ekmir 03.04.2013 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 Czy za pomocą Integry (np. 128 ) mogę sterować roletami: lokalnie (każdą indywidualnie), grupowo (kilkoma) i globalnie (wszystkimi) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177934-integra-128-wrl-wykorzystanie-do-sterowania-roletami-i-o%C5%9Bwietleniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maanniutek 03.04.2013 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 Jest to możliwe,nie musi to byc wrl moze byc zwykla integra. Potrzebne będą jednak moduly roletowe Satela. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177934-integra-128-wrl-wykorzystanie-do-sterowania-roletami-i-o%C5%9Bwietleniem/#findComment-5870855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 04.04.2013 13:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 Potrzebne będą jednak moduly roletowe Satela. Chodzi o ekspandery INT-ORS? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177934-integra-128-wrl-wykorzystanie-do-sterowania-roletami-i-o%C5%9Bwietleniem/#findComment-5872059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maanniutek 04.04.2013 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 INT-IORS bo te mają wbudowane dodatkowo wejścia jak np będzie trzeba podpiąć przyciski do rolet lub inne urządzenia. z Jednego modułu IORS wysterujesz 4 rolety Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177934-integra-128-wrl-wykorzystanie-do-sterowania-roletami-i-o%C5%9Bwietleniem/#findComment-5872175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 04.04.2013 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 Da się to tak zrobić że obędzie się bez wejść. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177934-integra-128-wrl-wykorzystanie-do-sterowania-roletami-i-o%C5%9Bwietleniem/#findComment-5872580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 04.04.2013 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 Sterowanie bezpośrednio z integry ma dwie wady.1. Nie można sterować żaluzjami, a niestety ludzie często mylą nazewnictwo rolet z żaluzjami.2. Zmiana kierunku lub zatrzymanie możliwe jest dopiero po 3s. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177934-integra-128-wrl-wykorzystanie-do-sterowania-roletami-i-o%C5%9Bwietleniem/#findComment-5873300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 06.04.2013 08:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2013 INT-IORS bo te mają wbudowane dodatkowo wejścia jak np będzie trzeba podpiąć przyciski do rolet lub inne urządzenia. z Jednego modułu IORS wysterujesz 4 rolety Czyli przy ich zastosowaniu możliwe będzie podpięcie przewodów od wł./wył. sterowania lokalnego (pojedynczą roletą), a poza tym mają wejścia umożliwiające podłączenie przewodów (z wł./wył. lub z Integry) umożliwiające sterowanie grupowe np. 2 lub 3 roletami oraz globalne sterowanie roletami parteru i piętra (osobno lub jednocześnie) Sterowanie bezpośrednio z integry ma dwie wady. A pośrednie ich nie ma ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177934-integra-128-wrl-wykorzystanie-do-sterowania-roletami-i-o%C5%9Bwietleniem/#findComment-5875870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 06.04.2013 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2013 A pośrednie ich nie ma ? Nie. Dlatego, że sterowaniem rolet wtedy zajmują się dedykowane sterowniki, a integra jest jakby kolejnym włącznikiem grypowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177934-integra-128-wrl-wykorzystanie-do-sterowania-roletami-i-o%C5%9Bwietleniem/#findComment-5875961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 06.04.2013 18:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2013 Nie. Dlatego, że sterowaniem rolet wtedy zajmują się dedykowane sterowniki, a integra jest jakby kolejnym włącznikiem grypowym. Wystarczy zastosować wtedy INT-IORS lub sterowniki FF STR-421, żeby nie było tej wady ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177934-integra-128-wrl-wykorzystanie-do-sterowania-roletami-i-o%C5%9Bwietleniem/#findComment-5876803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 