wg 22.04.2004 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2004 Witam,Jak rozwiązać ocieplenie balkonu nad wykuszem (stanowiącego dach wykuszu)?Mogę ładnie ocieplić od góry, ale na czym oprzeć ściankę elewacyjną na poddaszu (chodzi o kawałek ścianki nad balkonem po bokach drzwi balkonowych)? Czy można ją oprzeć na styropianie lub polistyrenie ekstrudowanym?A może dać jakiś kątownik nad styropianem i na tym oprzeć?A może dać wstawkę z betonu komórkowego?A może...No właśnie, jak to rozwiązać najlepiej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17790-balkon-w-cianie-tr%C3%B3jwarstwowej-oparty-na-wykuszu-problemy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg 23.04.2004 13:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2004 Sprawa powoli robi się pilna. Dziękuję za wszelkie rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17790-balkon-w-cianie-tr%C3%B3jwarstwowej-oparty-na-wykuszu-problemy/#findComment-300840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 23.04.2004 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2004 Niezupelnie kapuje. Robisz solidne zbrojenie balkonu. Na tym lekką ścianke - jak rozumiem, po bokach tylko? - To beton komorkowy odmiany 400 (kg na metr sześć) da rade - w miare nośny i lekki. Na styropianie nic nie opieraj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17790-balkon-w-cianie-tr%C3%B3jwarstwowej-oparty-na-wykuszu-problemy/#findComment-300919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 23.04.2004 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2004 No, najpierw na balkonie izolacja potem scianka, zapomnialem dodac. Izolacja, ma sie rozumiec najpierw na beton odpowiednie mazidlo, potem papa termozgrzewalna, potem ścianka zakotwiona do muru (a nie do podlogi balkonu). Choc nadal nie rozumiem idei wykuszu i koniecznosci oparcia na styropianie scianki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17790-balkon-w-cianie-tr%C3%B3jwarstwowej-oparty-na-wykuszu-problemy/#findComment-300922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg 23.04.2004 15:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2004 Zapomniałem dodać, że ściana jest trójwarstwowa.Chodzi mi o to, na czym ma stać ściana elewacyjna na poddaszu - czy bezpośrednio na płycie balkonu - wtedy mamy na tym odcinku mostek, czy tak jak napisałem na styropianie, kątowniku czy czymś innym. Po bokach dlatego, że na środku są drzwi balkonowe, przez które się na ten balkon wychodzi.Teraz wiadomo o co chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17790-balkon-w-cianie-tr%C3%B3jwarstwowej-oparty-na-wykuszu-problemy/#findComment-300945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg 23.04.2004 16:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2004 Aha, ten beton komórkowy to powinien wytrzymać? Ścianka jest z silikatów grubości 12 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17790-balkon-w-cianie-tr%C3%B3jwarstwowej-oparty-na-wykuszu-problemy/#findComment-300951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
filips 23.04.2004 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2004 Ciao Znalazlem taki rysuneczek na stronach internetu - popatrz, co prawda jest tutaj mowa o ociepleniu balkonu aby uniknac mostkow termicznych ale mysle ze jezeli to rozwiazuje problem balkonu to tymbardziej "wykuszy" , sciane elewacyjna opieraja bezposrednio na plycie betonowej http://www.styropian-sps.com.pl/IMAGESE/rys5.gif Napisz jakie rozwiazanie zastosowales - bede mial taki sam problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17790-balkon-w-cianie-tr%C3%B3jwarstwowej-oparty-na-wykuszu-problemy/#findComment-300979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowicjusz 25.04.2004 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2004 Rozwiązanie podane przez FILIPSA nadaje się do balkonów już wykonanych-mówi się "trudno" , zaciska zęby i szeroko otwiera sakiewkę. Absolutnie nie polecam WYKONANIA OD NOWA wspornikowego balkonu w formie jednolitej płyty żelbetowej - zob. inne dyskusje, np."balkon" w moich postach z 19 kwiet. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17790-balkon-w-cianie-tr%C3%B3jwarstwowej-oparty-na-wykuszu-problemy/#findComment-302196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 08.10.2005 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2005 wg Jak sobie poradziłeś. Mam ten sam problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17790-balkon-w-cianie-tr%C3%B3jwarstwowej-oparty-na-wykuszu-problemy/#findComment-849003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobo30 08.10.2005 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2005 ja się nie przejmowałam tym mostkiem termicznym, nie popadajmy w paranoję. Ocieplenie pionowe dociągnęłam do samej płyty. Na płytę dałam poziomo grubo styropianu. i tyle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17790-balkon-w-cianie-tr%C3%B3jwarstwowej-oparty-na-wykuszu-problemy/#findComment-849277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 08.10.2005 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2005 Nie chodzi o utratę ciepła. Tym się nie przejmuję. Chodzi o to że tam ściana będzie chłodniejsza i będzie się wykraplała wilgoć z powietrza czyli środowisko do powstania grzybka. Ale może rzeczywiście aby takie coś zaszło mostek musi być większy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17790-balkon-w-cianie-tr%C3%B3jwarstwowej-oparty-na-wykuszu-problemy/#findComment-849380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobo30 09.10.2005 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2005 ale która ściana będzie chłodniejsza? ściany są całe ocieplone. raczej niewielki fragment sufitu jest teoretycznie "goły"u nas od sufitu do części ściany elewacyjnej, która nie jest juz ocieplona styropianem z plyty balkonu jest około 50 cm lub nawet więcej, wykraplanie nie powinno w ogóle mieć miejsca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17790-balkon-w-cianie-tr%C3%B3jwarstwowej-oparty-na-wykuszu-problemy/#findComment-849774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
