homecactus 03.04.2013 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 Witam, Stoję przed następującym dylematem: CZY STOSOWAĆ TŁUMIKI PRZY CENTRALI WENTYLACYJNEJ. Nieco informacji:- dom piętrowy (parter i pełne piętro), powierzchnia wentylowana - około 150m2 (czyli c.a. 400m3).- Instalacja wykonana w systemie "mieszanym": - Czerpnia - kanał sztywny Spiro 200 - Wyrzutnia - zaadoptowany komin wentylacji grawitacyjnej, duuży przekrój - Nawiew/Wywiew dla Parteru: od pomieszczenia gdzie będzie Centrala rury okrągłe PCV "na pionach", wentylacja parteru ułożona pod posadzką na piętrze, z płaskich kanałów PCV. - Nawiew/Wywiew dla Piętra: od pomieszczenia gdzie będzie Centrala rury okrągłe PCV "na pionach", wentylacja piętra ułożona na stropie nad piętrem (strych) z okrągłych kanałów aluminiowych elastycznych (nieizolowanych), w warstwie 10-15cm wełny i przykryta 15cm wełną. Oczywiście stopniowanie średnicy kanałów za każdym rozgałęzieniem na 2. Przejścia przez stropy elastycznymi kanałami aluminium. założone będą 4 przepustnice na nastepujących kanałach: Nawiew parter, Wywiew parter, Nawiew Piętro, Wywiew Piętro. Planuję rekuperator Brink Renovent Excelent. Teraz pytanie:- czy konieczne jest zastosowanie tłumika na nawiewie i na wywiewie? Czy brak tłumika spowoduje powstawanie dużych hałasów? Macie u siebie tłumiki w instalacjach?Nie zadawałbym tego pytania, gdyby nie fakt, że jest ciasno, rekuperator ma wisieć dość blisko miejsca gdzie schodzą rury, i montaż tłumików może być problemem. Łatwiej byłoby podłączyć reku elastycznymi kanałami niezbyt dużej długości. Jeżeli tłumiki, to jakie (najlepiej elastyczne, było by to w miarę wykonalne). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177912-czy-stosowa%C4%87-t%C5%82umiki-przy-centrali/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homecactus 04.04.2013 07:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 Ktoś podpowie co nieco? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177912-czy-stosowa%C4%87-t%C5%82umiki-przy-centrali/#findComment-5871493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 04.04.2013 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 zrób główne z flexa, będziesz miał od razu tłumik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177912-czy-stosowa%C4%87-t%C5%82umiki-przy-centrali/#findComment-5873289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_l 05.04.2013 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2013 podłączyć reku elastycznymi kanałami niezbyt dużej długości.i one już będą robić za tłumik - do tego Brink nie jest specjalnie głośny. Generalnie tłumiki warto zastosować w sytuacji kiedy [ w systemie z kanałów sztywnych o większej średnicy] odległość centrala >>>> anemostat wywiewny np. w sypialni nie jest duża. Kanały o mniejszej średnicy [ np. Uniflexplus+] tłumią szum centrali na tyle skutecznie, że nie ma potrzeby stosowania tłumików. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177912-czy-stosowa%C4%87-t%C5%82umiki-przy-centrali/#findComment-5873669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 15.01.2015 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2015 Odświeżę temat. Proszę o poradę lub jakiś profesjonalny artykuł o doborze tłumików. Mam dość głośne wentylatory ebmpapst model DV 6224. Chciałbym wytłumić generowany przez nie hałas. Mam obecnie do dyspozycji tłumik o długości 1m, na rurę fi 250mm. Po wyczytaniu opisu tłumików na stronie alnor zrobiłem sobie takie zestawienie: Z powyższego wynika, że najlepiej stosować tłumiki mniejsze w końcowych cześciach instalacji, niż jeden główny na kanale zbiorczym. Oczywiście taniej będzie jeden na kanale głównym. Dobrze kombinuję ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177912-czy-stosowa%C4%87-t%C5%82umiki-przy-centrali/#findComment-6707261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 16.01.2015 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2015 Odświeżę temat. Proszę o poradę lub jakiś profesjonalny artykuł o doborze tłumików. Mam dość głośne wentylatory ebmpapst model DV 6224. Chciałbym wytłumić generowany przez nie hałas. Mam obecnie do dyspozycji tłumik o długości 1m, na rurę fi 250mm. Po wyczytaniu opisu tłumików na stronie alnor zrobiłem sobie takie zestawienie: [ATTACH=CONFIG]299146[/ATTACH] Z powyższego wynika, że najlepiej stosować tłumiki mniejsze w końcowych cześciach instalacji, niż jeden główny na kanale zbiorczym. Oczywiście taniej będzie jeden na kanale głównym. Dobrze kombinuję ? Raczej walczy się głównie ze źródłem hałasu. Źle wykonana instalacja może ten hałas potęgować. Myślę, że rozwiązaniem będzie kupno jakiegoś porządnego tłumika i zamontowanie go za centralą. Polecam ci tłumiki Lindab'a: http://www.lindab.com/pl/pro/categories/pages/comfort-acoustics.aspx Kiedyś jak centrale były głośne, a większość instalacji wykonanych ze spiro wykonywałem takie tłumiki samodzielnie. Na wzór tych Lindabowskich. Brałem rurę jeden rozmiar większy, wnętrze oklejałem wełną oraz w środek wstawiałem przegrodę (wełna w ramce z blachy dookoła) Sprawdzało się to. Jeśli masz za centralą sztywne rury 160 lub 200, to samo włożenie do nich przegrody z wełny Coś na wzór: http://www.lindab.com/pl/pro/products/pages/slra.aspx Sporo wytłumia. Same flexy, to raczej średnio wytłumiają hałas. Drgania instalacji tak, ale tyrkotania wentylatorów, szumu itp to nie wytłumią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177912-czy-stosowa%C4%87-t%C5%82umiki-przy-centrali/#findComment-6707654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 16.01.2015 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2015 Dzięki za pomysł na własną robotę. Rzeczywiście wydaje się proste, do środka jakaś blacha perforowana typ "sito", wełna i obudowa. Z tego co czytałem, to warto dać wełnę o grubości 100mm. PS. U mnie akurat opłaca się zastosował tłumik, bo wentylatory kupiłem za 10zł brutto/szt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177912-czy-stosowa%C4%87-t%C5%82umiki-przy-centrali/#findComment-6707835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 16.01.2015 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2015 Dziś testowałem tłumik fi 160 z izolacją 50mm o długości raptem 30cm. I daje radę. Zastosowanie tłumika fi 160 z izolacją 100mm i długości 1m powinno w zupełności wyciszyć buczenie wentylatora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177912-czy-stosowa%C4%87-t%C5%82umiki-przy-centrali/#findComment-6708262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
