stokrotka3900 27.03.2013 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 witam. potrzebuję Waszej pomocy. mianowicie zamierzałam w salonie i częściowo w korytarzu położyć bambus horyzontalny. jednak usłyszałam opinię, która zdecydowanie mnie przestraszyła- "po takiej podłodze kobieta w szpilkach nie przejdzie nie zostawiając śladów" Czy to prawda? czy rzeczywiście to jest taki kiepski pomysł? i czym odróżnia się bambus skręcany (ta sama osoba twierdziła że dużo lepszy)? i jaka jest zależność między bambusem sklejanym, prasowanym, skręcanym (bo taki zestaw pojęć słyszałam) a podziałem na horyzontalny i wertykalny? Będę wdzięczna za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177722-bambus-horyzontalny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
subfosylny 27.03.2013 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 Kobieta w szpilkach ma nacisk jednostkowy na obcasie większy niż koń na kopycie, że o słoniu nie wspomnę. Mało co jest w stanie wytrzymać taki nacisk. Lekko licząc może to być 50 - 70 kg/cm2 . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177722-bambus-horyzontalny/#findComment-5859528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 27.03.2013 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 witam. potrzebuję Waszej pomocy. mianowicie zamierzałam w salonie i częściowo w korytarzu położyć bambus horyzontalny. jednak usłyszałam opinię, która zdecydowanie mnie przestraszyła- "po takiej podłodze kobieta w szpilkach nie przejdzie nie zostawiając śladów" Czy to prawda? czy rzeczywiście to jest taki kiepski pomysł? i czym odróżnia się bambus skręcany (ta sama osoba twierdziła że dużo lepszy)? i jaka jest zależność między bambusem sklejanym, prasowanym, skręcanym (bo taki zestaw pojęć słyszałam) a podziałem na horyzontalny i wertykalny? Będę wdzięczna za odpowiedź. Normy dopuszczają do stosowania „na podłogi” drewno, które wytrzymuje obciążenia statyczne min. 10 N/mm2 (100kG/cm2). Kobieta na szpilkach w trakcie chodzenia to często więcej a niekiedy dużo więcej (dynamika obciążenia), a więc jeżeli na podłodze będą delikatne wgniecenia to uznajmy to za rzecz naturalną. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177722-bambus-horyzontalny/#findComment-5859751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 28.03.2013 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2013 skręcany to coś w rodzaju płyty OSB. Jest dużo twardszy od horyzontalnego. 60-70kg kobieta w szpilce 5mm, nie powinna po zadnym parkiecie chodzić. Ten jednak jest na tyle twardy, że przejść można, ale harcować już się nie powinno. Te 5mm na nodze kobiety 70kg, to nacisk około 300kg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177722-bambus-horyzontalny/#findComment-5861696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
