wim 22.04.2004 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2004 Czy jest jakaś norma która określa przerwy między szczebelkami na balkonie?Dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajzi 22.04.2004 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2004 w domach jednorodzinnych - nie, w bud. użyteczności publicznej - tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wim 23.04.2004 05:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2004 Chodzi konkretnie o blok mieszkalny. Ile ta przerwa może maksymalnie wynieść. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 23.04.2004 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2004 A czemuż to pytanie tak cie męczy? Tyle ma być, by było ładnie i rozsądnie - żeby dziecko nie przełożylo głowy. Moim zdaniem nie wiecej niż 10 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wim 23.04.2004 13:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2004 Ano męczy mnie ponieważ kumpel odebrał mieszkanie i jak byłem u niego z dzieckiem do stwierdziliśmy że dzieciak wypadnie. I chce on mmieć jakąś podstawe aby mu to poprawili. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 23.04.2004 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2004 Nawet jeśli nie ma przepisu (a tego nie wiem) to jest jeszcze zdrowy rozsądek. I to powinno być podstawą reklamacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 23.04.2004 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2004 szczeblina w drzwiach balkonowych powinna być ok. 90 cm nad podłogą [to taki poziomy słupek]. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G0ŚĆ 23.04.2004 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2004 szczeblina w drzwiach balkonowych powinna być ok. 90 cm nad podłogą [to taki poziomy słupek]. Dobrze, że już łykend, bo widzę że już wszystko co ma jakikolwiek związek z oknem kojarzy Ci się z oknam. Autorowi postu chodzi o szczebelki w barierce ochronnej balkonu, a nie o szczeblinę w drzwiach balkonowych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MILeq 23.04.2004 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2004 Z tego co się doczytałem przy okazji przeglądania katalogów z poręczami to wymiar powinien wynosić od 10 do 14 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 23.04.2004 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2004 Jest to podane:W warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Z tego co pamietam odleglosc pomiedzy pionowymi elementami (rozstaw osiowy) nie moze byc wiekszy niz 12 cm. Poziomych elementów tworzacych drabinke nie mozna stosowacWarunkow technicznych szukaj na sieci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 26.04.2004 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2004 dzięki Gościu - u mnie się faktycznie wszystko z oknami kojarzy - to rodzaj dewiacji. Chyba lepsze jest to kojarzenie z .............. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bio 26.04.2004 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2004 Szczebelki szczebelkami.Należy zwrócić uwagę na odległość pod tymi szczebelkami.Chodzi mi o odległość pomiedzy konstrukcją samej balustradki a podłogą balkonu.Dziecko może przeczołgać się dołem.I jeszce jedna uwaga.Balustradka powinna być tak wykonana,aby nie tworzyła czegoś w rodzaju drabinki. Sorki.Powtórzyłem za jajmarem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
