PiotrKac 25.03.2013 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 Witam, szukam pomocy jak zmusić firmą Cichewicz do zainteresowania się że o mały włos nie poszliśmy z dymem albo zaczadzieliśmy !!! Mam piec od prawie 2-ch miesięcy - pominę problemy z fimą Cichewicz która nie transportu a piec trzeba pomóc zdjąć czy oszukuje przy cenach ( zmienia w ostaniej chwili ) Natomiast jak w nocy obudziła mnie ochrona o 2.00 w nocy bo czujka CZADU i DYMU zadziałamy to już mam dosyć. Wstałe i zszedłem do kotłowni a tam dym taki że nic nie widać. Ledwo otworzyłem zewnętrzne drzwi kotłowni. Dym był niesłychanie duszący. Jak z nich wyszedłem na zewnątrz to musiałem usiąść na sniegu bo mnie zamroczyło. Po pół godznie wietrzenia - jak otworzyłem palenisko to było pełne palącego się węgla - dosłownie full - rozżaony groszek wysypał się połowę na podłogę. PRZECIEŻ MOGŁEM ZEJŚĆ WE ŚNIE GDYBY NIE OCHRONA - JAK TO MOZLIWE ŻE MIMO AWARII PIEC CIĄGLA PODAWAŁ PALIWO !!!!! SPRAWA LEKKO I SZYBKO SIĘ NIE SKOŃĆZY ALE PRZESTRZEGAM BO ŻYCIE MA SIĘ JEDNO A NOWYM DOMEM CHCIAŁBYM SIĘ POCIESZYĆ. Rekacja firmy - zadzwonił serwisant, popytała i powidziała, że znajdą czas.Dla mnie to skandal. Jak postapić z takimi typami jak CICHEWICZ ? Macie jakieś doświadczenia i radę ? Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177650-pomocy-o-ma%C5%82o-nie-zaczadzieli%C5%9Bmy-przez-piec-cichewicza-futura-dual-komfort/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 25.03.2013 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 Coś mi się jakoś tak wydaje że masz źle wykonaną kotłownie. Zanim zaczniesz pisać to sprawdz nastepujące rzeczy.1. Nawiew do kotłowni ( zetka)2. Kratka wyciagowa w kotłowni.3 I czy komin jest prawidłowo wykonany ( bo mam dziwne odczucia że jest źle wykonany. Kocioł zareagował prawidłowo - przy przegrzaniu podajnika wypycha opłał do kotła - tak by nie doszło do pożaru paliwa znajdujacego się w zasobniku.Dodam jeszcze że nie mam nic wspólnego z firmą cichewicz. To co napisałem to wynika z doświadczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177650-pomocy-o-ma%C5%82o-nie-zaczadzieli%C5%9Bmy-przez-piec-cichewicza-futura-dual-komfort/#findComment-5856355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PiotrKac 23.11.2013 21:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2013 Mam nadzieję że ostrzegę innych nie zorientowany wcześniej jak ja przed zakupem pieca na węgiel czy groszek. A szczególnie przed firmą Cichewicz - http://www.cichewicz.pl A w odpowiedzi - Panie Puławiak, nawet na zdrowy rozsądek bez doświadczenia widać że pisze Pan bzdury. Wyszło, że Firma Cichewicz nie podpięła jednego zabezpieczenia - tego co miał wyłaczyć podajnik. To niby normalne, że podajnik w trybie awarii dorzuca opał na palenisko - Panie - co Pan pisze - ma Pan jakiekolwiek pojęcie ? Pan już z doświdczenia wyczuła że to wina kotłowni lub komina. Kotłownia dzięki mojej przezorności ma oprócz Z-ki podwóją wentylację oraz czujki dymu i CO. Tylko to mnie uratowało. Gratuluję niby doświadczenia. Firma Cichewicz z mojego doświdzcenia jest skrajnie nie przyjazna i nie kompetentna. Nie otzrymałem zadnej instrukcji, kompletnie nic. Serwis jedzie tygodniami do awarii. Nikt w serisie przez 2 tygodnie nie odzywa się. Automatyka trobi co chce. Takiego badziwiewu za prawie 10 tyś. nie wziął bym za darmo - mało brakowało, że spaiłbym się. Całe te byle co utwierdza mnie, że palenia węglem w domaku jednorodzinnym jest niebezpieczne i nie ekonomiczne. Piec pali ogromne ilośc węgla cenowo porównywlane z gazem - a gdzie praca, brud, kurz i cały stracony czas ? Mam nadzieję że ostrzegę innych nie zorientowany jak ja przed zakupem. Coś mi się jakoś tak wydaje że masz źle wykonaną kotłownie. Zanim zaczniesz pisać to sprawdz nastepujące rzeczy. 