Maro330 30.03.2013 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 Co sądzicie o oknach z trzema szybami? Czy rzeczywiście są lepsze od okien 2 szybowych czyli nie pocą się, nie parują? Nie chcielibyśmy, aby nowe okna skraplały się tak samo jak te co mamy w bloku. Prosimy o wasze doświadczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177831-okna-2-czy-3-szybowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 30.03.2013 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 Na brak kondensacji pary wodnej na oknach - ramy, szyby, nikt Ci nie da gwarancji. Bynajmniej nie powinien Problem nie jest w szybach ale w czym innym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177831-okna-2-czy-3-szybowe/#findComment-5864862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 01.04.2013 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2013 Witam Jest "odrobina" prawdy w tym skraplaniu ale tak jak pisał Charlie nie w tym jest sedno sprawy ze skraplaniem pary wodnej. Najogólniej jeżeli wentylacja w domu jest "do kitu" to wymiana okien nie załatwi sprawy a czy są lepsze ? - ogólnie tak, mają lepsze parametry - pytanie jakich okien/szyb potrzebujesz ? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177831-okna-2-czy-3-szybowe/#findComment-5866949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mektoncjusz 02.04.2013 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2013 Jeśli do bloku - to nie wartoJeśli do starego budynku nieocieplonego - też nie wartoParametry akustyczne prawie te same Co innego - jak masz domek wolnostojący, i planujesz remont (rekuperacja, ogniwa słoneczne, ocieplenie) - to trzy szyby są jak najbardziej wskazane Jeśli chodzi o skraplanie się pary na szybach - to świadczy o tym słaba wentylacja pomieszczeń - jedyne co może poprawić taki stan rzeczy to:- uchylanie skrzydeł- montaż nawietrzaka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177831-okna-2-czy-3-szybowe/#findComment-5867416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homecactus 02.04.2013 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2013 przewaga okien 3 szybowych nad 2 szybowymi jest w izolacyjności. Okna 2 szybowe mają około 1,1, a 3 szybowe 0,7 (okno oknu nie równe, ale nie chodzi tu o wielką precyzję, tylko o mniej więcej skalę różnicy). Więc jeżeli dom nie jest jakiś mega stary i "dziurawy", to warto, bo przez okna ucieka bardzo dużo ciepła. Dla porównania izolacyjność w miarę dobrze ocieplonej ściany to około 0,2. Więc nawet najlepsze okna nie dorównują ścianie, a często powierzchnia okien w domu sięga 15-20% powierzchni ścian (np. u mnie to prawie 20%). Wadą okien 3 szybowych jest ich ciężar i to, że teoretycznie pewnie łatwiej w nich o problemy z domykaniem czy wypaczaniem. Niby to problem producenta żeby zapewnić odpowiednie okucia, ale wiadomo, że teoria sobie, a praktyka - sobie. Warto więc wybrać sprawdzonego producenta. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177831-okna-2-czy-3-szybowe/#findComment-5867440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 02.04.2013 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2013 Jeśli do bloku - to nie warto ... a dlaczego ? Ja wymieniłem okna z szybami 1,1 na okna z szybami 0,7. Około 150 - 200 PLN/ m-c płacę mniej za ogrzewanie gazem w bloku. Wyraźne oszczędności i to dzięki lepszemu współczynnikowi U szyb. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177831-okna-2-czy-3-szybowe/#findComment-5867730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mektoncjusz 02.04.2013 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2013 a dlaczego ? Ja wymieniłem okna z szybami 1,1 na okna z szybami 0,7. Około 150 - 200 PLN/ m-c płacę mniej za ogrzewanie gazem w bloku. Wyraźne oszczędności i to dzięki lepszemu współczynnikowi U szyb. 150 zł mniej? na miesiąc? Albo ja nieżyciowy - albo rzeczone mieszkanie ma ponad 120 m2 Jeśli chodzi o szyby 0,7 lub 0,5 w pakiecie 5 komorowym lub 6 komorowym w bloku - to nalezy pamietac o tym- ze czesto taka konfiguracja przy braku ocieplenia elewacji - lub jej wadach - szyba potrafi się pocić lub przemarzać na zewnętrznej powłoce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177831-okna-2-czy-3-szybowe/#findComment-5867882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 