MarKr86 27.03.2013 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 (edytowane) Witam wszystkichNiedawno postanowiłem sam wykonać obudowę kominka. wkład to Zuzia z boczną szybą. Obudowa jest z wełny i płyt gk, kominek jest bardziej ozdobą i dlatego nie chciałem dużo na niego wydawać, wiem ze teraz są płyty źarodporne, ale z wełny i tak jest taniej jak dla mnie, tak wiec proszę o ocenę tego co już jest. Będę bardzo wdzięczny. Wrzucę kilka zdjęć;[/img][/img][/img][/img][/img][/img][/img][/img][/img][/img][/img][/img] Edytowane 27 Marca 2013 przez MarKr86 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177726-budowa-kominka-samemu-prosz%C4%99-o-ocen%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechoski 27.03.2013 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 Stelaż będzie się niestety przegrzewał, gdyz pełno w nim termicznych mostków (w ten sposób mozna właściwie tylko zabudowę PW robić), szczególnie ze powietrza jakby w nim mało.Jednak skoro piszesz, ze kominek do uzytku okazjonalnego, to dowentyluj go i uwazaj na zbyt wysoką temperaturę w trakcie uzywania. Będzie dobrze.Bryła bardzo ładna, cieszy oko nawet na surowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177726-budowa-kominka-samemu-prosz%C4%99-o-ocen%C4%99/#findComment-5859977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bader 27.03.2013 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 Witam wszystkich Niedawno postanowiłem sam wykonać obudowę kominka. wkład to Zuzia z boczną szybą. Obudowa jest z wełny i płyt gk, kominek jest bardziej ozdobą i dlatego nie chciałem dużo na niego wydawać, wiem ze teraz są płyty źarodporne, ale z wełny i tak jest taniej jak dla mnie, tak wiec proszę o ocenę tego co już jest. Będę bardzo wdzięczny. Wrzucę kilka zdjęć; <!--url{0}-->[/img]</p><p> <img src=[/img] <!--url{2}-->[/img]</p><p> <img src=[/img] <!--url{4}-->[/img]</p><p> <img src=[/img] <!--url{4}-->[/img]</p><p> <img src=[/img] <!--url{8}-->[/img]</p><p> <img src=[/img] <!--url{10}-->[/img]</p><p> <img src=[/img] Całkiem zgrabnie Parę drobiazgów możesz poprawić. 1. Zwiększyć powierzchnie kratki wylotowej - ta jest trochę za mała ( 30x17 ?? ) oraz umieścić ją poziomo. W pionie pracuję głównie górną częścią powierzchni.Boczna niewiele pomoże , sam trochę utrudniłeś konstrukcją obieg powietrza. 2. Zlicuj górną krawędź kratki z przegrodą z izolacji. Nawet te 5-6 cm różnicy może spowodować mało przyjemne następstwa. 3. Do wentylowania górnej komory powinny być dwie kratki - ze zdjęć nie wynika czy jest druga. 4. I po cholerę na bocznej ścianie jest jakiś profil ??? 5. Do połączeń płyt izolacji użyłeś taśmy? 6. Możesz jeszcze wprowadzić kratki dolotowe boczne- poprawią Ci wymiane powietrza w bocznych partiach obudowy. To zdołałem wychwycić ze zdjęć. Opiniami o toksyczniści wełny nie przejmuj się To chyba skutek ''zaczadzenia '' pewnych osób. pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177726-budowa-kominka-samemu-prosz%C4%99-o-ocen%C4%99/#findComment-5860009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarKr86 27.03.2013 21:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 Dziękuję za komentarzeBader kratki wywiewne będą większę, ( 17 x40 i 17 na 50 z przodu) te otwory, które teraz są to są wstępne gdyż jeszcze nie mam odpowiednich kratek i zrobiłem trochę mniejsze na początek by je łatwiej było potem powiększyć. Płyty są klejone na łączeniach taśma do 350 st no i wpychane w profile ud. W komorze dekompresyjnej są dwie kratki po obu stronach na przestrzał. Chciałem uniknąć kratek dolotowych i dla tego zrobiłem otwór w podstawie który będzie zamaskowany czołem blatu,myślisz ze usze go powiększyć koniecznie? Wklejam jeszcze dwa zdjęcia już z płytami gk ale jeszcze bez