Mam dzialke wzdłoz ktorej, po 2 stronie drogi przebiega energetyczna linia kablowa. W warunkach Zakład Energetyczny ustalił ze miejscem dostarczania energii w moim przypadku ma byc nie skrzynka w lini posesji, ale istniejąca skrzynka leżaca po 2 stronie ulicy. Co za tym idzie powinienem teraz:
samodzielnie wybudować przylacze od istniejacej skrzynki do wlasnej w lini ogrodzenia przez droge,
postawic zlacze kablowe z glownymi zabezpieczeniami i skrzynka licznikowa
i juz normalnie poprowadzic kabel do projektowanego domu lub RB-tki
co gorsza wziasc to wszystko na wlasnosc (kabel w ulicy).
W moim rozumowaniu to wymuszenie rozbojnicze, czy ktos z forumowiczow sie moze zetknal z takim problemem (z czytanych opini i Muratora 12/2003 wynika ze raczej wiekszosc ZE samodzielnie robi przylacza i placi sie juz tylko za kabel na wlasnym terenie, od licznika)
Wyslalem prosbe o opinie do ure, ale chetnie dowiedzialbym sie jaka jest praktyka w tym wzgledzie..
https://forum.murator.pl/topic/17794-czyj-ma-byc-kabel-energetyczny-przy%C5%82acze-w-ulicy/
W mojej okolicy praktykowane jest przyłącze w granicy działki. Pomyśl jaki bedziesz miał problem z przeniesieniem prądu nad lub pod powierzchnią ulicy... (czy to jest asfalt czy grunt?). Do tego dojdą wszelakiej maści problemy przy awariach... To jest wymuszenie... Do tego dochodzi problem z właścicielem ulicy z którym to TY będzies się dogadywał przy wszelkich pracach.
https://forum.murator.pl/topic/17794-czyj-ma-byc-kabel-energetyczny-przy%C5%82acze-w-ulicy/#findComment-299822
Mam podobny problem, choć na szczęście znacznie łątwiej - tyle tylko że podane koszta przez ZE trochu mnie dobiły. Łatwiej - bo słup stoi tuż przy płocie, z niego zejście kablowe do skrzynki po drugiej stronie ulicy i dalej w teren już. Na szczęście skrzynka jest już zapchana, więc nie muszę przekopywać się spowrotem przez drogę. ZE na zrobić jeszcze jedno zejście ze słupa, choć najprawdopodobniej postawią przy nim ZK i zrobia samą wpinkę w istniejący kabelek. Ponieważ przerabiam przyłącze z napowietrznego na kablowe, dodatkowo ZE zadeklarował się w umowie że zdeinstaluje istniejące kable. Za to wszystko (postawienie ZK, wpinkę ewentualnie długość kabla po słupie, deinstalacja starego łącza i naturalnie przeniesienie licznika) ZE zażyczyło sobie trochu ponad 2k zł. Zamierzam udać się do nich po szczegółowy rachunek.
Ja ze swej strony mam postawić skrzynkę pomiarową i naturalnie wykonać WLZ-ta.
Nie zazdroszczę też załatwiania papierów przez drogę - dla mnie choć przypadek prosty jest to ciągle droga przez mąkę. Jeśli kabel ma przechodzić pod jezdnią, zapewne ZUD będzie wymagał pozwoleń od włąścicieli wszystkich dostępnych na drodze mediów.
https://forum.murator.pl/topic/17794-czyj-ma-byc-kabel-energetyczny-przy%C5%82acze-w-ulicy/#findComment-299945
wojtek
upewnij sie czy w istniejacej skrzynce jest miejsce na twoj licznik i zlacze dla ciebie. poza tym obowiazkiem energetyki jest dostarczenie energii do posesji a nie 5 km od niej (oczywiscie przesadzam ale zasada jest ta sama). Moze niedlugo bedziemy sami musieli sobie rozwijac kabel z Patnowa albo Dolnej Odry?
Poza tym placisz tylko za moc (od wielkosci zabezpieczenia) i nie powinny cie interesowac koszty energetyki, przeciski pod ulica itd. W razie czego spytaj (najlepiej napisz list) do URE i UrzeduOchronyPrawKonsumenta (nie jestem pewien poprawnosci i pelnosci tej nazwy :) ). Powodzenia.
Mi sie udalo wywalczyc dla mojego ojca takie warunki chociaz troche to trwalo.
https://forum.murator.pl/topic/17794-czyj-ma-byc-kabel-energetyczny-przy%C5%82acze-w-ulicy/#findComment-300006
Pierwsze rozmowy z URE mam juz za soba. Panowie zapewniaja ze po zlozeniu oficjalnych papierkow i wysluchaniu argumentow ZE zajma sie ta sprawa. A wladni sa przeforsowac wlasne zdanie w ramach decyzji administracyjnej, ktora staje sie obowiazujaca.
Mam tez za soba rozmowe z kierownikiem wydzialu gospodarki majatkiem sieciowym. Nie zdecydowal sie nawet mnie przyjac, musialem rozmawiac przez wewnetrzny telefon z dyzurki ochrony w budynku ŁZE.. Lepiej nie bede tego komentowal.. :evil:
Dam znac jak sie cos rozstrzygnie
https://forum.murator.pl/topic/17794-czyj-ma-byc-kabel-energetyczny-przy%C5%82acze-w-ulicy/#findComment-300895
wojtek
Nie wiesz moze jakie przepisy reguluja obowiazek dostarczenia energii do posesji? Rozporzadzenie min gosp w sprawie warunkow technicznych itd precyzuje tylko miejsce dostarczania ee: maja nim byc zaciski zabezpieczen w zlaczu kablowym i tyle. I to pewnie jest furtka przez ktora probuje sie ZE wykrecic...
https://forum.murator.pl/topic/17794-czyj-ma-byc-kabel-energetyczny-przy%C5%82acze-w-ulicy/#findComment-300901
wojtek niestety od dwoch lat kiedy udalo mi sie wygrac z EE nie siedze w przepisach. moze znajdziesz cos tutaj:
http://www.ise.pl/
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2002/0690.htm
najlepiej jednak pogadac w URE, oni wynajda odpowiednie paragrafy.
https://forum.murator.pl/topic/17794-czyj-ma-byc-kabel-energetyczny-przy%C5%82acze-w-ulicy/#findComment-302296
