mordimer_m 30.03.2013 04:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 Zastanawiam się aktualnie nad wyciszeniem kotłowni (eko groszek). Znalazłem na ten temat kilka postów, a w nich często przewija się sugestia położenia pod kotłem i podajnikiem gumowej lub filcowej maty o grubości kilku centymetrów.Wstyd się przyznać, ale niebardzo wiem gdzie taką matę nabyć, szybkie wyszukiwanie na google niewiele mi dało. Może znacie nazwę producenta?I jak już jesteśmy przy tym temacie, to jakie jeszcze parametry powinna posiadać taka mata? Na pewno nie może być palna, musi być gruba, pewnie odporność na ścisk? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177812-izolacja-akustyczna-kot%C5%82owni-sk%C4%85d-wzi%C4%85%C5%9B%C4%87-mat%C4%99-pod-kocio%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frank_gr 30.03.2013 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 http://allegro.pl/maty-legowiskowe-gumowe-piankowe-maty-dla-krow-i3076064320.html http://allegro.pl/mata-gumowa-220cm-x-100-cm-mata-garazowa-i3122448273.html Wygłuszająca MATA GUMOWA podkład gumowy POD WYMIAR W sklepach z wyposazeniem warsztatowym a napewno z wyposazeniem dla rolnictwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177812-izolacja-akustyczna-kot%C5%82owni-sk%C4%85d-wzi%C4%85%C5%9B%C4%87-mat%C4%99-pod-kocio%C5%82/#findComment-5864004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chris__ 30.03.2013 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 Jedz do jakiegoś wulkanizatora mają i za grosze kupisz.Najlepiej zbrojona min 5mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177812-izolacja-akustyczna-kot%C5%82owni-sk%C4%85d-wzi%C4%85%C5%9B%C4%87-mat%C4%99-pod-kocio%C5%82/#findComment-5864125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zorrk 30.03.2013 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 (edytowane) Z tego co czytałem w tym temacie mowa jest o podłożeniu pod nóżkę z podajnika, nie pod cały kocioł(choć może tak nawet lepiej)weź starą oponę,czy nawet dętkę choćby rowerową i potnij ją na kawałki i tak spróbuj, pod podajnik ofkors Podkładanie kilkucentymetrowej maty pod kocioł może być ryzykowne.Wszystkie rury będą poskręcane a tu nagle z jakiegoś powodu mata pod częścią kotła się spali/wykruszy/wytrze itp..Kocioł zacznie się przechylać i remoncik gotowy.. Edytowane 30 Marca 2013 przez zorrk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177812-izolacja-akustyczna-kot%C5%82owni-sk%C4%85d-wzi%C4%85%C5%9B%C4%87-mat%C4%99-pod-kocio%C5%82/#findComment-5864151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frank_gr 30.03.2013 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 Jedz do jakiegoś wulkanizatora mają i za grosze kupisz. Najlepiej zbrojona min 5mm ciales kiedys opone? Jak nie to powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177812-izolacja-akustyczna-kot%C5%82owni-sk%C4%85d-wzi%C4%85%C5%9B%C4%87-mat%C4%99-pod-kocio%C5%82/#findComment-5864216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mordimer_m 30.03.2013 21:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 Wielkie dzięki za pomoc panowie. Również słuszna uwaga odnośnie grubości, chyba jednak zdecyduję się na 5mm a nie 5cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177812-izolacja-akustyczna-kot%C5%82owni-sk%C4%85d-wzi%C4%85%C5%9B%C4%87-mat%C4%99-pod-kocio%C5%82/#findComment-5865342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pan Żubr 31.03.2013 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2013 w castoramie jest za 35 zł mata gumowa 50cm na 50cm grubości ok. 1 - 1,5 cmtwarda, wygląda jak połączone ze sobą drobne kawałki gumy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177812-izolacja-akustyczna-kot%C5%82owni-sk%C4%85d-wzi%C4%85%C5%9B%C4%87-mat%C4%99-pod-kocio%C5%82/#findComment-5866231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
