mam pytanie odnośnie wylania posadzek przy ocieplonym poddaszu. Ociepliłem poddasze wełną mineralną, są położone już 2 warstwy.
Ekipa od instalacji wyrobi się szybciej niż to zakładałem i niedługo będę miał już położoną podłogówkę. Pozostaje zrobić wylewkę, żeby nie chodzić po rozłożonych rurkach. I mam pytanie czy wełna, którą ociepliłem poddasze może zawilgotnieć od parowania posadzek ? Czy muszę najpierw położyć folię paraizolacyjną przed wylaniem podłóg czy mogę to zrobić a potem już na spokojnie kontynuować pracę na poddaszu - przy gotowych podłogach.
Reasumując:
- najpierw zabezpieczyć wełnę folią;
- robić wylewkę podłogi i tynki nie przejmować się wełną :)
Tomek
https://forum.murator.pl/topic/177895-wylewka-pod%C5%82ogi-a-we%C5%82na-mineralna/
Reasumując:
Tomek
wylana posadzke musisz przykryc folia malarska.tak sie robi czy jest wełna czy jej nie ma.posadzka powinna byc zawsze przykryta filia na drugi dzien
https://forum.murator.pl/topic/177895-wylewka-pod%C5%82ogi-a-we%C5%82na-mineralna/#findComment-5877691
W przypadku, gdy masz już ułożoną warstwę ocieplenia należałoby szczelnie zamocować folię paroizolacyjną w celu osłonięcia materiału termoizolacyjnego. Podczas wysychania posadzek powstaje para wodna o dużym ciśnieniu, więc istnieje ryzyko zawilgocenia wełny, stąd dla ciebie korzystniej będzie rozwinąć folię. Generalnie prace mokre powinno wykonywać się w pierwszej kolejności.
https://forum.murator.pl/topic/177895-wylewka-pod%C5%82ogi-a-we%C5%82na-mineralna/#findComment-5888292
  • 1 year później...
zastanawiam się a czy wełna przy wylewkach betonowych "trzyma " swoje właściwości cieplne ?
czy mogę prosić o rozwinięcie pytania? Niestety nie do końca jest dla mnie zrozumiałe.
Paweł Stefański
____________________
Online Ekspert ISOVER
https://forum.murator.pl/topic/177895-wylewka-pod%C5%82ogi-a-we%C5%82na-mineralna/#findComment-6516399
  • 3 weeks później...
Panie Online Expert ISOVER sprostuje moje zapytanie czy ISOVER w swojej ofercie ma wełnę mineralną lub inny materiał izolacyjny który można użyć do wylewek betonowych na podłogi w budynkach mieszkalnych ?
https://forum.murator.pl/topic/177895-wylewka-pod%C5%82ogi-a-we%C5%82na-mineralna/#findComment-6534279
Zapytaj google i masz odpowiedź w 15 sek a nie jak pisał kolega w 3 min.
https://forum.murator.pl/topic/177895-wylewka-pod%C5%82ogi-a-we%C5%82na-mineralna/#findComment-6535037
