snakes82 28.03.2013 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2013 Witam 3 dni temu firma robiła u mnie wylewki. w wc (1,5m x 1m) i wiatrołapie (1,8m x 4m) wylewka przy taśmie dylatacyjnej delikatnie rusza się. W tych pomieszczeniach mam ogrzewanie podłogowe . Został dany styropian 8cm+3cm i wylewka 5-6cm.Czy to normalne? czy osiadzie za jekiś czas? i czy podlewacie wylewke przy temp 8stopni. Z góry dzieki za odp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177751-wylewka-si%C4%99-rusza-co-robi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 28.03.2013 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2013 Witam 3 dni temu firma robiła u mnie wylewki. w wc (1,5m x 1m) i wiatrołapie (1,8m x 4m) wylewka przy taśmie dylatacyjnej delikatnie rusza się. W tych pomieszczeniach mam ogrzewanie podłogowe . Został dany styropian 8cm+3cm i wylewka 5-6cm.Czy to normalne? czy osiadzie za jekiś czas? i czy podlewacie wylewke przy temp 8stopni. Z góry dzieki za odp. Moim zdaniem powodów może być kilka: 1. Zbyt wcześniej i zbyt mocno włączone ogrzewanie. 2. Zła pielęgnacja wylewki ( nie zwilżane, nie przykryte czyli zbyt szybkie odparowanie) 3. Nie dostatecznie zagęszczona podsypka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177751-wylewka-si%C4%99-rusza-co-robi%C4%87/#findComment-5860770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
snakes82 28.03.2013 14:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2013 Moim zdaniem powodów może być kilka: 1. Zbyt wcześniej i zbyt mocno włączone ogrzewanie. 2. Zła pielęgnacja wylewki ( nie zwilżane, nie przykryte czyli zbyt szybkie odparowanie) 3. Nie dostatecznie zagęszczona podsypka. 1.jeszcze nie włączyłem ogrzewania 2.wylewka ma 3 dni dopiero i jest ciągle mokra 3. myśle że i to było oki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177751-wylewka-si%C4%99-rusza-co-robi%C4%87/#findComment-5860935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 28.03.2013 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2013 Mały placuszek betonu na styropianowej płycie...Za lekki jest, to "pływa".To styro nie daje mu sztywnego podparcia. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177751-wylewka-si%C4%99-rusza-co-robi%C4%87/#findComment-5860940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 28.03.2013 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2013 Witam 3 dni temu firma robiła u mnie wylewki. w wc (1,5m x 1m) i wiatrołapie (1,8m x 4m) wylewka przy taśmie dylatacyjnej delikatnie rusza się. W tych pomieszczeniach mam ogrzewanie podłogowe . Został dany styropian 8cm+3cm i wylewka 5-6cm.Czy to normalne? . To nie jest normalne. Pewnie dałeś najtańsze, najmiększe styro jakie udało ci się znaleźć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177751-wylewka-si%C4%99-rusza-co-robi%C4%87/#findComment-5860987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 28.03.2013 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2013 Niejednorodnie zagęszczona wylewka, w trakcie twardnienia, ma tendencje do unoszenia się w rogach czy przy brzegach, ponadto to o czym pisał adam_mk też ma znaczenie. Jeszcze jeden aspekt tego zagadnienia, piszesz delikatnie się ugina, co jest określeniem bardzo „lużnym”, być może lużniejszym niż posadzkowa rzeczywistość.PS. Samo się nie już naprawi. Po stwardnieniu betonu możesz wywiercić małe otworki i wcisnąć piankę niskoprężną między wylewkę i styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177751-wylewka-si%C4%99-rusza-co-robi%C4%87/#findComment-5861093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 28.03.2013 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2013 ale pisze że podlewał i wylewka ma 3 dni wiec nie powinna się wywinąć, miała wilgoć chyba że przeciągi były ale raczej to nie to, co do wiercenia to jest tam ogrzewanie podłogowe chyba że od dylatacji jak jesteś pewien ze rurki tam nie ma to możesz próbować moim zdaniem może za cienko jest wylane albo przy układaniu styro coś podeszło, teraz można tylko zgadywać ale jeśli to narożnik to odkuł bym i zobaczył czy styropian dolega czy czasem nie jest w powietrzu ja jak sypie pasy w około to chłopak który jest przy boksie przyciska beton nogą wokół pomieszczenia, dociska styropian wtedy często podnosi się styropian zwłaszcza 3 cm lub mniej rurki od podłogowego ogrzewania podnoszą styropian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177751-wylewka-si%C4%99-rusza-co-robi%C4%87/#findComment-5861138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 28.03.2013 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2013 Witam 3 dni temu firma robiła u mnie wylewki. w wc (1,5m x 1m) i wiatrołapie (1,8m x 4m) wylewka przy taśmie dylatacyjnej delikatnie rusza się. W tych pomieszczeniach mam ogrzewanie podłogowe . Został dany styropian 8cm+3cm i wylewka 5-6cm.Czy to normalne? czy osiadzie za jekiś czas? i czy podlewacie wylewke przy temp 8stopni. Z góry dzieki za odp. przykryj folią malarską,nie podlewaj,mogły pozostawać brudy po tynkach co za tym idzie prężył styropian.5-6cm tak Ci powiedzieli ale nie jest powiedziane,że była cieńsza wylewka lub grubsza.zmierz ile wystaje taśmy dylatacyjnej najpierw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177751-wylewka-si%C4%99-rusza-co-robi%C4%87/#findComment-5861273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 28.03.2013 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2013 też uważam, że jest w miejscu lub w miejscach uginania zbyt cienka. Na razie ma około 3MPa wytrzymałość na ściskanie, a na zginanie może 0,5MPa. Po dwóch tygodniach a najlepiej po miesiącu sprawdź. Zrób jak teka radzi przykryj folią i zapomnij na 7-10dni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177751-wylewka-si%C4%99-rusza-co-robi%C4%87/#findComment-5861449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomoc 28.03.2013 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2013 styropian pewnie kiepsko leży na pierwszej warstwie betonu i tak jak kolega pisał wcześniej za mała masa wylewki żeby to docisnąć co zrobić ? nie mam pojęcia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177751-wylewka-si%C4%99-rusza-co-robi%C4%87/#findComment-5861597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