blatu.Dzięki jeszcze raz za komentarz[/img][/img] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177726-budowa-kominka-samemu-prosz%C4%99-o-ocen%C4%99/#findComment-5860076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarKr86 27.03.2013 22:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 Stelaż będzie się niestety przegrzewał, gdyz pełno w nim termicznych mostków (w ten sposób mozna właściwie tylko zabudowę PW robić), szczególnie ze powietrza jakby w nim mało. Jednak skoro piszesz, ze kominek do uzytku okazjonalnego, to dowentyluj go i uwazaj na zbyt wysoką temperaturę w trakcie uzywania. Będzie dobrze. Bryła bardzo ładna, cieszy oko nawet na surowo. Dzięki za komentarz tak jak pisałem kominek bedzie bardziej dekoracja i palone zapewne będzie tylko od święta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177726-budowa-kominka-samemu-prosz%C4%99-o-ocen%C4%99/#findComment-5860083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechoski 27.03.2013 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 Nie chodzi o to , zebyś palił od swięta, tylko z glową, nawet codziennie - po to jest kominek, zeby wyłączyć w koncu tvn24 i odpocząć.Mostki będą się tworzyć w stelażu, mimo upychania wełną- dlatego ważna jest wentylacja i nieprzegrzewanie, wlot powinien mieć ok. 600-700 cm2 tutaj.Kratkę z przodu daj poziomo jak przedmówca pisał.O toksycznosci czegokolwiek, to nie ja pisałem, choć taką obudowę mam wrażenie z krzemówek zrobiłbyś prościej i lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177726-budowa-kominka-samemu-prosz%C4%99-o-ocen%C4%99/#findComment-5860132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bader 27.03.2013 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 Dziękuję za komentarze Bader kratki wywiewne będą większę, ( 17 x40 i 17 na 50 z przodu) te otwory, które teraz są to są wstępne gdyż jeszcze nie mam odpowiednich kratek i zrobiłem trochę mniejsze na początek by je łatwiej było potem powiększyć. Płyty są klejone na łączeniach taśma do 350 st no i wpychane w profile ud. W komorze dekompresyjnej są dwie kratki po obu stronach na przestrzał. Chciałem uniknąć kratek dolotowych i dla tego zrobiłem otwór w podstawie który będzie zamaskowany czołem blatu,myślisz ze usze go powiększyć koniecznie? Wklejam jeszcze dwa zdjęcia już z płytami gk ale jeszcze bez blatu.Dzięki jeszcze raz za komentarz Trochę źle ,że wpychałeś izolację w profile. Powstaną mostki termiczne. Jeżeli masz jeszcze dostęp do komory spróbuj te punkty zaizolować. Powierzchnia dolnego wlotu powinna wystarczyć , ale kratki lub wloty boczne poprawią cyrkulacje powietrza w komorze. Powietrze jest '' głupie'' i idzie po najkrótszej drodze, dlatego w bocznych częściach będzie miało tendencje do stania w miejscu , a że będzie gorące ......... pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177726-budowa-kominka-samemu-prosz%C4%99-o-ocen%C4%99/#findComment-5860134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 27.03.2013 23:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 Witam.Brak regulacji / zamknięcia (przepustnicy) na dolocie powietrza. Będzie brak możliwości regulacji napływu powietrza, duża temperatura i bardzo szybkie spalanie (stąd będzie też realny smród wełny i kleju z taśmy) oraz jeszcze szybsze chłodzenie po skończeniu palenia. No i wyziębianie paleniska i całego mieszkania (poprzez wlot powietrza w obudowie) gdy nie będzie się kominka używać.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177726-budowa-kominka-samemu-prosz%C4%99-o-ocen%C4%99/#findComment-5860185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 28.03.2013 05:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2013 A toksynami z wełny faktycznie się nie przejmuj. Tego nie widać.