02.04.2013 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2013 Jeśli chodzi o szyby 0,7 lub 0,5 w pakiecie 5 komorowym lub 6 komorowym w bloku - to nalezy pamietac o tym- ze czesto taka konfiguracja przy braku ocieplenia elewacji - lub jej wadach - szyba potrafi się pocić lub przemarzać na zewnętrznej powłoce. To ciekawa sugestia. Czy mógłby Pan rozwinąć nieco szerzej związek pomiędzy "ociepleniem elewacji", a zjawiskiem "pocenia się" lub zamarzania wody na zewnętrznej powierzchni szyby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177831-okna-2-czy-3-szybowe/#findComment-5867911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 02.04.2013 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2013 Wy tam we Wrocku pewnie mata inne syby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177831-okna-2-czy-3-szybowe/#findComment-5868181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 03.04.2013 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 (edytowane) Co sądzicie o oknach z trzema szybami? Czy rzeczywiście są lepsze od okien 2 szybowych czyli nie pocą się, nie parują? Nie chcielibyśmy, aby nowe okna skraplały się tak samo jak te co mamy w bloku. Prosimy o wasze doświadczenia. Możesz kupić porządne okna 2 szybowe byle z nawiewnikami! Edytowane 3 Kwietnia 2013 przez fenix2 literówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177831-okna-2-czy-3-szybowe/#findComment-5869085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chrisowaty 27.04.2013 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2013 Przy obecnych dopłatach do 3-ciej szyby nawet bym się nie zastanawiał, no chyba że to stary nie ocieplony dom czy blok, to wtedy jest to zbytek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177831-okna-2-czy-3-szybowe/#findComment-5909895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daro075 18.08.2013 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2013 mam dylemat naczytalem sie o tych pakietach 3 szybowych i juz nie wiem.jestem przed wyborem okien waham sie co wyprac 3 szybowe czy 2 szybowe i dodatkowo rolety zewnetrznye roznica miedzy w cenie na calosc domu to 2400zl . Budynek bedzie docieplony od wschodu i zachodu styro grafit 10cm a od polnocy 12cm budyne z pustaka zuzlobetonowego o grubosci 38cm wentylacja grawitacyjna. co o tym sadzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177831-okna-2-czy-3-szybowe/#findComment-6050423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Matlub 18.08.2013 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2013 Witam daro75 jak bedziesz miał rolety to możesz troszke zaoszczedzic na pakietach szybowych zamiast standardowej 2 mozesz wziasc 3 szybowy ale o wspolczynniku np 0.8 a nie 0.5 rolety zawsze sa dodatkowym zabezpieczeniem termicznym i pamietaj o ciepłej ramce:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177831-okna-2-czy-3-szybowe/#findComment-6050553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 18.08.2013 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2013 .... co o tym sadzicie? Sądzę, że nazbyt poważnie podchodzisz do sprawy "mało poważnej". Nie kupujesz samych szyb zespolonych, a okna, więc nimi się zajmuj. A jeśli już te szyby tak Cię dręczą zastosuj przy ich wyborze to samo kryterium, którym kierowałeś się wybierając taki, a nie inny sposób docieplenia ścian konstrukcyjnych. Szyby to element tej samej bajki:-). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177831-okna-2-czy-3-szybowe/#findComment-6050593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daro075 19.08.2013 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2013 hmm no tak ale w budynku jest wentylacja grawitacyjna wiec bedzie konieczny montaz nawiewników w oknach wiec zastanawiam sie nad sensem tego pakietu 3 szybowego i zwiazanych z tym stratami ciepla Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177831-okna-2-czy-3-szybowe/#findComment-6051371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brass 19.08.2013 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2013 Z opisu wynika, że nie budujesz domu energooszczędnego, tak więc i te 3-szyby może są na wyrost. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177831-okna-2-czy-3-szybowe/#findComment-6051375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brylekpl 19.08.2013 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2013 mam dylemat naczytalem sie o tych pakietach 3 szybowych i juz nie wiem. jestem przed wyborem okien waham sie co wyprac 3 szybowe czy 2 szybowe i dodatkowo rolety zewnetrznye roznica miedzy w cenie na calosc domu to 2400zl . Budynek bedzie docieplony od wschodu i zachodu styro grafit 10cm a od polnocy 12cm budyne z pustaka zuzlobetonowego o grubosci 38cm wentylacja grawitacyjna. co o tym sadzicie? Przerabailem ten temat 3 miesiace temu rozwazajac czy brac okna 2 czy 3 szybowe. Warto siasc policzyc - w moim przypadku dopalata do 3 szyby to ok 25% i u wiekszosci producentow jest to samo. dla mnie oznaczalo to ok 12 TPLN. Zdecydowalem sie na 2 szybowe - tej roznicy nie zaoszczedze na ogrzewaniu przez 20 lat.... Moze 3 szybowe maja sens przy domu pasywnym. Ja mam went mechaniczna i ocieplenie 18cm wełna. Minus 3 szybowych jesyt tez taki ze zima pomieszczeni nie nagrzewaja sie tak fajnie jak przy 2 szybowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177831-okna-2-czy-3-szybowe/#findComment-6051379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Matlub 19.08.2013 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2013 Przerabailem ten temat 3 miesiace temu rozwazajac czy brac okna 2 czy 3 szybowe. Warto siasc policzyc - w moim przypadku dopalata do 3 szyby to ok 25% i u wiekszosci producentow jest to samo. dla mnie oznaczalo to ok 12 TPLN. Zdecydowalem sie na 2 szybowe - tej roznicy nie zaoszczedze na ogrzewaniu przez 20 lat.... Moze 3 szybowe maja sens przy domu pasywnym. Ja mam went mechaniczna i ocieplenie 18cm wełna. Minus 3 szybowych jesyt tez taki ze zima pomieszczeni nie nagrzewaja sie tak fajnie jak przy 2 szybowych. o ile dobrze rozumiem to doplata 12 tysiecy??? czyli wydales okolo 60 tysiecu na okna tak?? co do domow pasywnych to troche tez niejest tak ze dacie 3 szybowke i jest juz pasywka tam calkiem inne parametry wchodza w gre wlasnie to co piszesz Lt szyb i nie dasz do okien pasywnych szyb o 0.5 bo wlasnie maja za niskie Lt dlatego jak juz wczesniej pisalem jezeli brac pod uwage pakiet 3 szybowy to pomyslec o pakiecie o przenikalnosci 0.8 lub 0.7 wtedy mamy zwiekszone parametry termiczne okna ale zato w zimie przepuszczaja wiecej slonca ktore ogrzeje nam domek Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177831-okna-2-czy-3-szybowe/#findComment-6052003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brass 19.08.2013 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2013 Mam szyby u 0,5 i zimą południowe pomieszczenia nagrzewają się aż miło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177831-okna-2-czy-3-szybowe/#findComment-6052023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 19.08.2013 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2013 Witam o ile dobrze rozumiem to doplata 12 tysiecy??? czyli wydales okolo 60 tysiecu na okna tak?? co do domow pasywnych to troche tez niejest tak ze dacie 3 szybowke i jest juz pasywka tam calkiem inne parametry wchodza w gre wlasnie to co piszesz Lt szyb i nie dasz do okien pasywnych szyb o 0.5 bo wlasnie maja za niskie Lt dlatego jak juz wczesniej pisalem jezeli brac pod uwage pakiet 3 szybowy to pomyslec o pakiecie o przenikalnosci 0.8 lub 0.7 wtedy mamy zwiekszone parametry termiczne okna ale zato w zimie przepuszczaja wiecej slonca ktore ogrzeje nam domek Pozdrawiam PS a co do tematu to nie widzę uzasadnienia dla zastosowania pakietu 3 szybowego w w/w przypadku Ja tam na szybach się specjalnie nie znam ale i tak widzę, że mylisz podstawowe pojęcia: Lt - to współczynniki przepuszczalności światła - przejrzystość szkła g - to natomiast współczynnik o którym piszesz - aczkolwiek nie do końca właściwie na moje - to współczynnik przepuszczalności energii słonecznej - ii to on jest odpowiedzialny ze tz pasywne zyski energii. a to co podajesz jeszcze w wersji liczbowej to zapewne Ug lub nawet Uw skoro mówisz o oknach - więc sporo namieszałeś. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177831-okna-2-czy-3-szybowe/#findComment-6052026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
