fotohobby 24.03.2013 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 Za kilkanaście dni będą mi wylewać płytę fundamentową. Przy okazji jej zalewania chciałbym załatwić sprawę rozprowadzenia ciepłej i zimnej wody.Na płycie nie będzie styropianu, tylko 6 cm wylewki z podłogówką i peszlami z inst elektryczna, nie chciałbym aby jeszcze wchodzić tam z wodą. W związku z tym pytania:1. Jakich rur użyć ? Pewnie Pex, jeśli tak, to konkretnie jakiej firmy ? Zależy mi na trwalości w w miarę małym promieniu gięcia.2. Czy WC, oddalone od zasobnika CWU o 8m powinno posiadać cyrkulację ?3. Czy pomieszczenia, ktore są oddalone od zasobnika z CWU o 8m (WC) i 12m(kuchnia) lepiej podłaczyć szeregowo, na jednej linii rur (pomieszczenia znajdują się praktycznie jedno, za drugim), czy poprowadzić dwa komplety rur (zimna, ciepla, cyrkulacja) Dziękuję za podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177622-rozprowadzenie-wody-u%C5%BCytkowej-w-p%C5%82ycie-fundamentowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 25.03.2013 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 Jeśli masz zamiar zastosować ogrzewanie podłogowe to izolacja termiczna od betonu musi być, a jak nie masz gdzie włożyć co najmniej 10 styropianu to nie pchaj się w O P. jeśli rury chcesz prowadzić pod płytą w ziemi to dałbym rury PP. Połączenie zrób szeregowo a cyrkulację zepnij w najdalszym odcinku. Moim zdaniem rurarz powinieneś dać na płycie betonowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177622-rozprowadzenie-wody-u%C5%BCytkowej-w-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-5854980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 25.03.2013 08:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 A dlaczego "musi być" ?Izolacja (styrodur BASFa, 20 cm) znajduje się się pod płytą. Te 20cm betonu + wylewka to to prostu akumulator ciepła, do wykorzystania, jeśli będę ogrzewał źródłem siepł korzystającym z taniej taryfy el. Rury będą więc powadzone pomiędzy XPS a płytą. Teraz pytanie - dlaczego PP, które trzeba będzie zgrzewać, a nie PEX, który można połączyć w jednym odcinku ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177622-rozprowadzenie-wody-u%C5%BCytkowej-w-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-5855056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 25.03.2013 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 moim zdaniem lepiej pex i wszystkie złącza nad płytą ale musisz pamiętać o konieczności zapewnienia rurom możliwości ruchu by mogły się rozszerzać i kurczyć czyli najlepiej założyć na nie izolację da to też komfort że woda zimna będzie zimna a nie podgrzana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177622-rozprowadzenie-wody-u%C5%BCytkowej-w-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-5856158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
