Witam wszystkich, do do was pytanie i zarazem prośbę o radę
posiadam piec z podajnikiem na ekogroszek,
obecnie ogrzewam ok 200m2, dom jest ocieplony 15cm styropianem a ściany skośne narazie 5cm
w domu mieszkam ok 2 lata to moja druga zima i mam problem z piecem już nie wiem czy coś źle robie
spalanie ekogroszu na dzień dzisiejszy to ok 7ton , nie wiem co jest grane , piec łapie temperaturę zadaną jeśli podam mu doś dużą dawkę ekogroszku , ale wtedy się go dużo przesypuje i niedopala, jeśli natomiast dam mniejszą dawkę paliwa to piec ciągle jest na regulacji i nie może załapać za bardzo danej temparatury zadanej ( mam ustawione na 55stopni)
próbowałem różnych ekogroszków nic to nie dało piec jest w niewilkiem pomieszczeniu do którego wyrąbałem dziurę za doływ powietrza taka mała kratka , zastanawiam się czy za mało telu dostaje czy co? już naprawdę głipueje , nastaw dmuchawy nic praktycznie nie zmiania
jak powinien prawidłowo spalać się ten ekogroszek , tak żeby się spalał całkowicie żeby piec łapał temparaturę zadaną i zeby paliwo się nie przesypywało- w ciagu jednego dnia często mam zapełnioną (tą wysuwaną) szyfladę od niedopalonego ekogroszku
i jeszcze pytanie czy piec powinien często byc na regulacji i mało co? a resztą powinien być w nadzorze ? bo nie wiem czy mam zmniejszyć trochę dawkę paliwa - ale wtedy nie złapie mi temparatury zadanej ( tylko czy jeśli jest na regulacji to nie będzie co chwile podawał paliwo i co za tym idzie spalał więcej???)
bardzo prosze po poradę
https://forum.murator.pl/topic/177870-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-ekogroszku/
Trzeba zacząć od podstaw:
- jaki sterownik?,
- jaki jest palnik w kotle, producent palnika, typ palnika.. np. pancerpol typ pps-17.... czy pancerpol pps-25....
- czy palnik miał po pierwszym sezonie czyszczona strefę napowietrzania?
- czy głowica palnika jest szczelna i była wklejona na czarny slicon na 1200st.C? Najczęściej nieszczelny palnik jest winowajcą większości problemów z procesem właściwego palenia
https://forum.murator.pl/topic/177870-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-ekogroszku/#findComment-5867800
w sumie to mam dwa sterowniki na obu dzięje się tak samo nie zależnie który zamontuje
sterownik :(1) LIDER
sterownik :(2) kom-ster TIGRA
kocioł KWM-SGR 38kW
odnośnie palnika nie znalazłem żadnych informacji - moje jedynie powiedzieć że w środku ma dwa rzędy "dziur" przez które wychodzi powietrze
palnik czyściłem 2 miesiące temu, a dziś przeczyściłem calutki piec
https://forum.murator.pl/topic/177870-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-ekogroszku/#findComment-5867938
koledzy zauważyłem właśnie że piec w stanie nadzoru podaje sobie dość dużą dawkę paliwa , nie tyle ile mam ustawione na sterowniku tylko kilka razy dłużej - a nigdzie nie ma opcji wyłączenia tego podawana - czy jest to uwarunkowane np od przedmuchu w stanie nadzoru??
https://forum.murator.pl/topic/177870-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-ekogroszku/#findComment-5868301
Wklej może zdjęcie tego palnika. Palenisko musi być szczelne i to jest podstawa.
Podaj swoje nastawy sterownika.
Nie znam z obsługi żadnego z nich, ale może trafi się na forum ktoś z doświadczeniem przy ich obsłudze i pomoże lub wspólnie w kilka osób cos zadziałamy
https://forum.murator.pl/topic/177870-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-ekogroszku/#findComment-5868316
koledzy zauważyłem właśnie że piec w stanie nadzoru podaje sobie dość dużą dawkę paliwa , ,,,,
Siara_nh wydaje mi się, że Twój kocioł jest ciągle głodny, dlatego podbiera po kryjomu z lodówki pożywienie.
Poszukaj w instrukcji sterownika hasło "podtrzymanie"
Z tym określeniem palnika to się nie popisałeś. Poszukaj chociaż w internecie jakiś palnik podobny do Twojego.
Kotłów typu KWM-SGR, to w Zagłębiu Pleszewskim jest mnogo.
Każdy kocioł inny, ale prawie każdy producent kotła z automatycznym załadunkiem paliwa korzysta z tego samego Świadectwa badania na "znak bezpieczeństwa ekologicznego" wydanego dla Spółdzielni Metalowców "KOTLARZ".
Pisałem o tym Zwyczaju Pleszewskim tutaj: http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/14203-komentarze-do-poradnika-jak-wybierac-kociol-na-ekogroszek/page__st__100#entry138324
Edytowane przez Andrzej_M_
https://forum.murator.pl/topic/177870-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-ekogroszku/#findComment-5868349
