truman20 26.03.2013 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 Witam. Dobudowaliśmy kilka pomieszczeń do istniejącego domu. W tych pomieszczeniach jest ogrzewanie podłogowe i tylko podłogowe. Do rozdzielacza podłogówki doprowadzona jest całkiem nowa nitka zasilająca oraz nitka powrotu do istniejącego już kotła. Mam piec na eko groszek ze sterownikiem i palimy bez przerwy przez cały okres grzewczy. Na górze kotła są dwa wyjścia, jedno wyjście zasila starą część budynku - pompa na zasilaniu, instalacja tylko grzejnikowa z rozdziałem górnym bez zaworu trójdrożnego. Drugie wyjście zasila rozdzielacz z podłogówki do nowej części. Od razu nad piecem na wyjściu jest zawór kulowy, następnie zawór trójdrożny a za nim pompa. Skończyłem robić instalację i chciałem uruchomić dzisiaj nową pompę i sprawdzić czy podłogówka działa w nowej części domu. Niestety zawór trójdrożny nie puszcza w ogóle wody. Jest całkowicie odkręcony na pokrętle, ale rurka wylotowa nad pompą jest zimna, tak jakby w ogóle zawór trójdrożny nie przepuszczał wody z pieca ani z powrotu. Nie mam termometru na powrocie kotła, ale rura z powrotu na wlocie do zaworu trójdrożnego jest letnia, więc powinien brać wodę z powrotu, ale tego nie robi. Na piecu ustawiona jest temperatura 50'C a zawór trójdrożny ma max 43'C. Czy jest taka możliwość, że zawór trójdrożny będąc bardzo blisko wylotu z pieca może być nagrzany do temperatury powyżej 43'C i nie przepuszcza wody nawet z powrotu? Jeśli są pewne wątpliwości, to proszę o pytania, postaram się odpowiedzieć. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177698-problem-z-zaworem-tr%C3%B3jdro%C5%BCnym-zbyt-blisko-pieca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
psulek 26.03.2013 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 Narysuj co zmajstrowałeś, bo tak z opisu ciężko wyczuć. Mówisz, że kocioł ma dwa wyjścia - ciekawe. Co to za kocioł? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177698-problem-z-zaworem-tr%C3%B3jdro%C5%BCnym-zbyt-blisko-pieca/#findComment-5858244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
truman20 26.03.2013 21:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 (edytowane) Narysuj co zmajstrowałeś, bo tak z opisu ciężko wyczuć. Mówisz, że kocioł ma dwa wyjścia - ciekawe. Co to za kocioł? Stary kocioł z podajnikiem na eko-groszek nam przerdzewiał. Kuzyn ma zakład spawalniczy i pospawał mi nowy piec i przy okazji wiedząc, że będę miał dwa obiegi zasilania CO, wspawał mi dwa wyjścia zasilające z kotła. Dołączam schemat: Edytowane 26 Marca 2013 przez truman20 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177698-problem-z-zaworem-tr%C3%B3jdro%C5%BCnym-zbyt-blisko-pieca/#findComment-5858306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czechu77 26.03.2013 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 Zawór 3d i pompę masz w odpowiednim miejscu, chociaż lepszy byłby zawór 4d ze względu na podmieszanie powrotu. Stawiam na to, że zawór 3D masz źle podpięty lub trzeba przekręcić pokrętło o 180 stopni. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177698-problem-z-zaworem-tr%C3%B3jdro%C5%BCnym-zbyt-blisko-pieca/#findComment-5858411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
truman20 26.03.2013 21:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 Zawór 3d i pompę masz w odpowiednim miejscu, chociaż lepszy byłby zawór 4d ze względu na podmieszanie powrotu. Stawiam na to, że zawór 3D masz źle podpięty lub trzeba przekręcić pokrętło o 180 stopni. Obojętnie w jakiej pozycji jest pokrętło na zaworze mieszającym, to nie ma żadnej zmiany działania układu. Dołączam schemat z podłączeniem zaworu mieszającego, jest na nim taki schemat jak narysowałem, więc podłączony jest raczej poprawnie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177698-problem-z-zaworem-tr%C3%B3jdro%C5%BCnym-zbyt-blisko-pieca/#findComment-5858436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobasxx 27.03.2013 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 A podłogówkę odpowietrzyłeś ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177698-problem-z-zaworem-tr%C3%B3jdro%C5%BCnym-zbyt-blisko-pieca/#findComment-5858596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 27.03.2013 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 Spróbuj wyłączyć pompę od grzejników. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177698-problem-z-zaworem-tr%C3%B3jdro%C5%BCnym-zbyt-blisko-pieca/#findComment-5858600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