1. Nawiew do kotłowni ( zetka) 2. Kratka wyciagowa w kotłowni. 3 I czy komin jest prawidłowo wykonany ( bo mam dziwne odczucia że jest źle wykonany. Kocioł zareagował prawidłowo - przy przegrzaniu podajnika wypycha opłał do kotła - tak by nie doszło do pożaru paliwa znajdujacego się w zasobniku. Dodam jeszcze że nie mam nic wspólnego z firmą cichewicz. To co napisałem to wynika z doświadczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177650-pomocy-o-ma%C5%82o-nie-zaczadzieli%C5%9Bmy-przez-piec-cichewicza-futura-dual-komfort/#findComment-6199480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.11.2013 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2013 "Kotłownia dzięki mojej przezorności ma oprócz Z-ki podwójną wentylację oraz czujki dymu i CO. Tylko to mnie uratowało." Trzeba założyć poczwórną a rozpalać przepisami...Najlepiej tymi, które opisują, że systemów wentylacyjnych się nie łączy/miesza!!!Te palą się najlepiej! Może należałoby tu siąść i POMYŚLEĆ, zamiast walić gromy na cały świat? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177650-pomocy-o-ma%C5%82o-nie-zaczadzieli%C5%9Bmy-przez-piec-cichewicza-futura-dual-komfort/#findComment-6199517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbiegulec 24.11.2013 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2013 "Kotłownia dzięki mojej przezorności ma oprócz Z-ki podwójną wentylację oraz czujki dymu i CO. Tylko to mnie uratowało." Trzeba założyć poczwórną a rozpalać przepisami... Najlepiej tymi, które opisują, że systemów wentylacyjnych się nie łączy/miesza!!! Te palą się najlepiej! Może należałoby tu siąść i POMYŚLEĆ, zamiast walić gromy na cały świat? Adam M. Mistrzu (do Pana Adama)!!! Sam usiądź i POMYŚL:). Do...doliłeś nowemu żeby znał swoje miejsce w szyku??? A co wiesz z jego posta? Może on się na tym nie zna. Może mówiąc o podwójnej wentylacji ma na myśli dwie kratki wentylacji grawitacyjnej. Nauczyciel fizyki i specjalista od rozszerzalności termicznej mostów oraz innych takich mógł również pomyśleć, że nie każde polączenie różnych systemów wentylacji daje zgubne efekty, szczególnie przy swobodnym dopływie powietrza (z-ka). Jeżeli w kotłowni pojawia się fura dymu to żadna wentylacja nie poradzi sobie z nim w sekundę. Usiądź MISTRZU i POMYŚL:). A chodziło przecież o awarię kotła, chyba jego durną konstrukcję i olewający serwis. Doświadczenie podpowiada mi, że MISTRZ już sie nie odezwie. Mam dar ucinania jego dywagacji:). A kocioł węglowy z podajnikiem to z założenia durny wynalazek:). Pozdrawiam wszystkich budujących. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177650-pomocy-o-ma%C5%82o-nie-zaczadzieli%C5%9Bmy-przez-piec-cichewicza-futura-dual-komfort/#findComment-6200647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 24.11.2013 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2013 "Może on się na tym nie zna. " To niech sobie na łapkach usiądzie zamiast brać się za budowę domu, bo sobie i rodzinie STARANNIE komorę gazową zbuduje!!! zbiegulec Ja wiem, że głupota nie boli...Podawanie za zaletę ciała i umysłu faktu " że ktoś się na czymś nie zna, ale to wykonuje - więc chwała mu za to" powoduje otwieranie nożyka w kieszeni i pianę na pysku!Zastosuj to do lekarza, który Cię zaczyna składać, jak się pochorujesz...Zastosuj do facia, co Ci w autku ważne elementy naprawia... TAK!Głęboko pragnę, aby każdy budujący WIEDZIAŁ co sobie buduje!A jak jest odporny na wiedzę?