tadi9 30.03.2013 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 Witam serdecznie, chcę założyć nowy temat odnośnie walki z kamieniem kotłowym w instalacji hydraulicznej w domu. Szukam porady, jakiej użyć chemii do usunięcia kamienia i rdzy z zasobnika ciepłej wody, z przeznaczeniem na potrzeby spożywcze. Zasobnik stojący 200 l. Czekam na sugestie i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177834-walka-z-kamieniem-kot%C5%82owym-i-rdz%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
small7 31.03.2013 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2013 Do usuwania kamienia mogę polecić kamix natomiast do rdzy ironx. Oba środki występują jako proszek który najlepiej rozpuścić w ciepłej wodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177834-walka-z-kamieniem-kot%C5%82owym-i-rdz%C4%85/#findComment-5865811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tadi9 31.03.2013 19:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2013 U mnie jest taki problem, że jest to pozostałość po poprzednim mieszkańcu, woda była zależaziona i twarda, co odłożyło się w instalacji wodnej. Jak to usunąc jednocześnie zachowując mozliwość spożywania wody? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177834-walka-z-kamieniem-kot%C5%82owym-i-rdz%C4%85/#findComment-5866306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 02.04.2013 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2013 Takie rzeczy robi się jednorazowo i wtedy stosuje się "ostrą chemię" (np. wspomniany kamix). W tym czasie woda na pewno nie nadaje się do spożycia. Po zakończeniu i porządnym płukaniu powinno być OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177834-walka-z-kamieniem-kot%C5%82owym-i-rdz%C4%85/#findComment-5868051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 02.04.2013 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2013 (edytowane) Do usuwania kamienia mogę polecić kamix natomiast do rdzy ironx. Oba środki występują jako proszek który najlepiej rozpuścić w ciepłej wodzie.Co do kamix'a się zgodzę. Czy chodziło Ci o "Iron X" firmy CarPro:???:, który przeznaczony jest głównie do czyszczenia lakierowanych felg aluminiowych? Jako zamiennik kamix'u (nie wiem jaki ma skład), poleciłbym "Fernox DS-3", a to dlatego, że go stosuję, oraz na stronie producenta można znaleźć wszelkie informacje odnośnie produktu: co zawiera, do jakich materiałów można go stosować, oraz jak czyścić instalację (spróbuj zadać takie pytanie w sklepie;-)). PS. tak, jak napisał qbek17, woda podczas czyszczenia nie nadaje się do użytku (no może do spłukiwania muszli). Dlatego w/w operację najlepiej przeprowadzać w nocy. Edytowane 2 Kwietnia 2013 przez free_shop Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177834-walka-z-kamieniem-kot%C5%82owym-i-rdz%C4%85/#findComment-5868335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tadi9 02.04.2013 18:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2013 Ile trzeba użyć kamix'a lub innego środka na wspomniany zasobnik 200l ?Czy popłuczyny można wypuścić do oczyszczalni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177834-walka-z-kamieniem-kot%C5%82owym-i-rdz%C4%85/#findComment-5868377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
small7 02.04.2013 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2013 Co do kamix'a się zgodzę. Czy chodziło Ci o "Iron X" firmy CarPro:???:, który przeznaczony jest głównie do czyszczenia lakierowanych felg aluminiowych? Jako zamiennik kamix'u (nie wiem jaki ma skład), poleciłbym "Fernox DS-3", a to dlatego, że go stosuję, oraz na stronie producenta można znaleźć wszelkie informacje odnośnie produktu: co zawiera, do jakich materiałów można go stosować, oraz jak czyścić instalację (spróbuj zadać takie pytanie w sklepie;-)). PS. tak, jak napisał qbek17, woda podczas czyszczenia nie nadaje się do użytku (no może do spłukiwania muszli). Dlatego w/w operację najlepiej przeprowadzać w nocy. Co do kamixa to wszystkie potrzebne informacje są dostępne na stronie internetowej producenta są tam karta charakterystyki i atest pzh oraz ciekawy