walerianczyk 26.03.2013 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 co ile cm dawac krokwie 7x14 dach dwu spadowy 6mx7m na dach pelne deskowanie i papa a pozniej cos sie dolozy napewnonie dachowke Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177690-krokwie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dabc 26.03.2013 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 projektu nie ma??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177690-krokwie/#findComment-5857992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frank_gr 26.03.2013 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 projektu nie ma??? Boze.... Jak widac niema. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177690-krokwie/#findComment-5858011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
walerianczyk 26.03.2013 19:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 to jest na dzialce rekreacyjnej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177690-krokwie/#findComment-5858014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frank_gr 26.03.2013 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 co 90 wystarczy, Przy tym przekroju tylko blachodachowka lub gont. Pod dachowka sie wygnie z czasem krokwa, nawet po odeskowaniu, pod dachowke minimum 16/7. zreszta rob jak uwazasz. Wazne jest tez jak podparte sa krokwy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177690-krokwie/#findComment-5858022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
walerianczyk 26.03.2013 19:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 podparte czyli beda sie opierac o murlaty i u gory beda nacinane i skrecane na srube i to wystarczy czy nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177690-krokwie/#findComment-5858033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hokejgk1 26.03.2013 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 (edytowane) Nie powiem Ci jaka masz krokiew zastosować ale na jej przekrój i rozstaw wpływa: (dla twojej świadomości:)- schemat statyczny - długość miedzy podporami- kąt nachylenia (może sią tak zdażyć przy niskim kącie dachu że wogóle nie wystąpi parcie wiatru tylko ssanie)- miejsce budowy do:>>obciążenie śniegiemw której strefie będzie budynekkąt nachylenia połaciukształtowanie połaci (możliwość powstania worków śnieżnych)>>obciążenia wiatremw której strefie będzie budynekkąt nachylenia połaciwysokość dachu nad terenem- rodzaj pokrycia - ciężar pokrycia- klasa wytrzymałości drewnaitd................. WIęc ktoś kto Ci powie jaką krokiew i co ile przyjąc po prostu zrobi to ze swojego doświadczenia ... Edytowane 27 Marca 2013 przez hokejgk1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177690-krokwie/#findComment-5858052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frank_gr 26.03.2013 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 oj bo mozesz zrobic tak: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177690-krokwie/#findComment-5858079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frank_gr 26.03.2013 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 kat 45 st bedzie bezpieczny i wersja 2 i 3. Bo tej pierwszej to juz raczej sie nie stosuje. Choc we wszystkich starych domach drewnianych chyba widzialem takie i trzymaly dach przez blisko 80 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177690-krokwie/#findComment-5858108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
walerianczyk 26.03.2013 20:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 no wlasnie ja chce roic tak jak na pierwszym orazku najprosciej tak mi sie wydaje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177690-krokwie/#findComment-5858141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hokejgk1 26.03.2013 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 (edytowane) Najprościej nie znaczy że tak można, czy widzisz co jest w poziomie tego wiązara ? nie bez znaczenia zwą go rozporowym, masz tak samo czy może ścianki kolankowe ? Edytowane 27 Marca 2013 przez hokejgk1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177690-krokwie/#findComment-5858360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 27.03.2013 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 A kąt dachu ? przy 30st spokojnie na samych ściągach przy deskowaniu i papie krokiew h14xd7 wytrzyma. Mam dach z 1938 roku rozpiętość w osiach 8m długi na 13m i krokwie z okrąglaków plus ściąg na każdej krokwi ... jakieś tam nazywanie ściągu jętką mnie się nie widzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177690-krokwie/#findComment-5858912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
winiu1 27.03.2013 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 Ściąg a jętka to dwa rożne elementy konstrukcji.Pełnią całkiem inne zadania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177690-krokwie/#findComment-5859040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 27.03.2013 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 Jętka to ściąg który może dodatkowo przenosić ściskanie ze względu na przekrój i materiał . Przeważnie przenosi siłę która dąży do rozłożenia dachu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177690-krokwie/#findComment-5859051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
winiu1 27.03.2013 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 To jak z tą jętką jest? Ras pracuje na rozciąganie a później na odwrót. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177690-krokwie/#findComment-5859085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frank_gr 27.03.2013 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 w przypadku konstrukcji wiezby z pierwszego obrazka jezeli budynek jest drewniany to krokwy wpuzczane byly w belki stropowe ktorych konce wystawaly poza obreb sciany. Lub poprostu zaciete i przybite gwozdziami o naprawde duzym kalibrze. Jezeli budynek jest murowany to wogole mozna pominac murlate u zalac poprostu specjane gwintowane kotwy w ocapie/wiencu. Pozniej podczas montazu popostu skreca ze soba a sama krokwa jest uwieziona miedzy nimi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177690-krokwie/#findComment-5859636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 27.03.2013 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 (edytowane) To jak z tą jętką jest? Ras pracuje na rozciąganie a później na odwrót. a jak masz parcie wiatru na jedną połać to na drugą ściąg przekazuje w punkcie zamocowania siłę Jak przyjdzie ścieg to dach dąży do rozłożenia i ten ściąg uniemożliwia mu to. Wiatrownicę dajemy aby włączyć do pracy na parcie boczne wiatru cały dach nie tylko jedną krokiew. Z punktu widzenia wykonania taką ściąg jest dobrze zrobić z dwóch desek #32 na każdą krokiew np . Edytowane 27 Marca 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177690-krokwie/#findComment-5860129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frank_gr 28.03.2013 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2013 jetka musibyc i koniec. nawet nie probuj bez tego. A Wiesz jak sie montuje krokwy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177690-krokwie/#findComment-5860243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hokejgk1 28.03.2013 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2013 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Jętka to element ściskany !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177690-krokwie/#findComment-5860293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
winiu1 28.03.2013 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2013 a jak masz parcie wiatru na jedną połać to na drugą ściąg przekazuje w punkcie zamocowania siłę Jak przyjdzie ścieg to dach dąży do rozłożenia i ten ściąg uniemożliwia mu to. Jętka to ściąg który może dodatkowo przenosić ściskanie ze względu na przekrój i materiał . Przeważnie przenosi siłę która dąży do rozłożenia dachu Z punktu widzenia wykonania taką ściąg jest dobrze zrobić z dwóch desek #32 na każdą krokiew np . Bzdury, te informacje są chyba zaczerpnięte z podręcznika wiejskiego filozofa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177690-krokwie/#findComment-5860301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