truman20 27.03.2013 06:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 Małe sprostowanie - ten zawór to termostatyczny zawór mieszający, jest on zaraz nad piecem i jak go złapię, to jest tak ciepły jak rura wylotowa z pieca do drugiej pompy zasilającej grzejniki i ta temperatura na pewno jest wyższa niż 43'C, dlatego podejrzewam, że ten zawór jest cały czas zamknięty z powodu jego nagrzania. Jako, że rura z powrotu do tego zaworu jest do niego podłączona, to na krótkim odcinku przy tym zaworze też ta rura jest ciepła i podejrzewam, że on się nie otwiera, bo cały jest nagrzany do około 45-50'C. Gdyby to był zwykły zawór mieszający, to nie powinno być takiego problemu. Czy bliskość pieca może mieć aż taki wpływ na jego działanie? A podłogówkę odpowietrzyłeś ? Listwa rozdzielacza ma automatyczne odpowietrzniki, więc raczej jest odpowietrzona. Rurek na podłogach jeszcze nie ma, podłączyłem do rozdzielacza kilkumetrowy kawałek PEXa do jednego obiegu w celach testowych. Spróbuj wyłączyć pompę od grzejników. Próbowałem, nic to nie zmienia. Właściwie efekt był zły, bo przy wyłączonej drugiej pompie i wyłączonym wentylatorze, temperatura pieca szybko rosła aż do ok 60'C, więc ten zawór mieszający był jeszcze bardziej nagrzany... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177698-problem-z-zaworem-tr%C3%B3jdro%C5%BCnym-zbyt-blisko-pieca/#findComment-5858631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 27.03.2013 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 Jeżeli zawór 3d termostatyczny jest zamknięty od strony zasilania to otwiera się od strony powrotu i pompa pompuje wodę z powrotu podłogówki. Jest prawdopodobnie układ zapowietrzony. lub zawór 3d źle założony. Przelej podłogówkę wodą z węża. Podaj fotkę podłączenia zaworu i rozdzielacza. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177698-problem-z-zaworem-tr%C3%B3jdro%C5%BCnym-zbyt-blisko-pieca/#findComment-5858733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
truman20 27.03.2013 08:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 Jestem na wyjeździe dzisiaj, więc zdjęcie wieczorem zapodam. Chociaż mój schemat odzwierciedla identycznie podłączenie jak rurki idą przy piecu. Dzisiaj rano jeszcze byłem w kotłowni i naszła mnie pewna myśl. Możliwe, że macie rację, że układ się zapowietrza. Dokładnie w miejscu nad pompą zasilającą podłogówkę. Nad pompą jest łuk 90' potem jest zawór kulowy półśrubunkowy (na tym śrubunku odpowietrzyłem tę część układu) potem znowu jest łuk 90' i rura zasilająca schodzi w dół. Odpowietrzenie go tylko na śrubunku może nie wystarczać dlatego kupiłem już dzisiaj rano trójnik i odpowietrznik automatyczny i zamontuję go w najwyższym punkcie nad pompą z podłogówki i zobaczymy co się stanie. A doszedłem do tego tropem głośnej pracy pompy. Wyczytałem w internecie, że głośna praca pompy może być spowodowana zapowietrzeniem układu i samej pompy. Pompa to WILO Yonos Pico i po włączeniu pracuje zdecydowanie za głośno. Wieczorem wlutuję odpowietrznik i napiszę co się stało. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177698-problem-z-zaworem-tr%C3%B3jdro%C5%BCnym-zbyt-blisko-pieca/#findComment-5858776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 27.03.2013 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 Dlatego prosiłem o zdjęcia. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177698-problem-z-zaworem-tr%C3%B3jdro%C5%BCnym-zbyt-blisko-pieca/#findComment-5859054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobasxx 27.03.2013 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 Ta pompa ma funkcję odpowietrzania. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177698-problem-z-zaworem-tr%C3%B3jdro%C5%BCnym-zbyt-blisko-pieca/#findComment-5859081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
truman20 27.03.2013 14:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 Ta pompa ma funkcję odpowietrzania. Tak, wiem, ale to nie chodzi o samą pompę, tylko o ten odcinek nad pompą, który jest podkową bez odpowietrzenia i tam na pewno zbiera się powietrze. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177698-problem-z-zaworem-tr%C3%B3jdro%C5%BCnym-zbyt-blisko-pieca/#findComment-5859417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
