puoyui 03.04.2013 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 Witam serdeczenie,Mam pytanie. Otóż mam w domu studnię wierconą do tego pompa głębinowa i zbiornik hydroforowy 150 l z przeponą. Ciśnienie na włączniku ciśnieniowym ustawione jest między 1,8 bar - 4 bar. W takim układzie pompa włącza sie co chwila. Dosłownie co 30 sekund przy kranie odkręconym na max. Czy to normalne ? Z góry dziekuję za porady.Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177932-pompa-g%C5%82%C4%99binowa-i-hydrofor/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tadi9 03.04.2013 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 Jaką wydajność ma pompa?Sprawdź, ile wchodzi wody do zbiornika pomiędzy załączeniami pompy tzn. po wyłączeniu się pompy sprawdź stan wodomierza, następnie odkręć kran niech woda zleci do momentu jak włączy się pompa i odczytaj ponownie stan wodomierza. Różnica powinna dać "pojemność wodną" pomiedzy załączeniami pompy.Krótki czas ładowania zbiornika może wynikać ze zbyt małej pojemności lub zbyt dużej wydajności pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177932-pompa-g%C5%82%C4%99binowa-i-hydrofor/#findComment-5870461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
puoyui 03.04.2013 18:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 Sprawdze ile wody faktycznie zuzywamy pomiedzy kolejnymi ladowaniami zbiornika. Z tym ,ze wydawalo mi sie, ze problemem moze byc to, ze pompa zalacza sie zbyt czesto , a nie to ze ma duza wydajnosc i laduje zbiornik od 1,8 do 4 barow w ciagu kilku sekund. Bo faktycznie tak szybko napelnia sie zbiornik. Czy duza wydajnosc pompy moze byc problemem ? Moja pompa ma wydajnosc okolo 80 l/min. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177932-pompa-g%C5%82%C4%99binowa-i-hydrofor/#findComment-5870559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
puoyui 03.04.2013 19:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 Sprawdzilem, cos jest nie tak. Pompa zalacza sie po zuzyciu 6 litrow wody. Cisnienie wowczas spada z 4 na 1,8 bara. Co moze byc przyczyna ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177932-pompa-g%C5%82%C4%99binowa-i-hydrofor/#findComment-5870590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
small7 03.04.2013 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 Brak poduszki powietrznej bądź uszkodzona membrana. Mam pytanie czy jest to nowy układ czy też użytkujesz go jakiś czas. Jeśli nowy to powinieneś dobić powietrza (na górze zbiornika powinien znajdować się taki zaworek jak wentyl samochodowy) jeśli zbiornik już używasz a opisywany stan nastąpił po jakimś czasie to może być dziurka w membranie. Generalnie trzeba dobić powietrza i sprawdzić membranę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177932-pompa-g%C5%82%C4%99binowa-i-hydrofor/#findComment-5870612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 03.04.2013 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 Chyba brak wiedzy - co to jest hydrofor i jak on działa...Masz "zbiornik hydroforowy 150 l z przeponą."Z jednej strony przepony jest woda pchana przez pompę.A z drugiej?NIC?!!!A powinna być PODUSZKA POWIETRZNA, która za "sprężynę" ma robić!!!Tam jest zaworek, jak w kole samochodowym.Zapnij jaką pompkę i podpompuj tyle, ile w instrukcji napisali. Teraz pompa startuje i dopycha pełen baniak wodą - co daje 6l.Otwierasz kran - psik - i brak ciśnienia. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177932-pompa-g%C5%82%C4%99binowa-i-hydrofor/#findComment-5870639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
small7 03.04.2013 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 Kolega po postu może nie znać określenia zbiornik przeponowy. Po za problemem z poduszką to trochę mnie dziwi ustawienie łącznika ciśnieniowego te 1,8 bara nie za mało ? Nie wiem jaka instalacja a może po prostu takie ciśnienie wystarcza użytkownikowi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177932-pompa-g%C5%82%C4%99binowa-i-hydrofor/#findComment-5870787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 03.04.2013 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 (edytowane) 18 metrów wzniosu w parterówce to dość... Mnie trochę zastanawia wielkość tego baniaka hydroforowego. Adam M. Skopane to jakieś... Dałbym reduktor na wyjściu w instalację domową. Ustawił mniejszą histerezę... A.M. Edytowane 3 Kwietnia 2013 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177932-pompa-g%C5%82%C4%99binowa-i-hydrofor/#findComment-5870849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 03.04.2013 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 18 metrów wzniosu w parterówce to dość... .A skąd to wiesz, może puoyui ma małą działkę i liczną rodzinę i wybudował wieżowiec? Z tą histerią się zgadzam, autor trochę przesadził. Co do baniaka, ktoś to musiał policzyć (no, chyba, że była "sale"). Ja bym zaczął od sprawdzenia ciśnienia powietrza w zbiorniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177932-pompa-g%C5%82%C4%99binowa-i-hydrofor/#findComment-5871150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
puoyui 04.04.2013 06:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 Panowie, mieliscie racje. To poduszka powietrzna. Okazalo sie ,ze wentyl sie rozszczelnil (spradzalem go od czasu do czasu) i powietrze sobie ucieklo. Dziekuje za pomoc.Z drugiej strony fakt, nie jestem fachowcem hydraulikiem i jeszcze wiele nauki z tej dziedziny przede mna. Stad prosze o wyrozumialosc dla mnie i innych, ktorzy jako "niefachowcy" zwracaja sie o pomoc i porady na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177932-pompa-g%C5%82%C4%99binowa-i-hydrofor/#findComment-5871355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