07.04.2013 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 Wystarczy zastosować wtedy INT-IORS Nie. Wejście w module są "identyczne" z tymi na płycie głównej. Nie są w żaden sposób uprzywilejowane. Wyjściami w module steruje centrala obojętnie z którego wejścia. sterowniki FF STR-421, żeby nie było tej wady ? Mogą być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177934-integra-128-wrl-wykorzystanie-do-sterowania-roletami-i-o%C5%9Bwietleniem/#findComment-5877833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 07.04.2013 10:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 (edytowane) Czyli lepszym rozwiązaniem do sterowania za pomocą Integry będzie zastosowanie jako urządzenia wykonawcze: - w przypadku oświetlenia: przekaźników bistabilnych (np. serii BIS, PMB, ASM), - w przypadku sterowania roletami: sterowników rolet (np. serii STR, SRM) ? Edytowane 7 Kwietnia 2013 przez ekmir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177934-integra-128-wrl-wykorzystanie-do-sterowania-roletami-i-o%C5%9Bwietleniem/#findComment-5878088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 07.04.2013 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 Czyli lepszym rozwiązaniem do sterowania za pomocą Integry będzie zastosowanie jako urządzenia wykonawcze: - w przypadku oświetlenia: przekaźników bistabilnych (np. serii BIS, PMB, ASM), Nie. Będzie problem z tworzeniem scen świetlnych i ewentualnych funkcji wszystko włącz i wszystko wyłącz. Integra kompletnie nie nadaje się jako centrala sterująca bardziej zaawansowaną automatyką budynkową, a o ID/IB nie wspominając. Jedyne co ma sens, to wykorzystanie jej timerów(szkoda, że do tej pory nie ma astronomicznego zegara uwzględniającego położenie geograficzne), funkcje logiczne i sterowanie z czujek ruchu. - w przypadku sterowania roletami: sterowników rolet (np. serii STR, SRM) ? Tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177934-integra-128-wrl-wykorzystanie-do-sterowania-roletami-i-o%C5%9Bwietleniem/#findComment-5878195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 07.04.2013 12:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 Czy w takim razie takie rozwiązanie będzie korzystniejsze (optymalne):- sterowanie oświetleniem: ekspandery INT-IORS- sterowanie roletami: sterowniki rolet (np. serii STR, SRM) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177934-integra-128-wrl-wykorzystanie-do-sterowania-roletami-i-o%C5%9Bwietleniem/#findComment-5878268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 07.04.2013 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 - sterowanie oświetleniem: ekspandery INT-IORS A to niby w jakim celu? Do automatycznego oświetlenia domu na zewnątrz i alejki będzie OK. Do oświetlenia pomieszczeń średnio, głównie z powodu opóźnienia między załącz, a wyłącz wynoszącego około 3sek. Co w praktyce oznacza, że jeśli załączyłeś światło, to musisz odczekać 3 sek., aby je wyłączyć. Mamy 2013 rok i budowanie domu, w którym steruje integra, to kompletne nieporozumienie i sztuka dla sztuki.z bardzo przeciętnym wynikiem Ale to nie moje małpy i nie mój cyrk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177934-integra-128-wrl-wykorzystanie-do-sterowania-roletami-i-o%C5%9Bwietleniem/#findComment-5878452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 07.04.2013 14:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 Mamy 2013 rok i budowanie domu, w którym steruje integra, to kompletne nieporozumienie i sztuka dla sztuki.z bardzo przeciętnym wynikiem Ale to nie moje małpy i nie mój cyrk. Nie mam zamiaru budować domu tzw. inteligentnego, zależy mi raczej na uzyskaniu pewnych funkcjonalność - ułatwiających funkcjonowanie. Systemy: KNX/EIB, Fibaro, xComfort uważam, że nie byłyby w pełni wykorzystane, a i sporo kłopotów mieliby z tym użytkownicy. Dlatego chciałbym wprowadzić tylko pewne elementy automatyki w domu. Nie da się jakoś "pogodzić" Integry z przełącznikami bistabilnymi? Może do takich rozwiązań byłby dobry przekaźnik bistabilny Zamel'a, który ma również zaciski