flyer2 03.04.2013 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 Czy dodanie kruszywa do wylewki oprócz zwiększenia wytrzymałości w jakiś znaczący sposób powoduje akumulację ciepła przy podłogówce?W jakiej proporcji dodaje się ją do betonu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177933-kruszywo-w-wylewce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 03.04.2013 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 Tak kruszywo wpływa na akumulację ciepła jak i na przenikalność cieplną podkładu. Zarówno jedno jak drugie jest pochodną gęstości składników betonu jak i jego zagęszczenia. Piasek/kruszywo 45/55. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177933-kruszywo-w-wylewce/#findComment-5870502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 04.04.2013 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 (edytowane) Tak kruszywo wpływa na akumulację ciepła jak i na przenikalność cieplną podkładu. Zarówno jedno jak drugie jest pochodną gęstości składników betonu jak i jego zagęszczenia. Piasek/kruszywo 45/55. Pozdrawiam. 55%kruszywa nie damy rady ściągnąć,tak od technicznej strony.40%kruszywa 2-8,2-10mm,plus dobry cement ze znaczkiem PEWNY CEMENT,suchy piasek 0-2,0-3mm,16-18litrów wody na 50kg cementu da nam spokojnie wytrzymałość pod np parkiet.Beton z 55% kruszywa na półsucho nigdy nie ściągałem i myślę,że trudniej byłoby go urabiając maszynowo zagęścić przy tej samej ilości wody Edytowane 4 Kwietnia 2013 przez teka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177933-kruszywo-w-wylewce/#findComment-5872465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 04.04.2013 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 jutro wylewam na cześci pomieszczeń z kruszywem na ogrzewanie podłogowe,spróbuję,więc wylać taką łazienkę,zobaczę jak się to da ściągnąć i napiszę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177933-kruszywo-w-wylewce/#findComment-5872476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 04.04.2013 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 Parkietkomplex,czy możesz mi powiedzieć jak 40%udział kruszywa w 6cm podkładzie betonowym wpływa procentowo na akumulację ciepła jak i na przenikalność cieplną podkładu przy okładzinach drewnianych i płytkach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177933-kruszywo-w-wylewce/#findComment-5872489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 04.04.2013 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 jutro wylewam na cześci pomieszczeń z kruszywem na ogrzewanie podłogowe,spróbuję,więc wylać taką łazienkę,zobaczę jak się to da ściągnąć i napiszę Ok. Ciekawy jestem rozbieżności między praktyką a teorią. Pamiętajo plastyfikatorze a jeszcze lepiej o superplastyfikatorze około 2% do cementu.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177933-kruszywo-w-wylewce/#findComment-5872493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 04.04.2013 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 Parkietkomplex,czy możesz mi powiedzieć jak 40%udział kruszywa w 6cm podkładzie betonowym wpływa procentowo na akumulację ciepła jak i na przenikalność cieplną podkładu przy okładzinach drewnianych i płytkach? Witam, są tu dwa aspekty: gęstość materiałów i zagęszczeniewylewki. Właściwy dobór piasku i kruszywa znacznie zmniejsza porowatość copoprawia przewodność takiego materiału, jednak utrudnia jednorodne zatarciepowierzchni. Beton piaskowy to materiał bardziej porowaty a tym samym gorszyw przewodzeniu ciepła, jednak łatwiejszy w ułożeniu co umożliwia lepszeotulenie przewodów grzewczych co sprzyja przenikaniu ciepła. Tu kłania się zdrowe myślenie i doświadczenie. Pomocnym tujest superplastyfikator, który poprawia urabialność mieszanki, dzięki czemumożemy wykonać wylewkę w sposób jak najbardziej właściwy bez większego wysiłku. W sumie poprawimy przenikalność cieplną podkładu o kilkaprocent, odpowiednio do różnicy w gęstościach poszczególnych rodzajach betonówwylewek. W ciągłej eksploatacji ogrzewania ma to pewne znaczenie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177933-kruszywo-w-wylewce/#findComment-5872536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 05.04.2013 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2013 muszę powiedzieć,że 50% kruszywa 2-8mm,metodą półsuchą jest możliwe,bardzo ciężko ściągnąć ale da się.pokład porysowany od kruszywa przy zacieraniu mechanicznym ziarna kruszywa uciekają pod talerzem zacieraczki,bo nie znajdują już miejsca gdzie mogą się wetrzećPozdrawiam Artur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177933-kruszywo-w-wylewce/#findComment-5875606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 06.04.2013 04:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2013 Tukłania się praktyka. Teka jesteś myślącym człowiekiem, Próbuj korygowaćmieszankę (kruszywo 4-8 w mniejszym udziale lub tylko 2-4) do czasu kiedyzachowując walory techniczne będzie Ci łatwiej j wykonać. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177933-kruszywo-w-wylewce/#findComment-5875636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 06.04.2013 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2013 Tukłania się praktyka. Teka jesteś myślącym człowiekiem, Próbuj korygowaćmieszankę (kruszywo 4-8 w mniejszym udziale lub tylko 2-4) do czasu kiedyzachowując walory techniczne będzie Ci łatwiej j wykonać. Pozdrawiam. Posadzkarz ma trochę inaczej w praktyce w porównaniu z tym co jest tam gdzieś napisane.Głównym problemem jest tutaj piasek.Wystarczy piasek który jest bardzo drobny(np do tynków-0,5-1mm do tego pył w takim piasku i już przy około 40% kruszywa prawie nie jestem w stanie tego ściągnąć.Często ludzie się dziwią,że biorę za kruszywo 1zł/m2 więcej za robociznę?Budowa żądzi,się swoimi prawami(finansowymi).Koszt jednego PLN więcej za robociznę w porównaniu z mocnym betonem pod parkiet,lub na ogrzewaniu podłogowym,gdzie oszczedność ogrzewania jest rzedu kilku procent powoduje to,że inwestorzy oszcędzają tą złotówkę a pózniej piszą na forum ,że potrzebują pomocy bo ich wylewka wyciera sie i wygłada jak pumeks?Ludzie śmieją sie kiedy każe przykryć piasek na budowie i z wielu innych żeczy Parkietkomplex bedzie kolega kładł drewno w okolicach Lublina-ze względu na naszą znajomość będę robił tam wylewkę :yes::yes:pod koniec roku Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177933-kruszywo-w-wylewce/#findComment-5876273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 06.04.2013 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2013 co miasto to inny piasek np. w łodzi można zrobić z piasku 0-2mm i 2-8mm ale piasek 0-2mm w łodzi jest bardzo miałki i trzeba dużo kruszywa sypać lepiej zamówić z łęczycy piasek 0-3mm ziarno jest tam grubsze to nie jest piasek tylko żwir i nie trzeba sypać tyle kruszywa i wyjdzie mocniejsze niż na piasku z pod łodzi 0-2mm nie raz piasek 0-2mm jest miałki a w innym mieście ostry, nie raz 0-4 nie ma tyle kruszywa w sobie tylko więcej piasku ale w niektórych miastach można 0-4 mm kupić i w nim jest dużo kruszywa nawet grubszego wykonawca wie jaki piasek dobrać i na jakim lekko się pracuje w Inowrocławiu 0-4mm i kruszywo 2-8 mm możesz mieszać 50 na 50 i będzie dobrze się robić częściej robie wylewki z kruszywem nie pod podłogi drewniane tylko tłumacze klientom że beton będzie mocniejszy i wielu się godzi, robiłem teraz restauracje 1300m2 i wszędzie było dodawane kruszywo, wszędzie jest ogrzewanie podłogowe w dodatku duże pomieszczenia robiąc z kruszywem uzyskujesz mocny beton masz spokój nic się nie dzieje praktycznie nie powinno stosować się do posadzek piasku 0-2mm tylko do murowania albo do tynkowania do posadzek minimum 0-4mm najlepiej 0-8mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177933-kruszywo-w-wylewce/#findComment-5876295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 06.04.2013 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2013 nie tylko pod deski drewniane powinno stosować się kruszywo, wszędzie tam gdzie podłogowe, często robie domki ale też duże inwestycje z kruszywem wszędzie tam gdzie trzeba uzyskać mocny beton musi być kruszywo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177933-kruszywo-w-wylewce/#findComment-5876302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 06.04.2013 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2013 np. robiąc domek 100m2 zamawiasz 16 ton piasku 0-4mm przy 6cz gr wylewki zamów do tego 5 ton kruszywa od razu uzyskasz lepszy beton a co do przepisu na beton pod parkiet np., 45% i 55% wprowadza ludzi w błąd ponieważ co żwirownia to inny piasek, po drugie żwirownia kopiąc trafi na dobrą żyłę i piasek będzie bardzo ostry lub miałki podawane receptury to teoria a praktykę stosujemy my i biorąc odpowiedzialnośc sam musze wiedzieć jaki piasek zamówić i ile go sypać tak aby beton był mocny a żeby dobrze mi się robiło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177933-kruszywo-w-wylewce/#findComment-5876313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 06.04.2013 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2013 potencjalny klient wejdzie na forum poczyta i ja pojadę na budowę do niego będzie kazał zamówić mi towar zamawiam 0-4mm - 2-8mm mieszając go np. 70% 0-4mm i 30% 2-8mm uzyskam mocny beton ale on przeczyta że trzeba dodać 55% 2-8mm i ja mu tego prosto nie zrobie ponieważ NIE DA SIE TEGO SCIAGNAC W PRAKTYCE A TEORI DA TYLKO ONA ODBIEGA OD RZECZYWISTOSCI!