Kominek będzie narożny i za każdą ze ścian tworzących ten narożnik znajduje się pomieszczenie. Można więc łatwo wykonać proste DGP poprzez "okna" przez ścianę. Zastosowane będą kratki "22x22cm", co oznacza, że w ścianie z cegły trzeba wykuć otwór wysoki "na trzy cegły'. Z uwagi na ich ułożenie możliwe są dwa warianty:
- dolna krawędź otworu 200cm nad poziomem podłogi, górna na 230cm, do sufitu pozostaje 30cm
- dolna krawędź otworu 190cm nad poziomem podłogi, górna na 220cm, do sufitu pozostaje 40cm.
Która z tych dwóch koncepcji jest lepsza ?
https://forum.murator.pl/topic/177697-dgp-quotprzez-%C5%9Bcian%C4%99quot-decyzja-co-do-wysoko%C5%9Bci/
W kominku muszą być zgodnie z instrukcją montażu wkładu. DGP do pokoi się nie liczy, jeśli z żaluzjami....22x22 to duże przekroje, więc przeciętne mieszkanie ogrzeją. Pamiętajcie o cyrkulacji powrotnej!
Co do powierzchni tych kratek to sugeruje się artykułem z "Bezpieczny kominek", którego skan jest na tym forum.
Kratka "22x22" posiada okno 16,5x16,5cm, czyli 272cm2. Z uwagi na siatkę, czynna powierzchnia to 70%, czyli 190cm.
Według przyjętego w artykule wskaźnika 120cm/kW kratka ta będzie w stanie grawitacyjnie przekazać 1,6kW przy temperaturze wylotu 80 stopni C.
Oprócz kratek do pokoi za ścianą masz jeszcze kratki w obudowie? Tajemniczy jesteś. Na razie to tylko gdybania. Trzeba poznać całość , by stwierdzić czy masz dobrze. Temperatura na wylocie nie zależy tylko od powierzchni kratek wylotowych.
Kominek jest na razie w planach. Teraz przy okazji "brudnych" prac wykonuję przejścia przez ścianę z narożnika gdzie będzie czopuch do pomieszczeń sąsiednich. Coś jak układanie kanałów DGP na etapie stanu surowego. Szkoda tylko, że nikt się nie wypowiada w temacie wątku... Czy lepiej niżej wyloty, czy wyżej.
Gość Konto usunięte_12*
Zawsze lepiej niżej, bo mniej pobrudzą Ci sufit kurzem ;)