- Sam się kara, bo płaci za to, co sobie wymniema.Natura i tak zrobi swoje. Nie warto się z nią kłócić! "Nauczyciel fizyki i specjalista od rozszerzalności termicznej mostów oraz innych takich mógł również pomyśleć, że nie każde polączenie różnych systemów wentylacji daje zgubne efekty, szczególnie przy swobodnym dopływie powietrza (z-ka)." Ano - mógł...Prawodawca jednak sobie na takie żarty nie pozwolił!JASNO określił co i jak ma być zrobione.Tylko kompletny DEBIL daje łapówy za przymykanie oczu na swoje chciejstwa, wykonanie odbioru jakiejś instalacji i wystawienie kwitu - że jest dobrze - jak dobrze nie jest! Jak sam, własną ręką, zrobił w domu to, na czym się nie zna to chwała mu za to!Kaska na trumnę została...Jak zlecił i zrobili do du...Powinien ich rozszarpać na kawałki!Ale...Powinien wiedzieć co zleca i po co.Bo może?...Bo może zrobili to co kazał a nie to, co tam być powinno.Tego nie wiemy, bo nie opisał. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177650-pomocy-o-ma%C5%82o-nie-zaczadzieli%C5%9Bmy-przez-piec-cichewicza-futura-dual-komfort/#findComment-6200770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbiegulec 25.11.2013 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2013 MISTRZU! Manipulujesz, kleisz głupa albo nie czytasz ze zrozumieniem. cyt. "Podawanie za zaletę ciała i umysłu faktu " że ktoś się na czymś nie zna, ale to wykonuje - więc chwała mu za to" powoduje otwieranie nożyka w kieszeni i pianę na pysku!" Niczego nie napisałem o zaletach. Raczej napisałem, że może nie umiał opisać tego co ma zrobione bo się na tym nie zna. A może ma zgodnie z przepisami?. Cyt. "Tego nie wiemy, bo nie opisał" i o to właśnie chodzi. NIe opisał a otrzymał dobre rady od MISTRZA cyt. "Trzeba założyć poczwórną a rozpalać przepisami... Najlepiej tymi, które opisują, że systemów wentylacyjnych się nie łączy/miesza!!! Te palą się najlepiej! i został nazwany DEBILEM wręczającym łapówki. Brawo MISTRZU:). A nie opisał i nie wiemy. Ot takie stalinowskie podejście:). Może faktycznie ma wylot spalin z pieca połączony do wentylacji mechanicznej i w dodatku przez rekuperator żeby odzyskać ciepło ze spalin ale nie wiemy bo nie opisał!!!. No chyba, że jaki prorok lub cuś podobnego:). Ogarnij się MISTRZU manipulacji. Mojego auta nigdy nikomu nie powierzyłem bo nie wierzę fachowcom (choć wielu z nich prawi czasem pięknie jak sam MISTRZ) Lekarzom też nie wierzę ale czasem zmuszony staram się wybrać rozważnie i nie daję w łapę żeby pan doktor powiedział mi, że jestem zdrów:). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177650-pomocy-o-ma%C5%82o-nie-zaczadzieli%C5%9Bmy-przez-piec-cichewicza-futura-dual-komfort/#findComment-6201639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 25.11.2013 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2013 Macie jakieś doświadczenia i radę ? Opisz proszę system wentylacyjny swojej kotłowni. Widzę, żeś doświadczony forumowicz na FM, napisz proszę jak to zrobić aby mieć 6 postów i przystąpić do FM w lutym 2007r? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177650-pomocy-o-ma%C5%82o-nie-zaczadzieli%C5%9Bmy-przez-piec-cichewicza-futura-dual-komfort/#findComment-6201674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Johna 25.11.2013 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2013 wracając do tematu - co prawda mam inny piec ale miałam na wiosnę podobną sytuację - z tym że wina była po stronie złych nastawów pieca i fatalnej jakości ekogroszku. Więc może bez dokładnych danych i analizy sytuacji nie ma co szkalować kogokolwiek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177650-pomocy-o-ma%C5%82o-nie-zaczadzieli%C5%9Bmy-przez-piec-cichewicza-futura-dual-komfort/#findComment-6201677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PiotrKac 25.11.2013 20:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2013 Dziekuję za zainteresowanie i odpowiedzi, pomijam dziwne posty Pana adama_mk - bez komentarza - ale każdy chce mieć swoje 5-ięc minut i dać upust lub pracuje się zawodowo jako pseudo forumowicz na zlecenie ( patrząc