peruka 02.04.2013 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2013 Witam wszystkich forumowiczów od pewnego czasu podczas gotowania w sezonie zimowym kawałek ściany robi się mokry (za ścianą jest komin), a pozniej wyłazi cos czarnego. Fachowiec powiedział, ze to wina słabej wentylacji chociaz podczas gotowania uchylamy okno połaciowe i drugie pod polaciowym. Kratka umieszczona na tej samej scianie tylko z lewej strony. Czy ktos moze mi powiedziec czy to faktycznie zła wentylacja , a moze w kominie czegos brakuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177872-mokra-%C5%9Bciana/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Wyremblewsk 02.04.2013 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2013 Może wilgoć wchodzi przez ścianę zewnętrzną do domu? Komin może być źle ocieplony albo zacieka przy dachu. To takie moje wymysły Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177872-mokra-%C5%9Bciana/#findComment-5867643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 02.04.2013 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2013 Na pierwszy rzut oka to jest tak... Komin wchodzi na poddasze jako element nie izolowany i pół biedy jak jest ciepły od spalin. Ale kiedy jest nie izolowany i nie ma w nim ciepła od spalin to działa jak skraplacz wilgoci czego mamy przykład ... na poddaszu może być 30cm wełny pod krokwiami. A ceglanym kominem ciepło ucieka aż miło przez co powierzchnia tego komina jest zimna i zbiera Gaz w postaci pary wodnej i kondensuje się ta para już jako woda ... a n końcu prawdziwki Wentylacja nie ma tu nic do rzeczy .... przy ciepłych przegrodach i gazoszczelnych takie dziwy nie występują musiało by być ponad 90% wilgotności względnej przy 20 st i powierzchni ścian 19st aby coś się dziać zaczęło. Tu jak by zmierzyć temperaturę ściany pewnie było by z 11-13 st ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177872-mokra-%C5%9Bciana/#findComment-5867656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peruka 02.04.2013 16:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2013 Wiec co zrobic sensownego aby pieczarki juz nie rosły ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177872-mokra-%C5%9Bciana/#findComment-5868138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 03.04.2013 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 Komin niestety trzeba izolować ...Ponieważ ze zdjęć widać że jest to kondesnacja ...inaczej z cieknącego dachu był by zaciek ... a tam nie wyglada na to ...Komin do izolacji pożadnej i po problemie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177872-mokra-%C5%9Bciana/#findComment-5869267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m4rsh4ll 03.04.2013 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 Rozetnij tą płytę kartonowo gipsową wyciągnij izolację, zobacz co tam jest. Płyta nie jest wilgotna ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177872-mokra-%C5%9Bciana/#findComment-5869449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 03.04.2013 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 Witam wszystkich forumowiczów od pewnego czasu podczas gotowania w sezonie zimowym kawałek ściany robi się mokry (za ścianą jest komin), a pozniej wyłazi cos czarnego. Fachowiec powiedział, ze to wina słabej wentylacji chociaz podczas gotowania uchylamy okno połaciowe i drugie pod polaciowym. Kratka umieszczona na tej samej scianie tylko z lewej strony. Czy ktos moze mi powiedziec czy to faktycznie zła wentylacja , a moze w kominie czegos brakuje.[ATTACH=CONFIG]180706[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]180708[/ATTACH]Kanałami z góry wchodzi zimne powietrze do domu ,ściana się wyziębia i powstaje kondensacja .W kanały na kominie widoczne przez okno (drugie zdjęcie) trzeba włożyć kratki z zaworami zwrotnymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177872-mokra-%C5%9Bciana/#findComment-5869690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peruka 03.04.2013 13:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 (edytowane) Na płycie KG nic nie wychodzi czysta sucha bez oznak pieczarek. Panowie czy jest ktos na tym forum kto prowadzi dzialalnosc gosp. i jest w stanie wykonac ekspertyze oraz wszystko opisac na kartce papieru abym przedstawil to do zarzadcy nieruchomosci. Facet upiera sie przy wentylacji, a grzyb rosnie. Edytowane 3 Kwietnia 2013 przez peruka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177872-mokra-%C5%9Bciana/#findComment-5869776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 03.04.2013 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 (edytowane) Na płycie KG nic nie wychodzi czysta sucha bez oznak pieczarek. Panowie czy jest ktos na tym forum kto prowadzi dzialalnosc gosp. i jest w stanie wykonac ekspertyze oraz wszystko opisac na kartce papieru abym przedstawil to do zarzadcy nieruchomosci. Facet upiera sie przy wentylacji, a grzyb rosnie. Niech zmierzy temperaturę powierzchni tej ściany z kominem i po przeciwnej stronie okna. Przecierz to nie jest takie drogie 15 zł sztuka . http://wentylatory.istore.pl/pl/wp-mv-6902-kratka-wywiewna-z-okapem-i-zaworem-zwrotnym-wyjscie-na-fi-150mm.html http://photos04.istore.pl/24070/photos/big/14724804.jpg Odsuń troszkę tą szafkę od ściany bo zapleśnieje . Edytowane 3 Kwietnia 2013 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177872-mokra-%C5%9Bciana/#findComment-5869897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peruka 03.04.2013 16:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 Gdzie taka kratke sie montuje ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177872-mokra-%C5%9Bciana/#findComment-5870045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 03.04.2013 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 Odetnij wzdłuż ściany płytę GK daj styropian aż do blachy plus tak 50cm od płyty GK...Nie będzie już grzyba na wierzchu plus dobra gazoszczelna farba na to i folia przy styku GK i styropianu ...aby tam para wodna nie zasuwała ...co by nie było mostka dyfuzyjnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177872-mokra-%C5%9Bciana/#findComment-5870103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 03.04.2013 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 (edytowane) Gdzie taka kratke sie montuje ? na kominie na zewnątrz budynku u góry tam gdzie są te otwory widać je przez szybę z okna na zdjęciu .Trzeba wkleić na silikon .Otwory tych kanałów mogą być otwarte na obie strony tego komina . Edytowane 4 Kwietnia 2013 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177872-mokra-%C5%9Bciana/#findComment-5870182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 03.04.2013 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 Odetnij wzdłuż ściany płytę GK daj styropian aż do blachy plus tak 50cm od płyty GK... Nie będzie już grzyba na wierzchu plus dobra gazoszczelna farba na to i folia przy styku GK i styropianu ... aby tam para wodna nie zasuwała ...co by nie było mostka dyfuzyjnego. Zmniejszy sobie mieszkanie wewnątrz . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177872-mokra-%C5%9Bciana/#findComment-5870186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 03.04.2013 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 No 10cm czasem trudno się mówi ... lepsze to jak wdychanie grzyba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177872-mokra-%C5%9Bciana/#findComment-5870495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 03.04.2013 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 No 10cm czasem trudno się mówi ... lepsze to jak wdychanie grzyba. Tylko izolowanie cieplnie od wewnątrz jest trudne ,przeważnie za izolacją dalej gnije i potrafi nawet izolacja zgnić . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177872-mokra-%C5%9Bciana/#findComment-5870557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 03.04.2013 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 Tylko izolowanie cieplnie od wewnątrz jest trudne ,przeważnie za izolacją dalej gnije i potrafi nawet izolacja zgnić . nie ma takiej opcji ... jak jest gazo szczelna powłoka ... nie ma nic wnikać do izolacji termicznej ... zero "oddychania" nul .. Niema pary wodnej nie ma kondensacji i gnicia ... A chodzi o podniesienie temperatury przegrody. Druga sprawa że jak idzie tym kominem zimne powietrze to pewnie do samej podłogi przydało by się go izolować na tyle aby podnieś temperaturę ściany ... siatka klej na to farba gazoszczelna i dokładne zaklejenie styku między izolacją a kominem ... Plus ciut lepsza wentylacja ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177872-mokra-%C5%9Bciana/#findComment-5870607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeembo 04.04.2013 04:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 to budynek jednorodziny? czy może komin służy też innym mieszkańcom budynku? jak stary jest to budynek? jak rozwiązana jest wentylacja w tym pomieszczeniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177872-mokra-%C5%9Bciana/#findComment-5871258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 04.04.2013 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 musisz ..tak jak ktoś wcześneij pisał, najpierw zobaczyć jak wyglada sprawa z izolacją tej ściany, jeżeli nie ma tam izolacji (komin chyba ..tak?), to nic nie zrobisz, bo zawsze bedzie tam sie kondensowac para wodna..masz w chacie ciepło, ściana przy kominie zimna i gotowe Zrób renowację tego kawałka ściany, skuj tynk, odgrzyb, potem połóż tynk renowacyjny (ostatecznie napowietrzony tez może byc..chodzi o to aby ta para wodna która tam się skrapla nie skraplała się tam tylko sobie leciała na słoneczko . Sugestia zarządcy że wentylacja..też jest poprawna, tylko że w takim zakamarku to chyba musiałby ustawić dmuchawę aby wymusić wsteczną cyrkulację powietrza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177872-mokra-%C5%9Bciana/#findComment-5871701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peruka 04.04.2013 14:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 Budynek wilelorodzinny i ktos tez puszcza cos w ten komin wiek gdzies w okolicy 80-90 lat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177872-mokra-%C5%9Bciana/#findComment-5872199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 04.04.2013 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 musisz ..tak jak ktoś wcześneij pisał, najpierw zobaczyć jak wyglada sprawa z izolacją tej ściany, jeżeli nie ma tam izolacji (komin chyba ..tak?), to nic nie zrobisz, bo zawsze bedzie tam sie kondensowac para wodna..masz w chacie ciepło, ściana przy kominie zimna i gotowe Zrób renowację tego kawałka ściany, skuj tynk, odgrzyb, potem połóż tynk renowacyjny (ostatecznie napowietrzony tez może byc..chodzi o to aby ta para wodna która tam się skrapla nie skraplała się tam tylko sobie leciała na słoneczko . Sugestia zarządcy że wentylacja..też jest poprawna, tylko że w takim zakamarku to chyba musiałby ustawić dmuchawę aby wymusić wsteczną cyrkulację powietrza nie będzie się tam nic kondesnować jeśli nie będzie tam dopływu gazu w postaci pary wodnej co pisałem . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177872-mokra-%C5%9Bciana/#findComment-5872241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
