Pulse 03.04.2013 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 Zapomniałem o rurze doprowadzającej powietrze do kominka, chudziak wylany, pytanie czy kłuć i dać rure fi160 pod chudziakiem czy położyć na chudziaku przewód prostokątny 5x15cm. Na podłodze będzie 15cm styropianu. Pytanie czy 15x5cm dostarczy wystarczająca ilość potwietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177937-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-zapomnia%C5%82em-k%C5%82u%C4%87-czy-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-na-chudziaku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 03.04.2013 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 Dałbym dwa takie kanały... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177937-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-zapomnia%C5%82em-k%C5%82u%C4%87-czy-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-na-chudziaku/#findComment-5870661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danielowysis 03.04.2013 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 Zapomniałem o rurze doprowadzającej powietrze do kominka, chudziak wylany, pytanie czy kłuć i dać rure fi160 pod chudziakiem czy położyć na chudziaku przewód prostokątny 5x15cm. Na podłodze będzie 15cm styropianu. Pytanie czy 15x5cm dostarczy wystarczająca ilość potwietrza. Do spalania nie potrzeba tak wielkiej rury. Zależy jakie masz palenisko i jakie są przyłącza do niego. Do 14 kw śmiało możesz dać 5x15. Powyżej 14 kw od 125-150. Jeżeli duże palenisko, to zastosuj kanał 20 x 9 prostokątny. Będziesz miał jeszcze 6cm styropianu nad nim więc nie będzie "mroził" pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177937-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-zapomnia%C5%82em-k%C5%82u%C4%87-czy-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-na-chudziaku/#findComment-5870894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 03.04.2013 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 Oczywiście, poradę przemyślałeś pod każdym względem... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177937-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-zapomnia%C5%82em-k%C5%82u%C4%87-czy-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-na-chudziaku/#findComment-5870929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bolt 03.04.2013 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 Do spalania nie potrzeba tak wielkiej rury. Zależy jakie masz palenisko i jakie są przyłącza do niego. Do 14 kw śmiało możesz dać 5x15. Powyżej 14 kw od 125-150. Jeżeli duże palenisko, to zastosuj kanał 20 x 9 prostokątny. Będziesz miał jeszcze 6cm styropianu nad nim więc nie będzie "mroził" pzdr Do spalania potrzeba takiej "rury", jakiej życzy sobie producent wkładu. Swoje życzenie wypowiada dość zrozumiałym dla średnio rozgarniętego inwestora językiem - przewidując króciec powietrza o odpowiednim przekroju (najczęściej średnicy). Gdybym ja decydował - kucie i kanał pod chudziakiem, ale na chudziaku też nie jest błędem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177937-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-zapomnia%C5%82em-k%C5%82u%C4%87-czy-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-na-chudziaku/#findComment-5871059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pulse 03.04.2013 20:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 Doprowadzenia dwoma przewodami 15x5cm to faktycznie jakieś wyjście, z drugiej strony 30cm szerokosci rury na chudziaku mimo 10cm styro nad średnio mi się podoba.Sam już nie wiem, a może zażyczyć sobie skucie chudziaka i wsadzenia rury fi 160? Byłoby z 5 metrów dłubania, a miałbym zrobione tak jak powinno być.Mogliby to zalać przy okazji wylewania stropu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177937-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-zapomnia%C5%82em-k%C5%82u%C4%87-czy-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-na-chudziaku/#findComment-5871063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 03.04.2013 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 Twoja wola, Twoje zlecenie, Twoja kasa...Dwa kanały to dość dobre rozwiązanie... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177937-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-zapomnia%C5%82em-k%C5%82u%C4%87-czy-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-na-chudziaku/#findComment-5871085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 03.04.2013 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 ja mam inny problem mam od okminka 5kw wyprowadzoną rurę 10cm i wszystko ok tylko że wlot jest okolo 50cm od j,zewn pompy powietrznejtroche szum mi włazi [jak wełną zatkam rurę -to jest ok czy cos da jak dam kolanka od wlotu i odsunę rurę na 5metrów od wiatraka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177937-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-zapomnia%C5%82em-k%C5%82u%C4%87-czy-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-na-chudziaku/#findComment-5871097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danielowysis 03.04.2013 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 Doprowadzenia dwoma przewodami 15x5cm to faktycznie jakieś wyjście, z drugiej strony 30cm szerokosci rury na chudziaku mimo 10cm styro nad średnio mi się podoba. Sam już nie wiem, a może zażyczyć sobie skucie chudziaka i wsadzenia rury fi 160? Byłoby z 5 metrów dłubania, a miałbym zrobione tak jak powinno być. Mogliby to zalać przy okazji wylewania stropu. Drodzy, czasami nie warto pisać tylko pokazać. Te doprowadzenie powietrza...ach! Pokażę doprowadzenie powietrza na bazie wkładu jotul i 570 - dużego wkładu żeliwnego. Ten wkład ma dwa górne doloty fi 80mm. Zacznę od tego, że panowie od posadzek jak również nadzór budowy zapomnieli o powietrzu z zewnątrz, mimo iż takowy był przewidziany. Trzeba było sobie więc poradzić. Do kanału wentylacyjnego jest wpuszczona rura 110. Później przejściówka jak na zdjęciu do kanału 150x50. Kominek ma fabryczny optymalizator spalania. Ale taki przekrój kanału doprowadzającego powietrze daje sobie świetnie radę. Kominek sobie radzi pięknie ( bardzo pomaga w tym ciąg kominowy) i powietrze do spalania dostarczane jest optymalnie. Cały układ jest bardzo szczelny to znaczy nie ma lewego "ssania". A w takim wkładzie paląc dobrym drewnem, przy odpowiedniej dawce powietrza do spalania i dobrym odprowadzaniu spalin szyba i wnętrze ( białe) jest czyste. Gdyby wkład sobie nie radził z brakiem powietrza to byłyby zaburzenia procesu spalania i ognia to mało byłoby widać. Nie wiem, dlaczego niektórzy tak żywo reagują na posty innych:eek: http://images35.fotosik.pl/1866/10b26d72febee937m.jpg http://images48.fotosik.pl/653/c536093fce399f4cm.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177937-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-zapomnia%C5%82em-k%C5%82u%C4%87-czy-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-na-chudziaku/#findComment-5871189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 04.04.2013 04:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 Doprowadzenia dwoma przewodami 15x5cm to faktycznie jakieś wyjście, z drugiej strony 30cm szerokosci rury na chudziaku mimo 10cm styro nad średnio mi się podoba. Sam już nie wiem, a może zażyczyć sobie skucie chudziaka i wsadzenia rury fi 160? Byłoby z 5 metrów dłubania, a miałbym zrobione tak jak powinno być. Mogliby to zalać przy okazji wylewania stropu. Zacząłbym od pytania jaki masz wkład i jaka jest długość kanału nawiewnego, czy będą zakręty, jeśli tak to ile.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177937-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-zapomnia%C5%82em-k%C5%82u%C4%87-czy-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-na-chudziaku/#findComment-5871259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pulse 04.04.2013 06:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 kanał nie dłuższy niż 5 metrów, idzie w lini prostej bez żadnych zakrętów. Wkładu jeszcze nie mam jestem na etapie przed zalaniem stropu. Na podłodze jest chudziak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177937-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-zapomnia%C5%82em-k%C5%82u%C4%87-czy-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-na-chudziaku/#findComment-5871324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danielowysis 04.04.2013 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 kanał nie dłuższy niż 5 metrów, idzie w lini prostej bez żadnych zakrętów. Wkładu jeszcze nie mam jestem na etapie przed zalaniem stropu. Na podłodze jest chudziak. witam pulse. Wszystko już zostało napisane. Jeżeli wkład będzie miał do 14kw śmiało daj kanał 5x15.. Nie wcinaj go w chudziaka bo to nie ma sensu. 