po ilości postów to może to ? ). NO ŻAŁOSNE KOMENTARZE - a naprawdę ten Pan to cha... m i prosty człowiek ale bez pojęcia. System wentylacji jest sprawą drugorzędną bo czemu piec nie zatrzymała się w awarii ( przegrzała się ) tylko dosypywał groszek ??? Przecież pisałem - serwis od Cichewicz był ale za drugim razem podpiąła odpowiednie zabezpieczenia - CZEGO TU NIE ROZIMIEĆ ????? Piec pracowała i pracuje jak chce - nie moge opanować automatyki bo nawet nie mam instrukcji tylko techniczny opis sterownika - TYLKO U NAS MOŻNA NIE DAĆ INSTRUKCJI DO URZĄDZENIA niebezpiecznego i trudnego w obsłudze jak widzę. Serwis nie odbiera teleonów albo zbywa milczeniem... no koment. A teraz wentylacja - kotłownia ma dwie kratki wentylacyjne oraz wpust/kwasówkę do pieca gazowego gdyby zaszła konieczność - TO ŹLE ? Piotr MISTRZU! Manipulujesz, kleisz głupa albo nie czytasz ze zrozumieniem. cyt. "Podawanie za zaletę ciała i umysłu faktu " że ktoś się na czymś nie zna, ale to wykonuje - więc chwała mu za to" powoduje otwieranie nożyka w kieszeni i pianę na pysku!" Niczego nie napisałem o zaletach. Raczej napisałem, że może nie umiał opisać tego co ma zrobione bo się na tym nie zna. A może ma zgodnie z przepisami?. Cyt. "Tego nie wiemy, bo nie opisał" i o to właśnie chodzi. NIe opisał a otrzymał dobre rady od MISTRZA cyt. "Trzeba założyć poczwórną a rozpalać przepisami... Najlepiej tymi, które opisują, że systemów wentylacyjnych się nie łączy/miesza!!! Te palą się najlepiej! i został nazwany DEBILEM wręczającym łapówki. Brawo MISTRZU:). A nie opisał i nie wiemy. Ot takie stalinowskie podejście:). Może faktycznie ma wylot spalin z pieca połączony do wentylacji mechanicznej i w dodatku przez rekuperator żeby odzyskać ciepło ze spalin ale nie wiemy bo nie opisał!!!. No chyba, że jaki prorok lub cuś podobnego:). Ogarnij się MISTRZU manipulacji. Mojego auta nigdy nikomu nie powierzyłem bo nie wierzę fachowcom (choć wielu z nich prawi czasem pięknie jak sam MISTRZ) Lekarzom też nie wierzę ale czasem zmuszony staram się wybrać rozważnie i nie daję w łapę żeby pan doktor powiedział mi, że jestem zdrów:). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177650-pomocy-o-ma%C5%82o-nie-zaczadzieli%C5%9Bmy-przez-piec-cichewicza-futura-dual-komfort/#findComment-6201970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbiegulec 25.11.2013 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2013 (edytowane) Dziekuję za zainteresowanie i odpowiedzi, pomijam dziwne posty Pana adama_mk - bez komentarza - ale każdy chce mieć swoje 5-ięc minut i dać upust lub pracuje się zawodowo jako pseudo forumowicz na zlecenie ( patrząc po ilości postów to może to ? ). NO ŻAŁOSNE KOMENTARZE - a naprawdę ten Pan to cha... m i prosty człowiek ale bez pojęcia. System wentylacji jest sprawą drugorzędną bo czemu piec nie zatrzymała się w awarii ( przegrzała się ) tylko dosypywał groszek ??? Przecież pisałem - serwis od Cichewicz był ale za drugim razem podpiąła odpowiednie zabezpieczenia - CZEGO TU NIE ROZIMIEĆ ????? Piec pracowała i pracuje jak chce - nie moge opanować automatyki bo nawet nie mam instrukcji tylko techniczny opis sterownika - TYLKO U NAS MOŻNA NIE DAĆ INSTRUKCJI DO URZĄDZENIA niebezpiecznego i trudnego w obsłudze jak widzę. Serwis nie odbiera teleonów albo zbywa milczeniem... no koment. A teraz wentylacja - kotłownia ma dwie kratki wentylacyjne oraz wpust/kwasówkę do pieca gazowego gdyby zaszła konieczność - TO ŹLE ? Piotr No to MISTRZU dał dupy:). Pozdrawiam:). W takiej sytuacji najczęściej znika z wątku. Nie zna słowa PRZEPRASZAM. Wybacz MISTRZU:). Edytowane 25 Listopada 2013 przez zbiegulec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177650-pomocy-o-ma%C5%82o-nie-zaczadzieli%C5%9Bmy-przez-piec-cichewicza-futura-dual-komfort/#findComment-6202120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 