Schemat kotłowni do weryfikacji
jaro008
Jeśli jest coś jeszcze co wymaga poprawki, to mile widziane są wszelkie uwagi :)
Niepotrzebne:
1) ZZ na powrocie wężownicy kominkowej zasobnika
2) ZZ po stronie kotłowej wymiennika
3) ZZ na powrocie wężownicy dla kotła gazowego zasobnika
4) ZZ na zasilaniu zaworu pływakowego dopuszczania wody w naczyniu wzbiorczym
Naczynie wzbiorcze po stronie kotłowej nie jest prawidłowo podłączone. Wylot kotła z dnem naczynia.
Niepotrzebne:
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale nie potrzebny jest ten zawór zwrotny który jest za wymiennikiem ciepła, za zaworem mieszającym ESBE i pompą ??
Wstawiony jest on tam po to, że gdy chodzi kocioł gazowy, żeby nie był grzany obieg kominka (płaszcz wodny).
Czy zawór zwrotny przed wymiennikiem od strony kominka jest nie potrzebny ??
Bo faktycznie są tam dwa idąc od kominka przed wymiennikiem i za wymiennikiem.
Który jest zbędny ? Wydaje mi się że ten, idąc od kominka - przed wymiennikiem ciepła. Ale proszę o potwierdzenie :), bądź zaprzeczenie :):)
Pozdro.
spód łączysz z kominkiem z góry płaszcza, a to wyjście z boku jako przelew, no i małe od pływaczka do wody
Tak widziałem te naczynka i też różne schematy podłączenia go, ale nadal nie rozumiem czemu na schemacie podłączyłem to źle :(
wybacz ale chyba za ciemny jestem albo nie wiem.... masz może link do jakiegoś rysunku poglądowego jak to powinno być właściwie podłączone ?
Ps.
Czy nie potrzebny jest jeszcze zawór zwrotny na linii zasilające z kotła gazowego do rozdzielaczy podłogówki ? Wydaje mi się że nie ale wolałbym się upewnić :)
Edytowane przez jaro008
Dziękuję za schemat :)
Mam pytanie, czemu takie podłączenie naczynia wzbiorczego jak u mnie na schemacie jest błędne?
Na stronach internetowych znalazłem identyczne schematy podłączenia, czemu to jest źle podłączenie ??
Tutaj jeszcze schemat ze strony producenta kominka:
http://www.lechma.com.pl/download/schemat-uklad_otwarty.pdf
gentoonx więc czemu lepiej podłączyć te naczynie według twojego schematu ??
  • 3 weeks później...
  • 7 months później...
Witam forumowiczów, wielka prośba o jakaś opinię na temat schematu ogrzewania C.O i CWU. Chcę połączyć kominek z płaszczem 24 kw i bufor kombinowany 500/160 z kotłem gazowym, ale w taki sposób że gdy w kominku nie będzie się palić a bufor się rozładuje automatyka przełączy się na gazówkę. Zależy mi w tym wszystkim na tym żeby gazówka nie ładowała bufora bo to mija się z celem, w końcu bufor ma odbierać tylko nadmiar energii z kominka.Bez tytułu.jpg
Najprawdopodobniej kupię sterownik Euroster uni2,a elektrozawory to
WR NC-3 Zawór KULOWY trójdrogowy. Moje pytanko bardziej tyczyło się samego działania tej instalacji czyli czy ma ona sens i ewentualne błedy.. nie jestem instalatorem tylko zwykłym laikiem i dlatego właśnie jestem na tym forum.
