volder1 26.03.2013 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 Witam. Na płytkach tarasowych od jakichś 2 lat pojawiła się poprzeczna rysa , pół milimetra szerokości. Po zimie odpadły płytki na najwyższym stopniu schodów które są pod tym pęknięciem. Przez rysę podeszła woda i rozsadziło płytki. http://images36.fotosik.pl/428/226a3bfe1c05adcamed.jpg http://images38.fotosik.pl/1996/d1d2f511cbbdec59med.jpg Jak to naprawić. Czy można na całym tarasie i schodach położyć na te płytki drugą warstwę bez zbijania starej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177695-terakota-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frank_gr 26.03.2013 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 lepiej bedzie zbic i polozyc nowa, ale musisz poprawic hydroizolacje. Ja u siebie bede robil z kostki granitowej na podsypce paskowej z cementem. W obecnym momencie chcem miec z glowy takie problemy jak ty masz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177695-terakota-problem/#findComment-5858041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jar.os 26.03.2013 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 jeżeli to pęknięcie jest na konstrukcji tych schodów i tarasu to będziesz przyklejał te płytki co roku ......niestety Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177695-terakota-problem/#findComment-5858121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
volder1 27.03.2013 19:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 lepiej bedzie zbic i polozyc nowa, ale musisz poprawic hydroizolacje. Ja u siebie bede robil z kostki granitowej na podsypce paskowej z cementem. W obecnym momencie chcem miec z glowy takie problemy jak ty masz. Zbijania płytek chciałbym uniknąć, dlatego pytam czy można po zabezpieczeniu rys np. szkłem wodnym położyć na tą warstwę płytek nową warstwę, czy to ma sens. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177695-terakota-problem/#findComment-5859788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
