zip20 25.03.2013 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 (edytowane) do usunięcia Edytowane 7 Czerwca 2017 przez zip20 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177657-instlacja-pp-kilka-pyta%C5%84/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 26.03.2013 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 1. Folia na rurki.2. Nie trzeba wcale.3.Na zimną można założyć izolację z peszla, ale na ogół stosuje się wszędzie otulinę.4. Może być.5.Podejścia pod baterie fi 20. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177657-instlacja-pp-kilka-pyta%C5%84/#findComment-5856702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 26.03.2013 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 1) rury układasz w warstwie izolacji (styropianu), szczególnie cwu dobrze jest umieścić w połowie warstwy, np. 5cm styro na chudziak, rury w kolejnej 5cm warstwie i przykryte trzecią warstwą, a folia (gruba) czy papa na betonie 2) mocowanie jest zbędne 3) otulinę warto dać na wszystkie rurki, jeśli rury tak jak w pkt1) to cienka 6mm na zw wystarczy, na ciepła nie zaszkodzi 9 lub 13mm, pamiętaj o zaizolowaniu tez kształtek bo hydraulicy-"fachofcy" notorycznie olewają to ze względu na czasochłonność 4) przeważnie robi się z PP25 redukowane na PP20 na podejściach, choć patrząc na średnice wewnętrzną (duza grubość ścianek dla PP w porównaniu z innymi materiałami) to PP32->PP25->PP20 wydaje sie być rozsądniejszym wyjściem, choć może nieco droższym czy kłopotliwszym w wykonaniu czy schowaniu gdy miejsca mało 5) PP20 na końcówkach wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177657-instlacja-pp-kilka-pyta%C5%84/#findComment-5856898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 26.03.2013 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 32 to przesada, może podejście od przyłącza wodociągu można zrobić w tej średnicy, nic więcej. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177657-instlacja-pp-kilka-pyta%C5%84/#findComment-5857440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zip20 01.04.2013 21:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2013 (edytowane) do usunięcia Edytowane 7 Czerwca 2017 przez zip20 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177657-instlacja-pp-kilka-pyta%C5%84/#findComment-5867186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 02.04.2013 05:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2013 Odsunięte od ściany łatwiej zrobić, łatwiej tez potem opatulić izolacją, czy obłożyć styropianem. Pion zrób jak Ci pasuje, ale o kompensacji po prostu pamiętaj, nie zatynkuj rur na sztywno, bo potem będziesz miał z tą ścianą problem. Zdjęć mojej instalacji z PP wraz z opisami znajdziesz bez liku w moim dzienniku budowy, robiłem to zimą 2009/2010. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177657-instlacja-pp-kilka-pyta%C5%84/#findComment-5867251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
