Biologiczna oczyszczalnia i odprowadzenie ścieków do starej studni
goblinos
Jak podczyszczone scieki dostana sie do warstwy wodonosnej do neutralizacji ich nie dojdzie albo potrwa to wieeeeolokrtoenie dluzej bo zycia biologicznego tam niewiele.
marcin
Zgoda. Podroczę się trochę dla zasady. Bo przyjmijmy takie przypadki.
Pierwszy - elegancko BOŚ, przepompownia i rozsączanie w nasypie. Mamy zachowane dokładnie ustawowe 1,5m od warstwy wodonośnej. I ani centymetra więcej.
Drugi - studnia z wodą "techniczną" przez cały rok ale obsypana z każdej strony 1,5 - 2m piasku/żwiru, od dołu posadowiona w piachu.
Jak dla mnie w OBU przypadkach mamy taką samą warstwę filtracyjną. Chyba, że się mylę.
  • Odpowiedzi 47
co masz na myśli:
studnia z wodą "techniczną"? czy jest to powiedzmy 5 kręgów wkopanych w ziemię?
Dokładnie tak! I na dnie pojawia się woda (którą podlewamy działkę)
no to jest to zabronione, cofnij się do postu #29 i sobie poczytaj jak i kilka następnych postów.
masz tam fragment prawa wodnego, w artykule 39 tegoż prawa w punkcie 1 jest jasno napisane, że wprowadzanie ścieków do warstwy wodonośnej jest ZABRONIONE!!!
Cala ta dyskusja jest bez sensu bo niektorzy pisza tu takie bzdury ze rece opadaja... Wprowadzanie sciekow do wod podziemnych jezeli sa klasy II czy cos tam, rece opadaja.
1. Drenaz rozsaczajacy nie rowna sie studni chlonnej.
2. Studnia chlonna sluzy jedynie do wprowadzania wysoce oczyszczonych sciekow do gruntu i przy okazji do ich nieznacznego oczyszczenia.
3. Poziom wod gruntowych musi znajdowac sie co najmniej 1 m pod dnem studni. Jesli chcesz zastosowac studnie chlonna to musisz posiadac bardzo efektywna oczyszczalnie, najlepiej hybrydowa. Wiekszosc wody wprowadzanej przez studnie chlonna nie dociera w ogole do wod podziemnych, rozchodzi sie ona na boki, jest podciagana i odparowywana. Przy okazji odleglosc studni chlonnej czy drenazu od studni wody pitnej to min. 30 m.
Dolna warstwa w studni musi byc wykonana ze zwiru i miec co najmniej 1 m wysokosci i dodatkowo jeszcze w okol studni.
Nie wiem ile m3 musialbys podlac ta dzialke zeby woda przesiakla ci 2 m w glab gruntu i stala w studni chlonnej
Edytowane przez rho
Nie 1 m, a 1,50 m i nie poziom wód gruntowych, tylko użytkowy poziom wodonośny. Co nie zmienia tego, o czym pisał Wojski, że nie wolno wprowadzać ścieków (nie ważne, jak oczyszczonych) do warstw wodonośnych.
Nieprawda.
Przepisy nie określają rodzaju oczyszczalni, tylko wymagane parametry ścieków oczyszczonych.
A to dość ciekawa teoria. Możesz ją jakoś twórczo rozwinąć?
Nieprawda.
No fakt nieaktualna informacja z glebokoscia 1 m, tez mnie to zdziwilo ale studnia byla kiedys inaczej rozpatrywana niz np drenaz. W praktyce jeden pies jaka to jest warstwa.
Podalem praktyczna informacje jaka oczyszczalnia mozesz osiagnac takie wartosci wskaznikow
Podciaganie kapilarne np w piasku.
