proszę o radę z czego zrobić podłogę w domku letniskowym. Domek jest murowany, nieogrzewany. Obecnie jest tylko betonowa wylewka. Słyszałam że w przypadku ryzyka wilgocią dobre są płyty wykonane z korka....A może jednak panele? Jeśli tak, to jakie powinny mieć parametry?
Z góry dziękuję za rady i pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/177914-z-czego-pod%C5%82oga-w-murowanym-domku-letniskowym/
Ja zawsze polecam drewno. Jeżeli nie chcesz inwestować zbyt dużych pieniędzy to najlepsza będzie deska warstwowa. Można ją samemu zamontować (nie koniecznie kleić do podłoża) i w razie czego za jakiś czas wycyklinować a na pewno jest tańsza od litego drewna.
https://forum.murator.pl/topic/177914-z-czego-pod%C5%82oga-w-murowanym-domku-letniskowym/#findComment-5874676
Dziękuję za odpowiedź. Jednak ciągle zastanawiam się nad tym korkiem, ponieważ słyszałam wiele pozytywnych opinii; m.in. że dzięki niemu w domku będzie cieplej w chłodniejsze dni...
https://forum.murator.pl/topic/177914-z-czego-pod%C5%82oga-w-murowanym-domku-letniskowym/#findComment-5885449
korek - jak najbardziej - ale w nieogrzewanym domku...przy dużych zmianach temperatury i wilgotności względnej powietrza korek na pewno zmieni swoje wymiary.Więc mogą się pojawić problemy. Może pomyśl o całkowicie odpornych na zmiany temperatury podłogach panelowych z rdzeniem z winylu i zewnętrzną warstwą wykonaną z plecionego PVC.
Jako podkład izolacyjny można zastosować korek o grubości 2-3 milimetrów ułożony na paroizolacji.
Panele Woven mogą być stosowane w temperaturach od - 20 do + 70 stopni również w pomieszczeniach mokrych więc nie powinno być żadnego problemu nawet bez dylatacji jakich wymagałaby każda inna podłoga panelowa. a to duża zaleta:)
tu jest nawet filmik o wovenie -Panele same w sobie idealnie wygłuszają odgłosy kroków ( delta Lw 20 dB) i jako jedne z niewielu mają, ze względu na unikalna strukturę warstwy zewnętrznej) również zdolność pochłaniania dźwięków powietrznych (delta Rw)
Myslę, że takie rozwiązanie w tak zmiennych warunkach o jakich piszesz - sprawdzi siew 100 procentach
Edytowane przez Pawel_krak
https://forum.murator.pl/topic/177914-z-czego-pod%C5%82oga-w-murowanym-domku-letniskowym/#findComment-5887781