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177933-kruszywo-w-wylewce/#findComment-5876319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 06.04.2013 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2013 PODSUMOWANIE można pisać jaka jest receptura ale trzeba dodać że wykonawca ponosi odpowiedzialność za wytrzymałość i w praktyce on powinien wiedzieć jaka ma być receptura bo wszystko zależy od stosowanych piasków i kruszyw nie wszędzie kruszywo 2-8mm wygląda tak samo nie raz jest więcej w nim kamienia 0d 2-4mm a nie raz od 4-8mm piasek płukany 0-2 jeden będzie jak mąka a drugi tak ostry że ktoś powie że to piasek 0-3mm albo grubszy nie raz 0-2 mm może mieć więcej kamienia albo mniej co żwirownia to inny piasek to samo z 0-4mm robie nie raz i jest w nim wiele kamienia i w innym miescie 0-4 nie jest taka pisze to ponieważ każdy podaje recepturę ale nie każdy piasek jest taki sam i nie można wprowadzać inwestora w błąd i innych posadzkarzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177933-kruszywo-w-wylewce/#findComment-5876352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 06.04.2013 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2013 sory za zamieszanie w postach ale wróciłem z pracy czytam takie bzdury kolega teka próbuje wytłumaczyć wam to i zalogowałem się i tak na szybko pisze bo o 17.30 mam wyjazd dziś też robiłem posadzke pod parkiet i nie zamawiałem piasku 0-2mm tylko 0-4mm i kruszywo 2-8mm parkietu nie będzie za dużo tylko 36 m2 ale już wszędzie robiłem taki beton na ogrzewaniu podłogowym pod płytke też ponieważ dobrze sciagało sie i jak przyjdzie parkieciarz to powiem mu żeby zalogował sie tu i napisał jaka jest wytrzymałość wiem kto będzie tam robił parkiet to napisze jaki wyszedł beton albo sami jedzcie i sprawdzcie sobie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177933-kruszywo-w-wylewce/#findComment-5876364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 06.04.2013 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2013 (edytowane) Jaką masz powtarzalność rodzajową i jakościową na różnych budowach jeśli chodzi o piasek czy kruszywo.? Pozdrawiam Edytowane 6 Kwietnia 2013 przez Parkiet Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177933-kruszywo-w-wylewce/#findComment-5877544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 07.04.2013 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 Jaką masz powtarzalność rodzajową i jakościową na różnych budowach jeśli chodzi o piasek czy kruszywo.? Pozdrawiam nigdy nie zamówisz takiego samego towaru na budowę zawsze będzie się różnił wytrzymałości nie obliczysz na budowie musisz sam ocenić jaki piasek kruszywo cement jakie ilości dopiero po wylaniu po wyschnięciu można to sprawdzić posadzka musi być dobrze zagęszczona do tego pielęgnacja betonu ma ogromny wpływ na wytrzymałość możesz sypać mnóstwo kruszywa ale bez pielęgnacji (zroszenia, przykrycia folią) beton nie będzie mocny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177933-kruszywo-w-wylewce/#findComment-5877915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 07.04.2013 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 na zdjęciach mamy piasek płukany 0-2 mm i różnice między nimi są ogromne a pierwsze zdjęcie i drugie to piasek 0-2mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177933-kruszywo-w-wylewce/#findComment-5877926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 07.04.2013 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 tu też na zdjęciu jest piasek 0-2mm i różni się od tamtych jest bardzo miałki ale też 0-2mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177933-kruszywo-w-wylewce/#findComment-5877933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
