JerzyR 29.03.2013 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2013 Witam,W najbliższym czasie - jak tylko pogoda pozwoli - będę robił fundamenty. W projekcie mam tak: http://www.wuala.com/JerzyR77/public/rzut.jpgW projekcie nie przewidziano ogrzewania podłogowego, które ja chcę zrobić. Nie wiem czy podłoga powinna tak samo wyglądać przy ogrzewaniu podłogowym - będzie ono (ogrz.podł.) wtedy na poziomie muru (Silka). MOże ktoś pokazać jak wyglądają warstwy podłogi z ogrzewaniem podłogowym - wodnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177782-%C5%82awy-i-pod%C5%82oga-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duss 31.03.2013 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2013 Ja mam podobnie do Ciebie....JerzyB 1 - na pewno zwroc uwage na rodzaj steropianu pod plyte, 2- mysle, ze bedziesz musial wybudowac dom np i 1 pustak wyzej/pietro,(zmiana projektu? Ja mam bardzo podobny projekt, i na takiej twojej plycie bede ukladal 15cm styro + folia + rurki + 6cm anhydrytu. ( na pietrze 10 cm styro). Obecnie stoje przed podjeciem decyzji jak zabezpieczyc fundament - taki jak na rysunku kolegi: Planuje tak: - drenarz + geowloknina na wys. law (chociaz niema wod gruntowych - ale jest teren gliniasty) - dysperbit + papa pionowa + klej + styropian fasada grubosci 25-30cm, + siatka + na dole plyteczki, a wyzej tynk............... co myslicie o tym pomysle? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177782-%C5%82awy-i-pod%C5%82oga-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-5865855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 31.03.2013 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2013 Warto pomyśleć o przerwaniu mostka cieplnego, pionowego, w scianach.I beton i silka dobrze ciepło przewodzą.Pod silkę wstawia się warstwę dziurawej ceramiki (MAX i podobne) z dziurami zasypanymi perlitem.Czeski pomysł, sprawdzony, policzony, opisany (też na tym forum) Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177782-%C5%82awy-i-pod%C5%82oga-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-5865872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duss 31.03.2013 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2013 Ja mam tylko pape jakas super gruba chyba 2 czy tam 3 miejscach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177782-%C5%82awy-i-pod%C5%82oga-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-5865920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rupi80 31.03.2013 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2013 adam_mk przecież mostka tam nie ma. Jest isomur wstawiony wiec projektowo ok. (No chyba ze to ma być sugestia ekonomiczna bo ceramika poryzowana zasypana perlitem powinna wyjść jednak taniej niż izomur. Można dać wiersz ze szkła piankowego jak j-j jak kto zasobny $$$) Ten styropian poniżej izomura jest zbędny a już napewno 20cm jest tam bezsensem ekonomicznym. Jeśli to nie wadzi estetyce dał bym 5cm styroduru na kleju w piance na cokół od dołu ławy. Akurat masz tam 60cm wiec elegancko wchodzi płyta na pół. duss słusznie podpowiada iż należy zwrócić uwagę na wysokość kondygnacji bo Ci się zmniejszy o warstwy wylewki i ew izolacji pod wylewką w zależności od tego czy chcesz grzać tylko jastrych czy całość razem z tą płyta zbrojoną siatkami. (Może ktoś mądry podpowie jak wygląda grzanie całości przy braku dylatacji (chodzi mi o tą zbrojoną część) w kwestii rozszerzalności temperaturowej? JerzyR pomyśl nad instalacjami bo w silikacie 18 za dużych dziur robić nie można a gdzieś te rurki od wody, elektrykę trzeba pochować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177782-%C5%82awy-i-pod%C5%82oga-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-5865966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 31.03.2013 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2013 a kupiłeś już isomur? Bo cena zabija.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177782-%C5%82awy-i-pod%C5%82oga-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-5865977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 31.03.2013 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2013 No, to ja właśnie dlatego... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177782-%C5%82awy-i-pod%C5%82oga-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-5865993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 31.03.2013 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2013 jest jeszcze coś takiego http://www.puren.eu/construction-products/external-wall/puren_insulation-bridge.html ale podejrzewam, że cena też zabija Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177782-%C5%82awy-i-pod%C5%82oga-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-5866071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 31.03.2013 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2013 a kupiłeś już isomur? Bo cena zabija.... Nie wszystkich - część przeżywa ( choć z trudem ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177782-%C5%82awy-i-pod%C5%82oga-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-5866410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modena 01.04.2013 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2013 Warto pomyśleć o przerwaniu mostka cieplnego, pionowego, w scianach. I beton i silka dobrze ciepło przewodzą. Pod silkę wstawia się warstwę dziurawej ceramiki (MAX i podobne) z dziurami zasypanymi perlitem. Czeski pomysł, sprawdzony, policzony, opisany (też na tym forum) Adam M. Adam_mk a czy 14 rzędów silikatów ( grupa silikaty , drążone gr 24cm) i wieniec nie zgniecie tej pierwszej warstwy porothermu zasypanego perlitem??? Znajomy zastosował takie rozwiązanie, ale miał cały budynek z porothermu. Czy da się to jakoś obliczyć czy wytrzyma??? Gdyby rzeczywiście miało to zdać egzamin jeszcze mogłabym to zrobić ( rozpoczęcie w maju) Będę miała bloczki fundamentowe / na nich beton zbrojony 15cm / i na tym silikaty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177782-%C5%82awy-i-pod%C5%82oga-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-5866743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.04.2013 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2013 Pytanie do konstruktora/architekta tego, co planujesz wybudować.Ale...Zwykle działa bardzo dobrze.Ceramika jest bardzo odporna na ściskanie.Widziałem wiele takich domów, ale ja instalatorem (różnych instalacji) jestem a nie projektantem budynków. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177782-%C5%82awy-i-pod%C5%82oga-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-5866865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modena 01.04.2013 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2013 (edytowane) Pytanie do konstruktora/architekta tego, co planujesz wybudować. Ale... Zwykle działa bardzo dobrze. Ceramika jest bardzo odporna na ściskanie. Widziałem wiele takich domów, ale ja instalatorem (różnych instalacji) jestem a nie projektantem budynków. Adam M. Pięknie dziękuję za odpowiedź. Racja. Napiszę do architekta:yes: Już widzę jak spada ze stołka ,bedzie -" coś ty dziewczyno znowu wymyśliła" albo " a po co to" ? Pozdrawiam Edytowane 1 Kwietnia 2013 przez modena Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177782-%C5%82awy-i-pod%C5%82oga-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-5866997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.04.2013 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2013 Sprawdzi, może nawet przeliczy i... wstawi na stałe do projektu "typowego" To Czeski pomysł i bardzo dokładnie policzony i opisany - jako sposób usuwania/minimalizowania pionowego mostka cieplnego w ścianie do fundamentu. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177782-%C5%82awy-i-pod%C5%82oga-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-5867013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modena 02.04.2013 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2013 Sprawdzi, może nawet przeliczy i... wstawi na stałe do projektu "typowego" Adam M. Już mam wstępną odpowiedź że mogą stać silikaty na maxie a działówki 12 na maxie lub betonie komórkowym.( jeszcze ma na to spojrzeć swym łaskawym okiem:D) Pod działówki z silikatów też dać , prawda? ( dobrze myślę?) A co lepiej dać maxy 12cm zasypane perlitem czy beton kom. 600 ? Jeszcze męża przekonać i można będzie robić . Na razie nie mówi nie ( trzeba jakieś merytoryczne argumenty wytoczyć ) A budowlańcy jak się ucieszą z takiej dziubaniny . Na pewno strzelą focha Na razie nie są zadowoleni bo im zapowiedziałam że nie pozwolę im kołkować XPS na fundamencie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177782-%C5%82awy-i-pod%C5%82oga-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-5867645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.04.2013 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2013 Z mężem to proste. Odmówić mu radości stołu i łoza i - przekonany na 1000% ! Z budowlańcami jest gorzej... Ale im można zapowiedzieć, ze jak nie dostarczą tego CO POTRZEBNE to z zapłaty - nici. Beton komórkowy to dla mnie gąbka. Budować dom z gąbki? No, niektórzy tak robią... Budowlańcy wolą MAXa niż silkę. Lżejszy jest. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177782-%C5%82awy-i-pod%C5%82oga-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-5867811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vega1 02.04.2013 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2013 ceramika jest dużo bardziej wytrzymała na ściskanie, niż beton komórkowy. Więc jak masz stawiać na tym ciężkie silikaty, to tylko na ceramice. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177782-%C5%82awy-i-pod%C5%82oga-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-5868148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modena 03.04.2013 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 Z mężem to proste. Odmówić mu radości stołu i łoza i - przekonany na 1000% ! Z budowlańcami jest gorzej... Ale im można zapowiedzieć, ze jak nie dostarczą tego CO POTRZEBNE to z zapłaty - nici. Beton komórkowy to dla mnie gąbka. Budować dom z gąbki? No, niektórzy tak robią... Adam M. Mąż już przekonany , rozsądny chłopak , nie trzeba stosować ciężkich argumentów:D Na budowlańców coś się wymyśli Gąbki nie chcemy:no: ceramika jest dużo bardziej wytrzymała na ściskanie, niż beton komórkowy. Więc jak masz stawiać na tym ciężkie silikaty, to tylko na ceramice. Racja:yes: Dobrze radzicie . Dziękuję . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177782-%C5%82awy-i-pod%C5%82oga-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-5869320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 03.04.2013 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 @JerzyR zwróć uwagę, że w tym Twoim projekcie masz "łamaną" izolację poziomą. Wszystko ładnie i pięknie ale niestety tylko na rysunku. W praktyce może się zdarzyć przerwanie i cały misterny plan w p...u. Proponuje chudy beton pod styropian a na nim izolację (izolację na chudziaku oczywiście). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177782-%C5%82awy-i-pod%C5%82oga-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-5870007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wanker 05.04.2013 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2013 ten rysunek jest skopany to wyglada jak strop, zadna podlaga nie utrzyma sie na drucie do wiazania kwiatkow jezeli bedzie podparta na scianie jak strop( fi 6mm) . . Oj beda pekac plytki w kibelku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177782-%C5%82awy-i-pod%C5%82oga-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-5875010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forgetit 06.04.2013 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2013 ten rysunek jest skopany to wyglada jak strop, zadna podlaga nie utrzyma sie na drucie do wiazania kwiatkow jezeli bedzie podparta na scianie jak strop( fi 6mm) . . Oj beda pekac plytki w kibelku Oczywiście według Ciebie wszystkie stopy opierają się na podsypce piaskowej:lol2:. Dwa lata minęły, a Ty się nadal rysunków czytać nie nauczyłeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177782-%C5%82awy-i-pod%C5%82oga-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-5875689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
