Pyxis 04.04.2013 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 Bardzo dobrze zrobił . Dla pełnego szczęścia powinien jeszcze te posty usunąć. Jeżeli ty zrobiłbyś to samo ze swoimi postami, zostałby całkiem strawny wątek. Nie mam powodow. Nie pisalem bredni. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177710-gruntowa-pompa-ciep%C5%82a-max-3kw/page/6/#findComment-5871766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 04.04.2013 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 Wystarczy, że nie pisałeś na temat "Gruntowa pompa ciepła MAX 3kW". Przy takim podejsciu z tego forum powinno zniknac 90% postow.. Ja "prostuje" kazda glupote, ktora tu przeczytam. Niezaleznie od tematu watku. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177710-gruntowa-pompa-ciep%C5%82a-max-3kw/page/6/#findComment-5871796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 04.04.2013 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 Jaką zakładasz pojemność cieplną swojego domu? Nie chodzi mi o straty domu, bo te pewnie masz dobrze policzone. Chodzi o zmianę temperatury. Typowy dom to min. 100ton masy akumulacyjnej, co przy cieple właściwym 800J/(kg*K) daje pojemność cieplną 80MJ/K., czyli 22,2kWh/K. Oznacza to, że aby zmienić temperaturę w domu o 1K przy nadwyżce mocy grzewczej nad stratami 2kW potrzeba ponad 11h. biorąc pod uwagę histerezę pracy sterownika robi się niezły bałagan... więc czym bardziej akumulacyjny budynek to trzeba by bardziej przewymiarować system grzewczy... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177710-gruntowa-pompa-ciep%C5%82a-max-3kw/page/6/#findComment-5872067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
twaro 04.04.2013 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 Jeżeli weźmiesz pod uwagę sytuacje awaryjne, gdzie dom wychłodzony o 10K (np. po 2 tygodniach przerwy w dostawie energii) chcesz doprowadzić do "normalnej" temperatury, to docenisz odpowiedni zapas mocy grzewczej. W takim domu farelka na awaryjne sytuacje to jak wulkan;). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177710-gruntowa-pompa-ciep%C5%82a-max-3kw/page/6/#findComment-5872069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 04.04.2013 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 jeslibyś słuchał tylko henoka to tak- choć po jego wypowiedziach o ogrzewaniu w płycie to byłbym ostrożnykwestia kasy z mocą i akumulacją. ale przewymiarowana pompa i silikaty z betonami u mnie w domu pięknie działa. to żaden problem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177710-gruntowa-pompa-ciep%C5%82a-max-3kw/page/6/#findComment-5872078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 04.04.2013 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 W takim domu farelka na awaryjne sytuacje to jak wulkan;). tylko tak się tobie wydaje ... jeżeli taki budynek jaki przytoczył HenoK wystygnie o 10* to taka farelka będzie miała wielki problem... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177710-gruntowa-pompa-ciep%C5%82a-max-3kw/page/6/#findComment-5872079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 04.04.2013 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 jeslibyś słuchał tylko henoka to tak- choć po jego wypowiedziach o ogrzewaniu w płycie to byłbym ostrożny kwestia kasy z mocą i akumulacją. ale przewymiarowana pompa i silikaty z betonami u mnie w domu pięknie działa. to żaden problem. Widzę, że masz jakiś uraz na moim tle . To o czym piszę, to nie teoria, tylko praktyka. Przy ciągłym ogrzewaniu i utrzymywaniu stałej temperatury moc grzewcza może być bardzo mała. W domu pasywnym dąży się do maksymalnego wykorzystania zysków bytowych i słonecznych, do czego konieczna jest ich akumulacja. Wadą akumulacji jest jednak długi czas nagrzewania budynku. Przy budynkach o sporym zapotrzebowaniu na ciepło do ogrzewania wielkość akumulacji nie ma tak wielkiego znaczenia. Dla przykładu, który podałem przy kotle o mocy 15kW rozgrzanie domu o 10K trwałoby zaledwie kilkanaście godzin. Przy domu pasywnym ma to już duże znaczenie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177710-gruntowa-pompa-ciep%C5%82a-max-3kw/page/6/#findComment-5872110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 04.04.2013 14:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 (edytowane) Jaką zakładasz pojemność cieplną swojego domu? Nie chodzi mi o straty domu, bo te pewnie masz dobrze policzone. Chodzi o zmianę temperatury. Typowy dom to min. 100ton masy akumulacyjnej, co przy cieple właściwym 800J/(kg*K) daje pojemność cieplną 80MJ/K., czyli 22,2kWh/K. Oznacza to, że aby zmienić temperaturę w domu o 1K przy nadwyżce mocy grzewczej nad stratami 2kW potrzeba ponad 11h. Jeżeli weźmiesz pod uwagę sytuacje awaryjne, gdzie dom wychłodzony o 10K (np. po 2 tygodniach przerwy w dostawie energii) chcesz doprowadzić do "normalnej" temperatury, to docenisz odpowiedni zapas mocy grzewczej. około 30 ton drzewa jodła o gęstości od 550 do 900kg/m^3 niektóre bale mają koło 100 lat ... i przyrosty jak drewno lotnicze słoje ciężko policzyć takie są gęste . Drewno Cw 2,8 kJ/kg razy 550 kg wychodzi 1540 kJ co da po podzieleniu przez zawartość kJ w 1 kWh czyli 3600 da nam wynik 0,427 kWh całkiem nieźle. (oczywiście w 1m^3) Przy takim podejsciu z tego forum powinno zniknac 90% postow.. Ja "prostuje" kazda glupote, ktora tu przeczytam. Niezaleznie od tematu watku. tylko potem już żadnych argumentów nie przyjmowałeś ale mniejsza o większość W domu pasywnym dąży się do maksymalnego wykorzystania zysków bytowych i słonecznych, do czego konieczna jest ich akumulacja. Wadą akumulacji jest jednak długi czas nagrzewania budynku. tylko że straty są bardzo małe ... Porównując dwa budynki teraz ... bez izolacji i z izolacją 10cm wiem jak to działa. Widzę, że masz jakiś uraz na moim tle . To o czym piszę, to nie teoria, tylko praktyka. Przy ciągłym ogrzewaniu i utrzymywaniu stałej temperatury moc grzewcza może być bardzo mała. jeszcze kwestia ładowania tego aku ... O tym zapominamy że energia musi zostać oddana z powietrza ... co trwa i trwa ... Tak że powietrze będzie o takiej jak trzeba temp a ściana spokojnie po czasie dojdzie bez odczucia tego ... Dobra "teoria" jest zawsze już przebadana ... tak że spornie nazywać coś teorią ... Edytowane 4 Kwietnia 2013 przez מרכבה Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177710-gruntowa-pompa-ciep%C5%82a-max-3kw/page/6/#findComment-5872228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domekon 21.05.2013 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2013 może coś takiego w twoim przypadku: http://allegro.pl/rekuperator-z-pompa-ciepla-effiziento-i3265051036.html Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177710-gruntowa-pompa-ciep%C5%82a-max-3kw/page/6/#findComment-5938084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
