Ślężankaaa 29.03.2013 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2013 Witam Czy ktoś wypełniał druk zgłoszenia robót budowlanych - utwardzenia powierzchni gruntu (kostka betonowa lub granitowa) i może podzielić się inf. co wpisać w zakresie i sposobie przeprowadzenia robót (łącznie z określeniem spadku nawierzchni)??? Byłabym bardzo wdzięczna za jakiś wzór Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177808-zg%C5%82oszenie-rob%C3%B3t-budowlanych-utwardzenie-gruntu-kostka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zorrk 30.03.2013 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 Sugerowałbym zapytac w urzędzie do którego musisz to złożyć co chcą aby tam było.Ja napisałem że bedzie korytowanie mechaniczne,warstwy takie a takie, spadki będę zachowane takie jak są,deszczówka do studni chłonnych poprzez odwodnienie liniowe, a ziemia z wykopów zostanie rozplantowana po działce.Co prawda nie wiem czy to nie za mało bo dopiero tydzień temu to złozyłem i ciągle czekam na decyzję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177808-zg%C5%82oszenie-rob%C3%B3t-budowlanych-utwardzenie-gruntu-kostka/#findComment-5864142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ślężankaaa 30.03.2013 10:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 Zorrk Dzięki za odzew Dzwoniłam już i kazali wymienić poszczególne etapy czyli: - mechaniczne korytowanie w gruncie - ile cm? 50-60 cm? - podbudowa z tłucznia (warstwa dolna) - ile cm? 20-45 cm? - podsypka piaskowo-cementowa (warstwa górna) - ile cm? 5-8 cm? - rodzaj kostki Tutaj mam największy problem - jakie spadki? 2-5%?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177808-zg%C5%82oszenie-rob%C3%B3t-budowlanych-utwardzenie-gruntu-kostka/#findComment-5864263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zorrk 30.03.2013 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 Zapytaj wykonawcy. On powinien wiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177808-zg%C5%82oszenie-rob%C3%B3t-budowlanych-utwardzenie-gruntu-kostka/#findComment-5864316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ślężankaaa 30.03.2013 11:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 Tak też zrobiłam Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177808-zg%C5%82oszenie-rob%C3%B3t-budowlanych-utwardzenie-gruntu-kostka/#findComment-5864329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Briksdal 30.03.2013 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 (edytowane) Zorrk Dzięki za odzew Dzwoniłam już i kazali wymienić poszczególne etapy czyli: - mechaniczne korytowanie w gruncie - ile cm? 50-60 cm? - podbudowa z tłucznia (warstwa dolna) - ile cm? 20-45 cm? - podsypka piaskowo-cementowa (warstwa górna) - ile cm? 5-8 cm? - rodzaj kostki Tutaj mam największy problem - jakie spadki? 2-5%?? kostka 6 lub 8 cm podsypka 3cm podbudowa tłuczniowa 10-30cm w zależności od gruntu spadki min 0,5% max 3% Edytowane 10 Kwietnia 2013 przez Briksdal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177808-zg%C5%82oszenie-rob%C3%B3t-budowlanych-utwardzenie-gruntu-kostka/#findComment-5865410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ślężankaaa 09.04.2013 20:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 Dzięki Briksdal za odpowiedź. Mój wykonawca podał mi trochę inne dane W każdym razie papiery są już w urzędzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177808-zg%C5%82oszenie-rob%C3%B3t-budowlanych-utwardzenie-gruntu-kostka/#findComment-5883589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blechert 10.04.2013 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 Zwykle spadek wynosi 2cm na metrze czyli 2%. Podbudowa 30-40 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177808-zg%C5%82oszenie-rob%C3%B3t-budowlanych-utwardzenie-gruntu-kostka/#findComment-5884514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forgetit 11.04.2013 05:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2013 Zwykle spadek wynosi 2cm na metrze czyli 2%. Podbudowa 30-40 cm. I to nie ze względu na nośność tylko przemarzanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177808-zg%C5%82oszenie-rob%C3%B3t-budowlanych-utwardzenie-gruntu-kostka/#findComment-5886101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marconi_piaseczno 24.05.2013 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2013 Ślężanka, Ciekaw jestem czy dostałaś to pozwolenie na budowę drogi. Czy nie robili problemów itp. Ja na razie mam zrobioną tylko podbudowę i na to w tym roku chcę wysypać tłuczeń a dopiero za jakiś czas robić na tym kostkę ale i tak spędza mi to sen z powiek bo tam gdzie mieszkam plan zagospodarowania przestrzennego określa, że na działce musi być 80% pow. działki biologicznie czynnej. A ja mam postawiony dom i garaż, który zajmuje 19% pow. działki. Pozostały 1 % wystarczy na ścieżkę a nie podjazd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177808-zg%C5%82oszenie-rob%C3%B3t-budowlanych-utwardzenie-gruntu-kostka/#findComment-5942933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ślężankaaa 24.05.2013 16:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2013 Marconi_piaseczno Absolutnie żadnych problemów nie mieliśmy U nas prace brukarskie zostały już zakończone Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177808-zg%C5%82oszenie-rob%C3%B3t-budowlanych-utwardzenie-gruntu-kostka/#findComment-5943060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marconi_piaseczno 27.05.2013 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2013 Ok, dzięki za info. Ciekawe jak u mnie pójdzie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177808-zg%C5%82oszenie-rob%C3%B3t-budowlanych-utwardzenie-gruntu-kostka/#findComment-5946691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ślężankaaa 27.05.2013 11:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2013 Nikt z Twoich sąsiadów nie przerabiał tego tematu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177808-zg%C5%82oszenie-rob%C3%B3t-budowlanych-utwardzenie-gruntu-kostka/#findComment-5946792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marconi_piaseczno 27.05.2013 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2013 Tak jak pisałem. U nas jest problem z powierzchnią biologicznie czynną. Nikt praktycznie nie spełnia tych wymogów i wszyscy robią bez zgłoszenia. Przynajmniej mówię o tych, których znam i którzy tak robili. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177808-zg%C5%82oszenie-rob%C3%B3t-budowlanych-utwardzenie-gruntu-kostka/#findComment-5946915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ślężankaaa 27.05.2013 13:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2013 Na działkach budowlanych przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 25% powierzchni działki, chyba że inny procent wskazuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wygląda na to, że u Was wysoko postawiono poprzeczkę Prawdę mówiąc ja nawet nie wiem jak jest u nas ale nie złożono sprzeciwu, więc było ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177808-zg%C5%82oszenie-rob%C3%B3t-budowlanych-utwardzenie-gruntu-kostka/#findComment-5946954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marconi_piaseczno 28.05.2013 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2013 Ale wystarczy się po okolicy przejechać żeby się zorientować, że wszyscy i tak robią po swojemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177808-zg%C5%82oszenie-rob%C3%B3t-budowlanych-utwardzenie-gruntu-kostka/#findComment-5948257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brylekpl 28.05.2013 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2013 Zorrk Dzięki za odzew Dzwoniłam już i kazali wymienić poszczególne etapy czyli: - mechaniczne korytowanie w gruncie - ile cm? 50-60 cm? - podbudowa z tłucznia (warstwa dolna) - ile cm? 20-45 cm? - podsypka piaskowo-cementowa (warstwa górna) - ile cm? 5-8 cm? - rodzaj kostki Tutaj mam największy problem - jakie spadki? 2-5%?? jakkolwiek napiszezsz nikt i tak tego nie sprawdza - to taka sztuka dla sztuki... i dla wyzyzwienia pasozytniczych urzedasow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177808-zg%C5%82oszenie-rob%C3%B3t-budowlanych-utwardzenie-gruntu-kostka/#findComment-5949072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
