hokejgk1 03.04.2013 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 (Budynek niepodpiwniczony, ściana z bloczków bet na zapraw-cem, warstwa nieprzepuszczalna gruntów (glina zwięzła) około 0.5m pod postawą ławy fundamentowej, co na wiosne skutkuje podwyższeniem wód zaskórnych. Czy ktoś z was może robił izolacje lekkiego typy z produktów IZOHAN-a ? Chodzi mi o izolacje z IZOHAN WL producent twierdzi że po rozrobieniu 1:1 z wodą można go używać do zagruntowania powierzchni a bez rozrobienia do wykonania izolacji przeciw wilgociowych.Niestety musze zastosować coś na bazie wody od zewnątrz bo przyjdzie XPS.Czy czasem produkt ten nie jest zbyt gęsty aby nanosić go szczotką bezpośrednio na sćianę z bloczków betonowych ? (problemem mogą być spoiny muru).(dlatego stosowanie IZOHANA WM - odkładam na bok ze względu na ściany z gloczków betonowych) Od wewnątrz planuje system rozpuszczalnikowy- gruntowanie - IZOBUD SBS-Br- izolacja - IZOBUD SBS-Gr(Może ktoś stosował) A może nałożyć z obu stron rozpuszczalnikowy i poczekać aż odparuje ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177919-izohan/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hokejgk1 03.04.2013 20:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 Czyżby wszyscy używali dysperbitu ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177919-izohan/#findComment-5870887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crisiano 04.04.2013 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 dysperbit od srodka izohan WL od zewnatrz szczotką ciężko i lepiej idzie pacą ale to za ciężko dla budowlańców bo oni chcą szybko a dobrze to sprawa drugorzędna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177919-izohan/#findComment-5872485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hokejgk1 05.04.2013 08:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2013 IZOHAN WL - czyli nanoszenie szczotką na mur z bloczków betonowych raczej niewykonalna dla ekipy budowlanej ??? czyli nie ryzykować i chyba lepiej dysperbit ? (bo wiadomo jak będzie mur niedokładnie wyspoinowany) to różnie może to wyglądać Producent uważa (potiwerdzone @) że to ten sam produkt tylko gęstszy. (wkońcu służy głownie do klejenia EPS-a) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177919-izohan/#findComment-5873817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dżodar 14.04.2013 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2013 Robił może ktoś EKO 2K jako izolację przeciwwilgociową podłogi na gruncie ? Co tym sądzicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177919-izohan/#findComment-5890791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