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177726-budowa-kominka-samemu-prosz%C4%99-o-ocen%C4%99/#findComment-5860199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarKr86 28.03.2013 07:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2013 Witam. Brak regulacji / zamknięcia (przepustnicy) na dolocie powietrza. Będzie brak możliwości regulacji napływu powietrza, duża temperatura i bardzo szybkie spalanie (stąd będzie też realny smród wełny i kleju z taśmy) oraz jeszcze szybsze chłodzenie po skończeniu palenia. No i wyziębianie paleniska i całego mieszkania (poprzez wlot powietrza w obudowie) gdy nie będzie się kominka używać. Pozdrawiam. Dolot powietrza jest z przepustnica regulowana, widać na jednym ze zdjęć, zaraz przy wyjściu z podłogi. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177726-budowa-kominka-samemu-prosz%C4%99-o-ocen%C4%99/#findComment-5860340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarKr86 28.03.2013 08:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2013 Trochę źle ,że wpychałeś izolację w profile. Powstaną mostki termiczne. Jeżeli masz jeszcze dostęp do komory spróbuj te punkty zaizolować. Powierzchnia dolnego wlotu powinna wystarczyć , ale kratki lub wloty boczne poprawią cyrkulacje powietrza w komorze. Powietrze jest '' głupie'' i idzie po najkrótszej drodze, dlatego w bocznych częściach będzie miało tendencje do stania w miejscu , a że będzie gorące ......... pzdr. Wszędzie gdzie czytałem pisali żeby wełnę wpychać w profile aby dobrze była zamocowana. Chodzi ci o to aby te profile zakryć dodatkową wełną, tak jakby osłonić profile? Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177726-budowa-kominka-samemu-prosz%C4%99-o-ocen%C4%99/#findComment-5860348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechoski 28.03.2013 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2013 A toksynami z wełny faktycznie się nie przejmuj. Tego nie widać.... przy dobrze zrobionej obudowie faktycznie nie musi się przejmować, choc jak pisałem w jego przypadku łatwiej i lepiej byłoby z płyt krzemowych. może jakieś konkrety co do tych toksycznosci, w jakiej temperaturze, jakie wartosci, bo czym się konczy slepy marketing wiemy na przykładzie palenisk z dolotem, dziś nawet do piecyka najmniejszego ludzie mają zakodowany dolot- choc nie dosc ze jest im zbędny, to przeszkadza w prawidłowym funkcjonowaniu takiego. nie zamierzam być rzecznikiem wełny w kominku, toczcie sobie z baderem dyskusje na ten temat, szczególnie, ze bywają one owocne. jesli jesteśmy przy truciznach, to duza ich ilosc jest w zwykłych panelach, wyrobach drewnianych, płytach osb z których niektórzy podłogi sobie robią (!),klejach- uwalnianych przez wiele lat , ale ponieważ nic się nie da z tym zrobic marketingowcy siedzą cicho, lub wręcz przeciwnie trywializują ich znaczenie. a gdyby kowalski wiedział np. jaki syf wydziela się z nowego samochodu w ciągu kilku pierwszych lat jego uzywania, pewnie by do niego nie wsiadł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177726-budowa-kominka-samemu-prosz%C4%99-o-ocen%C4%99/#findComment-5860400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 28.03.2013 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2013 Kowalskiemu nikt nie wmawia, że to co wylatuje z jego rury wydechowej, to ambrozja. Natomiast wełny bronią nie tylko koncerny ją produkujące. Udowodniłem (również na tym forum), że wełna przy 200 stopniach emituje toksyny. Pytanie czy ta emisja zaczyna się przy 199, 201 czy tez może przy 140 stopniach? Dowody te są na tym forum w postaci dokumentów producenta wełny. Ja temat zamknąłem, mogę jedynie raz po raz nie zgodzic sie z niedowiarkami, lecz batalii na nowo nie rozpocznę. Zrobiłem krok na