centralnego sterowania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177934-integra-128-wrl-wykorzystanie-do-sterowania-roletami-i-o%C5%9Bwietleniem/#findComment-5878474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 07.04.2013 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 Systemy: KNX/EIB, Fibaro, xComfort uważam, że nie byłyby w pełni wykorzystane, a i sporo kłopotów mieliby z tym użytkownicy. Np jakie? Dlatego chciałbym wprowadzić tylko pewne elementy automatyki w domu. Jakie? Nie da się jakoś "pogodzić" Integry z przełącznikami bistabilnymi? Może do takich rozwiązań byłby dobry przekaźnik bistabilny Zamel'a, który ma również zaciski centralnego sterowania? Po co? Przekaźniki bistabilne na ogół pobierają prąd w trakcie pracy. Musiałbyś znaleźć przekaźniki, które pobierają prąd tylko w momencie przełączania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177934-integra-128-wrl-wykorzystanie-do-sterowania-roletami-i-o%C5%9Bwietleniem/#findComment-5878478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 07.04.2013 15:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 Np jakie? Wykorzystanie może i w końcu znalazło by zastosowanie ale czy jest niezbędne np. sceny świetlne, sterowanie nagłośnieniem budynku itp. Instalacja (poza sterowaniem radiowym) musi być wcześniej przygotowana do konkretnego rozwiązania. U mnie instalacja już istnieje. Wszystkie przewody sprowadzone są do tablic/rozdzielnic. Ponadto koszty tych systemów są znaczące, a w zasadzie wysokie dla przeciętnego obywatela RP Po co? Aby móc sterować wybranymi obwodami elektrycznymi: zasilaniem i oświetleniem. - wyłączanie przy zazbrajaniu alarmu, - włączanie przy rozbrajaniu alarmu, - symulacja obecności domowników, - odcinanie głównego zaworu wody (chrona przed zalaniem budynku), - otwieranie/zamykanie bramy garażowej/wjazdowej (w tym sterowanie z pilota i GSM) - wykorzystanie czujek do sterowania oświetleniem przypodłogowym (załączanie przy naruszeniu strefy) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177934-integra-128-wrl-wykorzystanie-do-sterowania-roletami-i-o%C5%9Bwietleniem/#findComment-5878517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 07.04.2013 15:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 Przekaźniki bistabilne na ogół pobierają prąd w trakcie pracy. Musiałbyś znaleźć przekaźniki, które pobierają prąd tylko w momencie przełączania. http://www.zamel.pl/pl,47,186,przekaznik_bistabilny_beznapieciowy_pbm051224v.html Przekaźnik bistabilny PBM‑05/12-24V służy do sterowania oświetleniem lub dowolnym innym urządzeniem za pomocą równolegle podłączonych przycisków jednobiegunowych. Kolejne naciśnięcia dowolnego z przycisków (podłączonych do wejścia IN) powodują załączenie lub wyłączenie urządzenia podłączonego do zacisków wyjściowych. Wejścia sterujące SET i RESET pozwalają na centralne sterowanie grupą przekaźników. Impulsem sterującym wejścia IN oraz S i R może być tylko impuls z linii + (napięcie DC) lub L (napięcie AC). Konstrukcja przekaźnika umożliwia zapamiętanie jego aktualnego stanu w przypadku zaniku napięcia zasilania. Ważną cecha urządzenia jest zerowy pobór prądu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177934-integra-128-wrl-wykorzystanie-do-sterowania-roletami-i-o%C5%9Bwietleniem/#findComment-5878539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 07.04.2013 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 http://www.zamel.pl/pl,47,186,przekaznik_bistabilny_beznapieciowy_pbm051224v.html Może być Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177934-integra-128-wrl-wykorzystanie-do-sterowania-roletami-i-o%C5%9Bwietleniem/#findComment-5878857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 07.04.2013 18:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 Czyli "iść" raczej w kierunku pojedynczych sterowników (STR, SRM) i przekaźników (PBM) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177934-integra-128-wrl-wykorzystanie-do-sterowania-roletami-i-o%C5%9Bwietleniem/#findComment-5878920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
