Witam, mam zamiar powiesić drążek do sufitu tego typu - http://www.ecentrum.kelton.pl/produkt.php/1/6/143 . Mam jednak obawy o moc zakotwienia drążka. Będzie go użytkować osoba o wadze +- 130 kg. Mając na uwadze inne siły działające przy ćwiczeniach ( kołysanie i rwanie ) realnie kołki muszą utrzymać obciążenie do 250-300 kg. Sufit znajduje się w piwnicy w bloku z około 1995 roku ( nie znam materiału z którego jest zrobiony. W związku z tym może ktos doradzić jakich kołków użyć?
https://forum.murator.pl/topic/177644-jakie-ko%C5%82ki-sufitowe/
.... Są jakieś tabele ile dany kołek wytrzyma kg?
Kołki (przynajmniej te ciut lepsze) zwykle mają podane obciążenie ścinające i wyrywające tyle że tu raczej nie wytrzymałość kołka a stropu będzie kluczowa a skoro
....nie znam materiału z którego jest zrobiony.....
lepiej dowiedz się z czego ten strop jest, budynek jakąś dokumentację chyba ma. Wytrzymałość na wyrwanie zwykle podaje się dla betonu B25. Jeśli strop jest z np. pustaków komorowych, to nawet na kotwach chemicznych może być problem
https://forum.murator.pl/topic/177644-jakie-ko%C5%82ki-sufitowe/#findComment-5860821
Zmień drążek na http://www.ecentrum.kelton.pl/produkt.php/1/6/17 będziesz pewniejszy - jeśli niepewnie zamontujesz do nieszczęścia blisko.
https://forum.murator.pl/topic/177644-jakie-ko%C5%82ki-sufitowe/#findComment-5860973
Skoro masz strop żelbetowy to nie ma wielkiego problemu. Idź do pierwszego z brzegu casto, obi, "sklepu żelaznego" czy czy co tam masz w pobliżu. Kup 4 kotwy tulejowe 10 lub 12 długości 100 mm lub więcej np takie
do tego jeśli nie masz to dobre wiertło odpowiedniej średnicy (to pewnie będzie najdroższy element) i po sprawie.
Jedna tak kotwa mocowana w żelbecie powinna utrzymać 220-230 kg . Mam hamak 2 osobowy na takich kotwach mocowanych w ścianie z bloczków betonowych i od ładnych kilku lat nic się nie obruszało, nie wyrwało choć bywało że tak łącznie to jakieś 170 kg na nim się huśtało.
https://forum.murator.pl/topic/177644-jakie-ko%C5%82ki-sufitowe/#findComment-5869757
Im większa śruba, tym lepsza (nie ma co oszczędzać). Prawdopodobnie w te otwory wejdzie nie większa jak M10 (do tego tuleja rozporowa fi 14).
Zastanawia mnie jedno...
Na stronie jest napisane:" testowana wytrzymałość 110 kg". Pewnie wytrzyma więcej, ale może się tak zdarzyć, że po tych wszystkich wymykach, w pewnym momencie zostanie Ci w rękach tylko drążek:-(. Prawdopodobnie jest to kwestia spawów (a może tylko "literówka"?).
https://forum.murator.pl/topic/177644-jakie-ko%C5%82ki-sufitowe/#findComment-5875119