truman20 27.03.2013 21:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 (edytowane) Działaaaa! Jednak dobrze podejrzewałem. Nad pompą zbierało się powietrze i sama pompa też była zapowietrzona, pomógł dopiero odpowietrznik w tym miejscu. Mam jeszcze jedno pytanie. Zastanawiam się czy w miejscu dużej czerwonej kropki nie dać zaworu zwrotnego. Tłumaczę dlaczego: jak udało mi się uruchomić wczoraj cały układ, to na początku rura z powrotu podłogówki była jeszcze zimna/letnia natomiast rura z zasilania zaworu mieszającego zimną wodą była gorąca. Była gorąca dlatego, że pobierała wodę ze starej instalacji bo miała bliżej i łatwiej niż pobierać z powrotu podłogówki. Co o tym sądzicie? To powinno działać, bo jeśli zawór mieszający pobierze gorącą wodę z pieca, to otworzy się zawór zwrotny i nadmiar wody wpuści do starej instalacji a jak zawór mieszający będzie pobierał wodę tylko z powrotu podłogówki, to będzie zawór zwrotny zamknięty i woda poleci z powrotu podłogówki żeby nie brał mi cały czas ze starej instalacji. Edytowane 28 Marca 2013 przez truman20 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177698-problem-z-zaworem-tr%C3%B3jdro%C5%BCnym-zbyt-blisko-pieca/#findComment-5860082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Laurin 19.09.2013 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2013 (edytowane) Witam wszystkich serdecznie, Jestem tu nowy i mam problem z ogrzewaniem podłogowym. Nie chcę zakładać nowego tematu wiec podłącze się pod problem. Mam wstawiony nowy piec defro duo uni 25kw ekogorszek. Hydraulik wszystko połączył piec działa, ale podłogówka nie. Zasilanie podłogówki zimne , na powrocie coś czuć ale to bardzo delikatnie. CWU ładnie się nagrzewa. Kaloryfery jeszcze nie sprawdzałem. Podłogówki jest w sumie około 1000mb 8 sekcji. Czy mam coś źle podłączone? Proszę o pomoc Edytowane 19 Września 2013 przez Laurin Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177698-problem-z-zaworem-tr%C3%B3jdro%C5%BCnym-zbyt-blisko-pieca/#findComment-6093690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 20.09.2013 05:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 Zobacz kierunek tłoczenia pompy na rozdzielaczu od podłogówki. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177698-problem-z-zaworem-tr%C3%B3jdro%C5%BCnym-zbyt-blisko-pieca/#findComment-6094012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Laurin 20.09.2013 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 Pompuje od dolu do gory rozdzielacza. A zawor nie powinien byc na powrocie? Reszta wyglada ok? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177698-problem-z-zaworem-tr%C3%B3jdro%C5%BCnym-zbyt-blisko-pieca/#findComment-6095570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 21.09.2013 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2013 Chyba masz źle poskładany rozdzielacz. Jeżeli zasilanie masz do górnej belki to pompa powinna tłoczyć na dół i rurki zasilające podłogówkę powinny być u dołu.http://www.bazarek.pl/searchx.php/fraza,rozdzielacz+do+pod%C5%82og%C3%B3wki+z+pomp%C4%85 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177698-problem-z-zaworem-tr%C3%B3jdro%C5%BCnym-zbyt-blisko-pieca/#findComment-6096236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Laurin 05.12.2013 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 Witam, Sorki że tak długo milczałem ale zająłem się innymi tematami w domu (gres na podłodze) więc ogrzewanie zeszło na drugi plan. Nadchodzą mrozy i w końcu muszę uruchomić podłogówkę. Faktycznie pompa pompuje odwrotnie.Wczoraj odpaliłem piec i moje spostrzeżenia:- Pompa główna na kaloryfery (czerwona duża) pompuje na auto.- Pompa od podłogówki (mieszacz) ustawiona na 1 - zasilanie ciepłe powrót chłodny, podłoga chłodna. Jeżeli załączy się pompka zielona czyli od CWU to zasilanie podłogówki robi się zimne a powrót ciepły.-Pompa od podłogówki ustawiona na 2 lub 3 ( pompa cwu nie pracuje lub pracuje) zasilanie podłogówki zimne, powrót ciepły + do tego kaloryfery robią się zimne. zamienić kierunek pompy? PozdrawiamLaurin Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177698-problem-z-zaworem-tr%C3%B3jdro%C5%BCnym-zbyt-blisko-pieca/#findComment-6217336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Laurin 05.12.2013 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 Przełożyłem pompę i mam zamiar testować.Pytanko jeszcze jedn0 - zawór na powrocie z mieszacza (ten na imbus) ma być na maxa odkręcony? PozdrowionkaLaurin Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177698-problem-z-zaworem-tr%C3%B3jdro%C5%BCnym-zbyt-blisko-pieca/#findComment-6217415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
