Zastanawiam się czy do ogrzania tej samej powierzchni mieszkalnej ogrzewanej za pomocą standardowej instalacji CO z grzejnikami potrzeba tyle samo energii gdyby ogrzewać tą powierzchnię za pomocą niskotemperaturowego ogrzewania odłogowego.
Pomijając bezwładność ogrzewania podłogowego wydawać by się mogło że niższą temperaturę wody w ogrzewaniu podłogowym otrzymamy dostarczając mniejszą ilość paliwa niż do dużo bardziej gorących grzejników.
Jeśli ktoś ma jakieś doświadczenia w tym temacie proszę o wypowiedzi.
Dlaczego zadaję takie pytanie? Zastanawiam się nad użyciem do ogrzewania pieca do zgazowywania drewna. Kocioł ten spala drewno a raczej gaz drzewny w stosunkowo wysokiej temperaturze. Do odbioru tego ciepła potrzebuje zbiornika buforowego który odbierze i zmagazynuje otrzymane w trakcie spalania ciepło. Zakładam że stosując tzw mieszacze wody powracającej z instalacji z tą z bufora to ciepła zmagazynowanego w buforze wystarczy mi na dłużej do instalacji o niskiej temperaturze niż o wyższej. no chyba że się mylę.
Pozdrawiam, będę wdzięczny za wszelkie wskazówki.
abstrahując od faktu,że przy podłogówce odczuwalna temp. może być wyższa, czyli teoretycznie utrzymujesz niższą w pomieszczeniu niż grzejnikami, to jak masz obciążenie pomieszczenia 40w/m2 to czy tym czy tamtym i tak te 40w/m2 musisz władować. Pozostają inne sprawy typu akumulacja, wspomniana temp. odczuwalna, komfort itp.
dostarczyś musisz tyle samo
nie ma znaczenia czy zrobisz to przy pomocy pętli podłogówki żeberek kaloryfera czy włączonych 10-ciu czajników elektrycznych.
jak pisze kolega
dostarczyć trzeba konkretnej mocy i nie ma znaczenia jakim sposobem.
jedyne co musisz zrobić to uzupełnić straty - dowolną metodą