26.11.2013 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 Uważam, że język nasz jest na tyle zasobny i komunikatywny, ze DA SIĘ w nim opisać każdą sytuację. Za dziwne uważam posługiwanie się urządzeniem bez znajomości zasad jego regulacji.Dziwne, że odpowiedniej DTRki nie dodano przy jego sprzedaży.Google zwykle pomaga w odszukaniu takich opracowań.http://www.cichewicz.pl/produkty/kotly_grzewcze/na_wegiel.phpWchodzimy na stronkę, klikamy niebieskie "tutaj" przy opisie sterownika i mamy instrukcję.Potem RTFM i wiemy co się stało... Albo nie... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177650-pomocy-o-ma%C5%82o-nie-zaczadzieli%C5%9Bmy-przez-piec-cichewicza-futura-dual-komfort/#findComment-6202962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbiegulec 26.11.2013 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 A mówiłem, że nie zna słowa przepraszam. Nie DTRka była problem a przynajmniej nie głównym. Było o wentylacji, o poczwórnej wentylacji, o rozpalaniu przepisami, debilach i łapówkach. Nawet kota ogonem sprytnie odwrócić nie potrafisz:). A swoją drogą konstrukcja kotła jest do bani bo żadna awaria czujnika lub zapomnienie o podłączeniu czegokolwiek nie może prowadzić do zagrożenia. A już zupełnie na marginesie: zamiast czytać wikipedię sięgnij MISTRZU do źródeł czyli rozporządzeń i przepisów dotyczących wentylacji o których sam byłeś łaskaw wspomnieć. Zakaz łączenia różnych systemów wentylacji dotyczy tylko nielicznych przypadków co zresztą nauczyciel fizyki winien sam wykombinować. Nie przepraszaj:) Pozdrawiam wszystkich walczących z oporem materii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177650-pomocy-o-ma%C5%82o-nie-zaczadzieli%C5%9Bmy-przez-piec-cichewicza-futura-dual-komfort/#findComment-6203423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 26.11.2013 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 Rozumiem, że Musisz! No, to ja Cię PRZEPRASZAM! Nawet za to, że nie kumasz co DTR a co wentylacja... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177650-pomocy-o-ma%C5%82o-nie-zaczadzieli%C5%9Bmy-przez-piec-cichewicza-futura-dual-komfort/#findComment-6203932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 26.11.2013 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 Nie przepraszaj:) Pozdrawiam wszystkich walczących z oporem materii. OK - może doprowadźmy do upadku tego producenta - są inni lepsi??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177650-pomocy-o-ma%C5%82o-nie-zaczadzieli%C5%9Bmy-przez-piec-cichewicza-futura-dual-komfort/#findComment-6203962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbiegulec 27.11.2013 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2013 Rozumiem, że Musisz! No, to ja Cię PRZEPRASZAM! Nawet za to, że nie kumasz co DTR a co wentylacja... Adam M. Nie wiem co miałeś na myśli pisząc, że muszę więc odpowiem co muszę. Otóż lubię poczytać forum i bardzo sobie cenię to co tu znajduję, tylko tak jakoś wychodzi, że gdzie nie zajrzę to napotykam teksty MISTRZA. Dokąd jest to w Twoich wątkach to ciort Cię bierz ale to jest wszędzie. A ponieważ Twoje zarozumialstwo, zadufanie w sobie i często chamstwo mnie wkurza więc czasem muszę. Tak już mam. Dlatego niekiedy jak mam trochę czasu połażę Twoim tropem:). A swoją drogą ciekawe zjawisko. Facet pisząc często bzdety dochrapał się wirualnego netowego stołka REKORDZISTY FORUM i w dupie się poprzewracało:). Jak dziwić się naszym rządzącym. Oni mają realne stołki:). A wracając do rzeczy. Ucz się mistrzu. Choćby i z Wiki. Jestem inżynierem mechanikiem starej daty i wiem co to DTR i wentylacja. Wskazany przez Ciebie dokument nie spełnia co najmniej kilku warunków