Witam wszystkich forumowiczów
od pewnego czasu podczas gotowania w sezonie zimowym kawałek ściany robi się mokry (za ścianą jest komin), a pozniej wyłazi cos czarnego. Fachowiec powiedział, ze to wina słabej wentylacji chociaz podczas gotowania uchylamy okno połaciowe i drugie pod polaciowym. Kratka umieszczona na tej samej scianie tylko z lewej strony.
Czy ktos moze mi powiedziec czy to faktycznie zła wentylacja , a moze w kominie czegos brakuje.DSC01230.jpgDSC01232.jpg
https://forum.murator.pl/topic/177872-mokra-%C5%9Bciana/
Na pierwszy rzut oka to jest tak...
Komin wchodzi na poddasze jako element nie izolowany i pół biedy jak jest ciepły od spalin.
Ale kiedy jest nie izolowany i nie ma w nim ciepła od spalin to działa jak skraplacz wilgoci
czego mamy przykład ... na poddaszu może być 30cm wełny pod krokwiami.
A ceglanym kominem ciepło ucieka aż miło przez co powierzchnia tego komina jest zimna i zbiera
Gaz w postaci pary wodnej i kondensuje się ta para już jako woda ... a n końcu prawdziwki :)
Wentylacja nie ma tu nic do rzeczy .... przy ciepłych przegrodach i gazoszczelnych takie dziwy nie występują
musiało by być ponad 90% wilgotności względnej przy 20 st i powierzchni ścian 19st aby coś się dziać zaczęło.
Tu jak by zmierzyć temperaturę ściany pewnie było by z 11-13 st ...
https://forum.murator.pl/topic/177872-mokra-%C5%9Bciana/#findComment-5867656
Czy ktos moze mi powiedziec czy to faktycznie zła wentylacja , a moze w kominie czegos brakuje.[ATTACH=CONFIG]180706[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]180708[/ATTACH]
Kanałami z góry wchodzi zimne powietrze do domu ,ściana się wyziębia i powstaje kondensacja .W kanały na kominie widoczne przez okno (drugie zdjęcie) trzeba włożyć kratki z zaworami zwrotnymi.
https://forum.murator.pl/topic/177872-mokra-%C5%9Bciana/#findComment-5869690
Na płycie KG nic nie wychodzi czysta sucha bez oznak pieczarek. Panowie czy jest ktos na tym forum kto prowadzi dzialalnosc gosp. i jest w stanie wykonac ekspertyze oraz wszystko opisac na kartce papieru abym przedstawil to do zarzadcy nieruchomosci. Facet upiera sie przy wentylacji, a grzyb rosnie. Edytowane przez peruka
https://forum.murator.pl/topic/177872-mokra-%C5%9Bciana/#findComment-5869776
Niech zmierzy temperaturę powierzchni tej ściany z kominem i po przeciwnej stronie okna.
Przecierz to nie jest takie drogie 15 zł sztuka .
http://wentylatory.istore.pl/pl/wp-mv-6902-kratka-wywiewna-z-okapem-i-zaworem-zwrotnym-wyjscie-na-fi-150mm.html
http://photos04.istore.pl/24070/photos/big/14724804.jpg
Odsuń troszkę tą szafkę od ściany bo zapleśnieje .
Edytowane przez animuss
https://forum.murator.pl/topic/177872-mokra-%C5%9Bciana/#findComment-5869897
Odetnij wzdłuż ściany płytę GK daj styropian aż do blachy plus tak 50cm od płyty GK...
Nie będzie już grzyba na wierzchu plus dobra gazoszczelna farba na to i folia przy styku GK i styropianu ...
aby tam para wodna nie zasuwała ...co by nie było mostka dyfuzyjnego.
https://forum.murator.pl/topic/177872-mokra-%C5%9Bciana/#findComment-5870103
Gdzie taka kratke sie montuje ?
na kominie na zewnątrz budynku u góry tam gdzie są te otwory widać je przez szybę z okna na zdjęciu .Trzeba wkleić na silikon .Otwory tych kanałów mogą być otwarte na obie strony tego komina .
https://forum.murator.pl/topic/177872-mokra-%C5%9Bciana/#findComment-5870182
Zmniejszy sobie mieszkanie wewnątrz .
https://forum.murator.pl/topic/177872-mokra-%C5%9Bciana/#findComment-5870186
Tylko izolowanie cieplnie od wewnątrz jest trudne ,przeważnie za izolacją dalej gnije i potrafi nawet izolacja zgnić .
nie ma takiej opcji ...
jak jest gazo szczelna powłoka ... nie ma nic wnikać do izolacji termicznej ... zero "oddychania" nul ..
Niema pary wodnej nie ma kondensacji i gnicia ...
A chodzi o podniesienie temperatury przegrody.
Druga sprawa że jak idzie tym kominem zimne powietrze to pewnie do samej podłogi przydało by się go izolować na tyle aby podnieś temperaturę ściany ...
siatka klej na to farba gazoszczelna i dokładne zaklejenie styku między izolacją a kominem ...
Plus ciut lepsza wentylacja ...
https://forum.murator.pl/topic/177872-mokra-%C5%9Bciana/#findComment-5870607
musisz ..tak jak ktoś wcześneij pisał, najpierw zobaczyć jak wyglada sprawa z izolacją tej ściany, jeżeli nie ma tam izolacji (komin chyba ..tak?), to nic nie zrobisz, bo zawsze bedzie tam sie kondensowac para wodna..masz w chacie ciepło, ściana przy kominie zimna i gotowe
Zrób renowację tego kawałka ściany, skuj tynk, odgrzyb, potem połóż tynk renowacyjny (ostatecznie napowietrzony tez może byc..chodzi o to aby ta para wodna która tam się skrapla nie skraplała się tam tylko sobie leciała na słoneczko :).
Sugestia zarządcy że wentylacja..też jest poprawna, tylko że w takim zakamarku to chyba musiałby ustawić dmuchawę aby wymusić wsteczną cyrkulację powietrza :)
https://forum.murator.pl/topic/177872-mokra-%C5%9Bciana/#findComment-5871701
Zrób renowację tego kawałka ściany, skuj tynk, odgrzyb, potem połóż tynk renowacyjny (ostatecznie napowietrzony tez może byc..chodzi o to aby ta para wodna która tam się skrapla nie skraplała się tam tylko sobie leciała na słoneczko .
nie będzie się tam nic kondesnować jeśli nie będzie tam dopływu gazu w postaci pary wodnej co pisałem .
https://forum.murator.pl/topic/177872-mokra-%C5%9Bciana/#findComment-5872241
