piotrek32 29.03.2013 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2013 Witam. Czy ogrzewanie wg. poniższego schematu będzie działać? Proszę o porady i ewentualne zmiany. Kocioł z podajnikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177784-schemat-co-czy-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 29.03.2013 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2013 Działać będzie ale raczej ułomnie bo wątpię czy wszystko pociągnie jedna pompa powinno być to wykonane nieco inaczej sprzęgło hydrauliczne a za sprzęgłem 2 - pompy osobne na grzejniki osobne na podłogówkę można rozdzielić też na osobne pompy parter i piętro grzejniki to by usprawniło cały układ nie widzę też tu pomieszania powrotu pieca czyli zaworu mieszającego który by zabezpieczył kocioł przed zbyt niską temperaturą wody powrotnej.Dobrze by było też dołożyć pompę ładowania zasobnika aby zasobnik był nagrzewany wtedy kiedy będzie taka potrzeba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177784-schemat-co-czy-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C4%87/#findComment-5863338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 29.03.2013 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2013 jak sprzęgło to nie podmieszanie - zdecyduj sie czy opisujesz: co widzisz, czy to co ma byćjak obie rzeczy na raz to rozdziel wypowiedź na dwie części, bo mącisz chłopakowi w głowie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177784-schemat-co-czy-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C4%87/#findComment-5863367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 29.03.2013 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2013 dwie rzeczy równocześnie czyli i pomieszanie powrotu kotła za pomocą zaworu trójdrożnego jak i też zastosowanie sprzęgła hydraulicznego które umożliwi równoległą pracę kilku obwodów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177784-schemat-co-czy-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C4%87/#findComment-5863383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 29.03.2013 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2013 (edytowane) rób jak chcesz, nie mam zamiaru kopać się z koniem Edytowane 29 Marca 2013 przez gentoonx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177784-schemat-co-czy-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C4%87/#findComment-5863436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 29.03.2013 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2013 gentoonx dobrze prawi, albo TO albo TO.Ładowanie dodatkowej armatury raczej niczego nie poprawi, szkoda pieniędzy. Dołożyć zawsze będziesz mógł w razie "W".Niech się może wypowiedzą jeszcze inni doświadczeni fachmani. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177784-schemat-co-czy-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C4%87/#findComment-5863612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netbet 30.03.2013 05:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 Witam. Czy ogrzewanie wg. poniższego schematu będzie działać? słabo będzie działać. ja rozdzieliłbym całość na dwa obwody i postawił dwie pompy. pierwszy obwód i pierwsza pompa do podłogówki, czyli niska temperatura i wysterowałbym to zaworem 3D z termostatem drugi odwód i druga pompa na zasobnik CWU i grzejniki o za niską temp. powrotu bym sie specjalnie nie bał przy takiej ilości grzejników mam tak zrobione ( mniej więcej podobnie ) u siebie i działa:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177784-schemat-co-czy-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C4%87/#findComment-5863925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek32 30.03.2013 07:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 Dziękuję za wypowiedzi. Widzę propozycje na rozdzielanie na różne obwody. Dodaję rzut domu z rozmieszczeniem grzejników i podłogówki. czy mógł by ktoś rozrysować schemat na ten dom co by nie kulał tylko dobrze działał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177784-schemat-co-czy-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C4%87/#findComment-5863997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