jakim musi odpowiadać DTR nawet z pominięciem nowych regulacji unijnych. Jest to co najwyżej lepsza lub gorsza instrukcja czegoś tam:). Przeproś więc innych a nie mnie. Trzymaj MISTRZU poziom:). Pozdrawiam wszystkich budujących:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177650-pomocy-o-ma%C5%82o-nie-zaczadzieli%C5%9Bmy-przez-piec-cichewicza-futura-dual-komfort/#findComment-6205012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 30.11.2013 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2013 Rozumiem.Masz uczulenie.Na mnie... Będziemy musieli z tym jakoś żyć. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177650-pomocy-o-ma%C5%82o-nie-zaczadzieli%C5%9Bmy-przez-piec-cichewicza-futura-dual-komfort/#findComment-6208656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefan_ems 30.11.2013 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2013 Stare chłopy a jak dzieci Panie Adamie, czy doczekam się odpowiedzi na mojego maila? Pzdr. Wracając do tematu. Czy to aby nie perfidna antyreklama? Proszę założyciela wątku o kontynuowanie tematu. Czy już wszystko ok? Serwis był? Przeprosił? Instrukcja przestudiowana? Było coś źle w nastawach? Pytam, bo jestem przed kupnem pieca z podajnikiem. Pozdr. Stefan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177650-pomocy-o-ma%C5%82o-nie-zaczadzieli%C5%9Bmy-przez-piec-cichewicza-futura-dual-komfort/#findComment-6208761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 30.11.2013 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2013 W końcu postanowiłem przeczytać ten wątek, i tak: Do użytkownika PiotrKac - ogarnij się chłopie!!! Trzeba być skończenie "odważnym" żeby:1. kupić kocioł od firmy, która już na dzień dobry Cię oszukała na cenie2. następnie dać temu "oszustowi" zainstalować sobie to co kupiłeś3. odebrać kotłownię do użytkowania od instalatora-"oszusta" bez instrukcji sterownika i podstawowego przeszkolenia z obsługi kotła i mieć wiarę że wszystko jest w porządku4. użytkować niebezpieczne urządzenie nie mając pojęcia o zasadach jego działania i zabezpieczeniach5. użytkować niebezpieczne urządzenie nadal, pomimo jednego wypadku prawie śmiertelnego nadal nie mając pojęcia o zasadach jego działania i zabezpieczeniach6. mieć pretensje że kocioł spala tony węgla, skoro "3. odebrać kotłownię do użytkowania od instalatora-"oszusta" bez instrukcji sterownika i podstawowego przeszkolenia z obsługi kotła i mieć wiarę że wszystko jest w porządku" Co do uwag innych oprócz Puławiak i adam_mk - dno kompletne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177650-pomocy-o-ma%C5%82o-nie-zaczadzieli%C5%9Bmy-przez-piec-cichewicza-futura-dual-komfort/#findComment-6208832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 30.11.2013 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2013 Taka awaria może mieć 3 przyczyny : spalenie triaka (lub zwarcie styku przekaźnika) od podajnika, co powoduje, że silnik podajnika pracuje bez przerwyalarm od zapalenia opału w koszu. Wtedy silnik podajnika powinien pracować tak długo, aż temperatua podajnika spadnie złe nastawy (za długi czas podawania) Na razie nie wiadomo, co się stało. Czy po usunięciu opału i przewietrzeniusterownik był sprawny? Wyrzucenie opału nie powinno wywołać aż takiego zadymienia, jeśli wszystkiedrzwiczki kotła są szczelnie zamknięte, a komin jest drożny. Pytanie, którędywydostawał się dym? W tej chwili trudno ocenić, co było przyczyną i czyja to jest wina, ale całe zdarzenie jest bardzo niebezpieczne i zasługuje na rzetelne odpowiedzi, a nie na drwiny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177650-pomocy-o-ma%C5%82o-nie-zaczadzieli%C5%9Bmy-przez-piec-cichewicza-futura-dual-komfort/#findComment-6208927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