przód, teraz szukam toksyn w płytach KW:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177726-budowa-kominka-samemu-prosz%C4%99-o-ocen%C4%99/#findComment-5860420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarKr86 28.03.2013 09:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2013 O toksynach z wełny dużo czytałem, ale taki był już mój wybór, porostu taniej. Byłem również u kilku profesjonalnych wykonawców i żaden z nich nawet nie wspomniał o płytach żaroodpornych dopiero jak ja zapytałem o nie to mi odradzali,( wiem,że są one dużo lepsze bez porównania z wełną ale dla mnie cena i przeznaczenie kominka zaważyło,że został wykonany w ten sposób). Mam nadzieję że jest dobrze i dla tego was proszę o sprawdzenie. Dziękuje tu kolegom za komentarze i rady. Co do mostków termicznych postaram się je jakoś "załagodzić" zależy ile dostanę przez otwory. Także moje takie pytanie ostatnie to, czy ta obudowa może być? Dziękuję jeszcze raz wszystkim w tym moim wątku. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177726-budowa-kominka-samemu-prosz%C4%99-o-ocen%C4%99/#findComment-5860511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechoski 28.03.2013 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2013 toksyny mozna znależć wszędzie dosłownie, pytanie, czy przez 20 lat zjesz ich tyle co z jednego papieroska, czy w ciągu 1 palenia wciągasz tyle co w 1 paczce,z rury kowalskiego wiadomo co się wydobywa, ale kowalski nie ma pojęcia co się wydobywa choćby z plasików deski rozdzielczej (odpornej na pękanie i słońce przez wiele lat- porównaj choćby z membraną dachową z odpornością uv 4 m-ce) łunia próbowała się za to brać , ale opór materii jest oczywisty, dlatego wygodniej prostować banany i ogórki . A ze kierowcom zawodowym jajka zanikają, to się tłumaczy siedzącym trybem pracy. Sprzedawanie czegokolwiek do jedzenia z plastiku, też powinno być zabronione i co i nic. podlinkuj tą starą dyskusję jesli mozesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177726-budowa-kominka-samemu-prosz%C4%99-o-ocen%C4%99/#findComment-5860657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 28.03.2013 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2013 O toksynach z wełny dużo czytałem, ale taki był już mój wybór, porostu taniej. Byłem również u kilku profesjonalnych wykonawców i żaden z nich nawet nie wspomniał o płytach żaroodpornych dopiero jak ja zapytałem o nie to mi odradzali,( wiem,że są one dużo lepsze bez porównania z wełną ale dla mnie cena i przeznaczenie kominka zaważyło,że został wykonany w ten sposób). Mam nadzieję że jest dobrze i dla tego was proszę o sprawdzenie. Dziękuje tu kolegom za komentarze i rady. Co do mostków termicznych postaram się je jakoś "załagodzić" zależy ile dostanę przez otwory. Także moje takie pytanie ostatnie to, czy ta obudowa może być? Dziękuję jeszcze raz wszystkim w tym moim wątku. Pozdrawiam Z mostkami termicznymi, to taka zasłona dymna - próba odwrócenia uwagi od smrodu jaki się ciągnie za wełną od jakiegoś czasu. Bez względu na to czy ktoś umie czytać dokumentację techniczną stosowania wełny, czy nie. Zrób dwukrotnie większe kratki wlotowe i wylotowe, a obniżysz w ten sposób znacznie temperaturę wewnątrz konstrukcji. Okolice wkładu i tak przekroczą normę dopuszczalnej temperatury, ale co tam... nie widać, nie szkodzi! Jak widzisz, wszystko w koło jest toksyczne, wiec nie masz i tak wpływu na swoje wybory. Od dzisiaj możesz pić wodę z kałuży! Nic nie rób z tymi profilami. Lechosław, jak nie zapomnę, w święta podeślę Ci dokumenty o których mówiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177726-budowa-kominka-samemu-prosz%C4%99-o-ocen%C4%99/#findComment-5861032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
