Tytulem wstepu:
Blizniak z dwoma niezaleznymi lokalami.
Dane ponizej odnosza sie do jednego lokalu.
Lokal skalda sie z parteru, pietra i poddasza ze skosami bez scianki kolankowej - laczna powierzchnia podlog 110m2 + poddasze o powierzchni uzytkowej w uproszczeniu kolo 25m2.
Ocieplenie scian 12 cm styro 040 frez, cokol 10 cm XPS, podloga 12 cm XPS, dach 25 cm welny, okna szyby 0,7.
Lokal wyposazony w kociol kondensacyjny Saunier Duval ISOTWIN CONDENS F 30-B (http://www.saunierduval.pl/produkty/kotly-gazowe/kotly-kondensacyjne/isotwin-cds/ - modulacja 5,4 - 25,7 kW, pogodowka, sterownik pokojowy)
Instalacja oparta na grzejnikach i dwoch petlach podlogowki (lazienki - regulacja przez RTL) - suma mocy zainstalownych 55/45 - 11 kW (+3 kW poddasze).
Kociol ograniczony do pracy z moca minimalna - 5 kW. Temperatura zadana dzien 21, noc 20. Dzien 5.00-6.30, 16.30-23.00, So., Nd.:7.00-23.00. Na poddaszu temperatura okolo 12 stopni. Krzywa grzewcza 1,0. Ograniczenie temperatury max do 55 stopni. Obliczona temperatura zasilania przez kociol przy t zew -2 okolo 50 stopni.
Usredniona moc uzyskiwana przez kociol to okolo 2kW (obliczone na podstawie ilosci spalonego gazu i danych producenta kotla).
Informacja dodatkowa: sporadyczne grzanie kominkiem (w okresie 2012.10.10-2013.03.30 uzysakno w ten sposob kolo 8 GJ ciepla). Kominek bez plaszcza, DGP.
Gazu w tym okresie poszlo 700m3 (w tym szacunkowo 120m3 na CWU).
I teraz sedno sprawy.
W chwili obecnej kociol dziala tak iz pracuje 4-5 razy dziennie po okolo 1,5h (pomijam cykle przerywane zadaniami cwu).
Zastanaiwam sie czy nie byloby w ogolnym rozrachunku ekonomiczniej zmniejszyc temperature maksymalna zasilania np. do 40 stopni.
Plusy: Grzejniki beda wtedy dluzej i czesciej cieple, temperatura w pomieszczeniach bedzie bardziej wyrownana (teraz np. dla zadanych 20 waha sie w granicach 20,0-20,7).
Minusy: wiecej zalaczen i wylaczen kotla.
Pytanie co z ekomia?
Co doradzacie?
Doradzałbym przywalić mocno w łeb temu durniowi, który zaproponował Ci ten kocioł, dwa razy za duży w stosunku do projektowego obciążenia cieplnego.
Skoro kocioł potrafi pracować z mocą minimalną aż 5 kW, tego progu nijak nie przeskoczysz.
Dosadnie, ale coś w tym jest.
Zdrowiej dla portfela jest gdy kocioł kondensacyjny gazowy pracuje możliwie długo z jak najmniejszą ilością taktowania. Już powoli stosuje się zbiorniki buforowe by zmniejszać ilość startów kotła gazowego (poniżej 5000 razy w sezonie).
No ale w przypadku naszego kolegi dłuzej będzie oznaczało drożej, niestety wielu instalatorów stosuje technikę większy na pewno nie będzie za mały.
Ale kotła nie da rady już zmienić. Nawet wcześniej nie było innej możliwości bo na bufor brak miejsca, na dodatkowy niezależny zbiornik do cwu też. Także biorąc pod uwagę możliwości wybór był chyba optymnalny (jeśli się nie myle nie ma kondensatów ze zbiornikiem o modulacji palnika mniejszej niż 5 kW?)
Ale wracając do tematu - przy obecnych ustawieniach kocioł włącza się 5-6 razy (jest ograniczenie czasowe pomiędzy zbyt częstym włączaniem się palnika) - czyli praktycznie nie ma mowy o "taktowaniu". Wydaje mi się że obniżenie maksymalnej temperatury np. do 50 stopni spowoduje że tych załączeń dajmy na to niech będzie nawet i 5 w cyklu to w ujęciu dobowym wyjdzie 30.
No to jak lepiej?
Ja nie bardzo rozumiem, jakim cudem obniżenie temperatury na wyjściu miałoby obniżyć liczbę włączeń.
Jeśli chodzi o ścisłość, to są: Junkers ZBS14/100S-3MA23
