gac17 02.04.2013 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2013 (edytowane) Witam.Od wiosny zamierzam ruszyć z przebudową budynku gospodarczego na mieszkalny.Mam kilka wątpliwości i mam nadzieje że, doradzicie mi w kilku sprawach.Zacznę od tego że w budynku były kiedyś zwierzątka, ale już od 12 lat stoi pusty.Ze względu no to że były tam zwierzęta i w obawie przed tym żeby podczas ogrzewania ze ścian nie zaczął się wydobywać nieprzyjemny zapach pomyślałem żeby ściany od wewnątrz wymurować pustakiem o grubości 6 cm, lub przykleić na istniejący tynk płyty karton gips, to drugie rozwiązanie jest tańsze i szybsze tylko zastanawia mnie czy płyty wystarczą, może ktoś miał kiedyś podobną sytuację i podzieli się informacjami jak rozwiązał ten problem,Dodam że nawet w upalne dni jak budynek jest pozamykany to jak wchodzi się do środka to nie czuć nieprzyjemnych zapachów. Ostatnio burzyłem tam murki i skuwałem miejscami tynk i z ciekawości zabrałem fragmenty cegieł i tynku do domu położyłem je na grzejnikach i sprawdzałem czy nie śmierdzą no i jedynym zapachem jaki czułem to był zapach betonu.Druga sprawa to w tym budynku wysokość pomieszczeń aktualnie wynosi około 258 cm po położeniu izolacji i wylaniu posadzki będzie to około 238 cm, zastanawia mnie to czy to nie będzie za nisko i czy może lepiej skuć tą posadzkę i zalać to od nowa??Mam jeszcze pytanie czy jeżeli ściany budynku są dwuwarstwowe z pustaka żużlowego i cegły to czy mogą być później problemy z wilgocią??Pozdrawiam Edytowane 2 Kwietnia 2013 przez gac17 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177863-przebudowa-budynku-gospodarczego-na-mieszkalny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Małgoś83 02.04.2013 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2013 witaj..mamy podobna sytuację ale nie pomogę bo dopiero wszystko przed nami..również po otrzymaniu pnb ruszamy z przekształceniem budynku gospodarczego na mieszkalny, kiedyś rodzice trzymali tam zwierzęta czyli tzw obórka z chlewem. Mój mąż mówi, że po wyrównaniu ścian (tynk) będzie montował płyty gipsowe..wspominał coś o odgrzybianiu i pozbyciu się zapachów (jak dla mnie w budynku nie śmierdzi). Posadzkę będziemy skuwać bo również jest za nisko i po zrobieniu sufitów mogłoby być mało komfortowo. jak dowiem się w jaki sposób mąż chce "odsmrodzić" budynek to napiszę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177863-przebudowa-budynku-gospodarczego-na-mieszkalny/#findComment-5867504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gac17 02.04.2013 09:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2013 No u nas też nie śmierdzi ale obawiam się że po ogrzaniu ścian może zacząć się z nich uwalniać smrodek, i wilgoć wychodzić. A z tego co zrozumiałem to wy będziecie tynkować ściany i na nowy tynk montować jeszcze płyty karton gips?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177863-przebudowa-budynku-gospodarczego-na-mieszkalny/#findComment-5867513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Małgoś83 03.04.2013 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 hmm..teraz zwątpiłam..na pewno będą płyty a mówił, że też chce podrównać ściany zaprawą..muszę dopytać jak będzie w domu bo sama teraz jestem ciekawa co wymyślił..jedną ścianę chce rozebrać i zrobić nową z pustaków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177863-przebudowa-budynku-gospodarczego-na-mieszkalny/#findComment-5868824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gac17 03.04.2013 10:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 A to rzut mieszkania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177863-przebudowa-budynku-gospodarczego-na-mieszkalny/#findComment-5869416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gac17 25.07.2013 20:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 Witam po długiej przerwie,Przebudowa budynku w trakcie Tynki skute posadzka skuta i zalana nowa.I tu pojawił się problem, majster pomylił się w obliczeniach i chudziaka zalał 10 cm niżej niż powinna być, i teraz nie wiem co lepiej zrobić, dolać chudziaka czy dać więcej styropianu, zamiast 15 cm to dam 25 i się wyrówna, tylko czy to nie za duża warstwa styropianu??Pozdrawiam i czekam na wypowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177863-przebudowa-budynku-gospodarczego-na-mieszkalny/#findComment-6023334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
