Pyxis 28.03.2013 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2013 do ogrzania 300L potrzeba 0,3m^3 wody * ro 1000kg/m^3 razy Cw(4,2kJ/kg)*delta T(45st)/ przez 3600 =56,700 / 3600= 15,75 kW teraz rozkładamy na godziny i mamy moc Powozik, (czy jak Ci tam "Izraelito"), zwracaj uwage na jednostki: 15,75 kWh, bo inaczej bzdury wychodza z obliczen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 29.03.2013 07:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2013 (edytowane) ... Edytowane 31 Marca 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 29.03.2013 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2013 Jednostrko w tym rachunku masz tak popaprane na kazdym kroku, ze lepiej jak bys zrobil rachunki bez nich i tylko nas w wyniku uraczlem prawidlowymi, czyli iloscie energii, a wiec w Twoim przypadku kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 29.03.2013 09:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2013 (edytowane) ... Edytowane 31 Marca 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 29.03.2013 09:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2013 (edytowane) ... Edytowane 31 Marca 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 29.03.2013 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2013 kWh to jest wyliczane ilość watów razy czas godzina zamieniona na sekundy czyli 3600 sekund. Bo się nie znasz a próbujesz dziurę w całym szukać Ogrzanie 300l wody o 45K nie wymaga energi 15,75kW, bo to nie energia jest. Wymaga 15,75kWh. Przyjmij to za aksjomat, skoro nie potrafisz (nie chcesz) zrozumiec. Zreszta wyjdzie Ci to ladnie jak bedziesz sie trzymal jakiejkolwiek konwencji jednostek w obliczeniach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 29.03.2013 10:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2013 (edytowane) ... Edytowane 31 Marca 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 29.03.2013 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2013 No a 15,75 kWh na godzinę to ile mocy trzeba ? przez godzinę ? właśnie 15,75 kW Ale to dopiero po dzieleniu przez czas. Ty dzieliles przez 3600 ale w swoich rachunkach zamieniales MJ na kWh. Stad to 3600 w mianowniku a nie ilosc sekund. HenoK juz widze, ze Cie wczesniej poprawil. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 29.03.2013 10:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2013 (edytowane) ... Edytowane 31 Marca 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 29.03.2013 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2013 Akurat sie trafilo, ze cyferki sie zgodzily. Wyraznie nie jest to Twoja mocna strona. Za duzo slepego trafu. Warto jest tez rozumiec co sie liczy. Wyszlo by tez, jak bys podzieli na 10,8kPa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 29.03.2013 11:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2013 (edytowane) ... Edytowane 31 Marca 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 29.03.2013 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2013 Nie mam na ciebie siły ... i tyle podaję wzór a ty nadal upierdliwie się czepiasz Brzydak A jak by nie było wat = 1 julek przez jedną sekundę to tak 15,75 kW = 15 750 wat razy czas tj 3600s = 56 700 000J teraz 4200 julków w kilogramie razy iloś litrów 300 ... razy delta T 45 st = 56 700 000 juleczków przez czas 3600 s = 15 750 wacziszy a to jest 15,75 kW A ja mam zapis od razu pod kW i jakoś jednostkami się nie przejmowałem ale sam chciałeś się przy pier ... lub 1 m^3 wody to 1,16 kWh na stopień energii czyli 1,16 / 0,3m^3 =~0,35kWh w 300 L na stopien ... razy delta czyli 45 st =15,75 kWh co przez godzinę jest równoznaczne z dostarczaniem mocy 15,75 kW. Nie brnij chlopie. Nie brnij! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 29.03.2013 13:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2013 (edytowane) ... Edytowane 31 Marca 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 29.03.2013 13:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2013 (edytowane) ... Edytowane 31 Marca 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 29.03.2013 14:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2013 (edytowane) ... Edytowane 31 Marca 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 29.03.2013 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2013 Nie podniecaj sie tak, bo sie spocisz. Czas wrocic do rachunkow z fizyki ze szkolki sredniej. Tam bylo "wyprowadzanie jednostek" i na pewno energia nie wychodzila w kW (jak u Ciebie). Ale moze Ty sie innej fizyki uczyles. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 29.03.2013 15:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2013 (edytowane) ... Edytowane 31 Marca 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 29.03.2013 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2013 Podajesz w rachunkach jakiej ilosci energii potrzebujesz do zagrzania 300l wody o 45 K. To ma i musi wyjsc w [J], lub po przeliczeniu w [Wh]. To co podstawiasz jako 3600 w mianowniku z jednostka (wg Ciebie) sekundy to jest tylko przeliczenie: 1[kWh] = 3,6 [MJ] = 3600 [kJ]. Zrozum czlowieku, ze to nie sa sekundy, bo wtedy ilosc energii wychodzi Ci w [J/s] co jest definicja Watta, czyli jednostki mocy a nie ilosci energii. Jak wynik PODZIELISZ przez czas potrzebny do zagrzania tej ilosci wody, (podany w GODZINACH) to wyjdzie Ci MOC potrzebna do wykonania tej operacji, czyli przekazania tej porcji energii w czasie. Prosciej nie potrafie, ale to i tak Cie pewnie przerasta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 29.03.2013 16:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2013 (edytowane) ... Edytowane 31 Marca 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 29.03.2013 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2013 Czekaj bo krążymy ... skup się ja podaję MOC NIe. Ty liczysz ilosc energii potrzebna do zagrzania wody, a wychodzi Ci moc zamiast energii (przez te " cudowne sekundy" w mianowniku). Dlatego Cie grzecznie poprawilem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
