 1 stopień do góry .
Moje pytanie czy można zmieniać temperaturę w pokojach na termostatach tzn przykrecić lub odkręcić . Np w jednym pokju mam temperaturę 21 stopni , w pokoju obok 19 stopni
Moje ustawienia to
Tz + 10 Tgz 35
Tz 0 Tgz 37
Tz -10 Tgz 39
Tz - 20 Tgz 41
W temacie nastaw krzywej grzewczej.
  • 5 years później...
z uwagi na fakt, że zaczyna być zimno trapi mnie jedna funkcja w pompie Vaillant. Krzywa grzewcza ustawiona na 0.2, temperatura zewnętrzna przy której załączy się pompa to 14 stopni. Temperatura zadana 20 stopni. I teraz odnośnie trapiącej mnie funkcji, a mianowicie mogę ustawić, by po osiągnięciu 20 stopni wewnątrz pompa wyłączała się, albo żeby po osiągnięciu założonej temperatury wewnątrz tryb ogrzewania jest nadal aktywny, ale utrzymuje temperaturę zasilania na jakimś tam poziomie. Która opcja będzie efektywniejsza i lepsza dla pompy ze względu na jej żywotność.