10 cm styropianu nad kanałem w zupełności wystarczy i na pewno nie będziesz miał problemów z jakimkolwiek zimnem. Napiszę tylko, że wielokrotnie do takich kominków do 14kw dostarczało się powietrze właśnie takim kanałem i zawsze było ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177937-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-zapomnia%C5%82em-k%C5%82u%C4%87-czy-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-na-chudziaku/#findComment-5871423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homecactus 04.04.2013 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 Jeśli uważasz, że 150x50 to za mało, możesz użyć kanału 204x60, dostępne z PVC, poszukaj:kanał wentylacyjny Supertuba.Do tego możesz kupić wszelkie kolanka, przejście na kanał okrągły fi150, itd. I nie będzie już wątpliwości co do przekroju.pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177937-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-zapomnia%C5%82em-k%C5%82u%C4%87-czy-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-na-chudziaku/#findComment-5871517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pulse 08.04.2013 21:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2013 (edytowane) Zacząłbym od pytania jaki masz wkład... Rozważam coś na wzór http://www.hajduk.com.pl/pl/katalog/produkt-89-PRISMA_KR http://www.hajduk.com.pl/pl/katalog/produkt-82-PRISMA_MR_h Jeśli uważasz, że 150x50 to za mało, możesz użyć kanału 204x60, dostępne z PVC, poszukaj: kanał wentylacyjny Supertuba. . Dzięki faktycznie, jest więcej opcji niż myślałem. Edytowane 9 Kwietnia 2013 przez Pulse Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177937-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-zapomnia%C5%82em-k%C5%82u%C4%87-czy-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-na-chudziaku/#findComment-5881225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-makaron- 11.05.2013 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2013 Podłącze się pod temat bo problem mam podobny. Rura doprowadzająca powietrze to 75mm. Długość do 5 m w lini prostej. Jaki wkład mogę zamontować aby spokojnie się w nim paliło? Rozważałem Spartherm Varia ale... boję się że tego powietrza dla tego wkładu będzie za mało czego efektem będzie żę kominek zamiast się palić to będzie się dusił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177937-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-zapomnia%C5%82em-k%C5%82u%C4%87-czy-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-na-chudziaku/#findComment-5926175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANIEL SIS 11.05.2013 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2013 Powiedz nam dlaczego 75mm? Kto ci to doradził? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177937-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-zapomnia%C5%82em-k%C5%82u%C4%87-czy-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-na-chudziaku/#findComment-5926207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANIEL SIS 11.05.2013 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2013 W powyższym pytaniu chodzi mi o ideę doprowadzania powietrza! Chodzi o to, że w ogóle jest czy że za mały przekrój? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177937-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-zapomnia%C5%82em-k%C5%82u%C4%87-czy-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-na-chudziaku/#findComment-5926208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-makaron- 11.05.2013 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2013 Developer tak poprostu zrobil. Ja kupilem dom w zabudowie szeregowej i teraz go wykanczam. W planach mam kominek ale... Juz wiem ze jest problem z ta rurką o srednicy 75 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177937-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-zapomnia%C5%82em-k%C5%82u%C4%87-czy-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-na-chudziaku/#findComment-5926231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANIEL SIS 11.05.2013 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2013 och te developery!!!!! Nie martw się! Poszukaj profesjonalnej firmy kominkowej i zrobią resztę! Dobrze , że jest jakieś powietrze z zewnątrz. Tutaj chodzi o wymianę powietrza w pomieszczeniu. Chyba, że jest dom ultra pasywny!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177937-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-zapomnia%C5%82em-k%C5%82u%C4%87-czy-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-na-chudziaku/#findComment-5926241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-makaron- 12.05.2013 03:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 Poszukaj profesjonalnej firmy kominkowej i zrobią resztę! Bylo kilku fachowcow i wszyscy kreca nosem. Jednoglosnie mowia ze powietrza za malo bedzie dla tego wkladu. Pisze na forum aby uzyskac porady czy mam szukac innego wkladu czy to tak zostawic i podlaczyc spartherma 11KW? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177937-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-zapomnia%C5%82em-k%C5%82u%C4%87-czy-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-na-chudziaku/#findComment-5926804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