poradnik (oto link http://www.kamix.pl/_files/PORADNIK_ZROB_TO_SAM_-_Samodzielne_czyszczenie_domowych_instalacji__co.pdf) Co do ironx to nie ten producent ale nie mogę znaleźć w necie właściwego producenta tego środka ja zaopatruje się lokalnie w warszawie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177834-walka-z-kamieniem-kot%C5%82owym-i-rdz%C4%85/#findComment-5868414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 02.04.2013 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2013 Co do kamixa to wszystkie potrzebne informacje są dostępne na stronie internetowej producenta są tam karta charakterystyki i atest pzh oraz ciekawy poradnik (oto link www.kamix.pl/_files/PORADNIK_ZROB_TO_SAM_-_Samodzielne_czyszczenie_domowych_instalacji__co.pdf) Co do ironx to nie ten producent ale nie mogę znaleźć w necie właściwego producenta tego środka ja zaopatruje się lokalnie w warszawie.Zaraz poczytam poradnik. Co do ironx, to tak tylko się pytałem, bo inni forumowicze się mogą pomylić. Ten do czyszczenia alufelg raczej się nie nadaje do wody pitnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177834-walka-z-kamieniem-kot%C5%82owym-i-rdz%C4%85/#findComment-5868442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemik67 03.04.2013 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 Takie rzeczy robi się jednorazowo i wtedy stosuje się "ostrą chemię" (np. wspomniany kamix). W tym czasie woda na pewno nie nadaje się do spożycia. Po zakończeniu i porządnym płukaniu powinno być OK. Po jakim czasie w takim razie można "używać" wodę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177834-walka-z-kamieniem-kot%C5%82owym-i-rdz%C4%85/#findComment-5870082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 03.04.2013 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 (edytowane) Po jakim czasie w takim razie można "używać" wodę?"po porządnym płukaniu" (vide supra). Większość odkamieniaczy i odrdzewiaczy jest na bazie kwasu i mają dodatek środków zapachowych. Po płukaniu woda nie powinna posiadać zapachu oraz mieć w miarę neutralne pH. To pierwsze łatwo poznać (no chyba, że się ma katar:smile:). To drugie najlepiej testerem do pH. Jeżeli go nie masz, to przeprowadź " test herbaciany". Robisz mocną, czarną herbatę w szklance, tak do połowy. Dolewasz wody (tej po płukaniu instalacji). Jeżeli kolor zmieni się na jaśniejszy, to płuczesz dalej. No ale jako chemik powinieneś to wiedzieć. PS. oczywiście z tą herbatą to daki dowcip fizyków (test nie jest miarodajny:sad:) Edytowane 3 Kwietnia 2013 przez free_shop Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177834-walka-z-kamieniem-kot%C5%82owym-i-rdz%C4%85/#findComment-5870125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 03.04.2013 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 Masakra! Kamień kotłowy, bo o nim tu mowa, to węglany wapnia i magnezu.Z dodatkiem odrobiny tlenków żelaza - dla koloru, jak czytam.Usuwa się go tak, jak ten z czajnika.Są metody mniej lub bardziej inwazyjne.Od kwasku cytrynowego, przez ocet do kamiksów czy superkamiksów..Przeprowadza się te węglany w postaci rozpuszczalne w wodzie.Popłuczyny nie posłużą oczyszczalni biologicznej.Troszkę śmierdzi, bo proces prowadzi się na ciepło, dla przyspieszenia reakcji strawienia kamienia kwachem.W przypadku bojlerów trzeba uważać, bo często taki kamień zamyka dziury w baniaku...Optymalnie jest wymienić zasobnik jak kamień uniemożliwia jego eksploatację.No, chyba, ze on z nierdzewki jest.Mniejszy problem, mniejszy koszt, mniej nerwów i mniej aromatów, co nos urywają. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177834-walka-z-kamieniem-kot%C5%82owym-i-rdz%C4%85/#findComment-5870133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 03.04.2013 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 Troszkę śmierdzi Czasami nawet bardzo, ale to głównie wina związków siarki (jeżeli nie są obecne w wodzie, to operacja jest bezzapachowa:-)). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177834-walka-z-kamieniem-kot%C5%82owym-i-rdz%C4%85/#findComment-5870179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tadi9 03.04.2013 17:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 (edytowane) W pierwszej kolejności spuszczę wodę i zajrzę do wnętrza zbiornika. Pokażę zdjęcia, może na tej podstawie da się ocenić, czy można przeprowadzić odkamienianie. Zasobnik ma 10 lat. P.S. Typ zasobnika WGJ-S200 Elektromet z weżownicą i grzałką elektryczną.W instrukcji napisane jest, że zbiornik wykonany jest z blachy stalowej pokrytej wewnątrz warstwą specjalnej emalii ceramicznej, która wraz z anodą magnezową stanowi zabezpieczenie antykorozyjne. Edytowane 3 Kwietnia 2013 przez tadi9 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177834-walka-z-kamieniem-kot%C5%82owym-i-rdz%C4%85/#findComment-5870204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 03.04.2013 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 Wyrzuć złoma...10 latek!!!O emalii wewnątrz to zapomnij. Sito jest z głębokimi wżerami.Odczyścisz, napełnisz, pierdzielnie w nocy i rano masz basen w domu.To pracuje pod ciśnieniem wodociągowym a NOCAMI, jak gdzie, jak kiedy, bywa i 8 bar!!! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177834-walka-z-kamieniem-kot%C5%82owym-i-rdz%C4%85/#findComment-5870824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tadi9 03.04.2013 20:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 Wodę mam ze studni, czyli max 4 bary. Czyli co? Lepiej nie ruszać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177834-walka-z-kamieniem-kot%C5%82owym-i-rdz%C4%85/#findComment-5870921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 03.04.2013 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 Jak działa - zostawić, nie ruszać i do modlitwy, aby tak trwało...MOŻNA (z gęsią skórą na grzbiecie) grzałkę wymienić na taką nie zakamienioną...Zbieraj drobne do jakiej skarbonki na nowy baniaczek... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177834-walka-z-kamieniem-kot%C5%82owym-i-rdz%C4%85/#findComment-5870946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tadi9 03.04.2013 20:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 Czy po podłączeniu zmiękczacza może nastąpić przyspieszenie zużycia zasobnika ze względu na miekką wodę i wypłukiwanie kamienia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177834-walka-z-kamieniem-kot%C5%82owym-i-rdz%C4%85/#findComment-5870972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 03.04.2013 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 Raczej nie... Rozumiem, ze chcesz zejść na zawał? (to taki żart, ale ma podstawy!) Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177834-walka-z-kamieniem-kot%C5%82owym-i-rdz%C4%85/#findComment-5871068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tadi9 04.04.2013 15:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 Na zawał raczej nie zejdę, ale: Czy chodzi Tobie o stan zasobnika. Nie sądziłem, że może być z nim aż tak źle.Czy też o spożywanie miękkiej wody? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177834-walka-z-kamieniem-kot%C5%82owym-i-rdz%C4%85/#findComment-5872329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 04.04.2013 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 O spożywanie miękkiej wody. Przyspieszone widokiem odkamienionego 10-letniego zasobnika... Dostarczasz ciągle swierzej, zakamienionej i natlenionej. Baniak czasem jest zimny czasem ciepły a ta politura tak zachwalana ma inną rozszerzalność temperaturową jak stal (płaszcz). W efekcie: tlen zżera ścianki przez pęknięcia polewy. Szczelinki zamyka kamień kotłowy wytrącający się, jak woda przekroczy około 53stC. Całość robi się ruda... Ten kamień źle przewodzi ciepło = termoizoluje baniak od środka = DOBRZE mu robi! Ale... Odkłada się i na grzałce i jej ŹLE ROBI! Czasem, jak jest tyle kamienia na niej, ze zgroza ogarnia to ona się przepala... (Przekroczenie hiperboli mocy dla elementu) Dlatego... Jak chodzi - nie psuć! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177834-walka-z-kamieniem-kot%C5%82owym-i-rdz%C4%85/#findComment-5872356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
