niciacia 22.04.2004 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2004 Mam pytanie, jak należy zamontować okna w ścianie dwuwarstwowej (24 suporex i 12 styropian) ??Ile od krawędzi, czy może zlicować z krawędzią. Oglądałem różne budowy i jest różnie, więc pytam, jak najlepiej i dlaczego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17795-monta-okien-ciana-dwuwarstwowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyss 22.04.2004 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2004 Wg teorii - zlicować okno z zewnętrzną powierzchnią cegieł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17795-monta-okien-ciana-dwuwarstwowa/#findComment-299712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 22.04.2004 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2004 Zrobić 1 cm "węgiełek" ze styropianu i do niego dosunąć okna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17795-monta-okien-ciana-dwuwarstwowa/#findComment-299727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiaterek 22.04.2004 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2004 W ktoryms z muratorow sprzed chyba 2 lat byly pokazane rodzaje scian i sposoby montazu okien. O ile mnie pamiec nie myli, to powinny byc na rowni z cegla; powody byly dwa: bezproblemowo zakrywasz pianke i nasuwasz styropian na rame ok. 3 cm i dzieki temu nie doklejasz nic tylko wtapiasz siatke i po sprawie; drugi to taki, ze okno nie powinno byc osadzone glebiej niz 20 cm od lica muru - chodzi o dostep swiatla.Pozdr. Wit Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17795-monta-okien-ciana-dwuwarstwowa/#findComment-299729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyss 22.04.2004 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2004 Chodzi o mostek termiczny, reszta też istotna, ale tu chodzi o ucieczkę ciepła. Dlatego 1 W na środku cegły, 3 W w ociepleniu, a 2 W zlicowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17795-monta-okien-ciana-dwuwarstwowa/#findComment-299741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekS 22.04.2004 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2004 Zrobić 1 cm "węgiełek" ze styropianu i do niego dosunąć okna. ten jeden cm to pewnie jest tolerancja na majstra który spiepszył pion jak mniemam? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17795-monta-okien-ciana-dwuwarstwowa/#findComment-300125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 22.04.2004 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2004 Mam u siebie ścianę dwuwarstwową, pustak+wełna. Wełna jest tak naklejona, że zachodzi z dużym zapasem na okna. Po montażu okien obetnę ją właśnie do wymiaru tego 1-cm węgiełka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17795-monta-okien-ciana-dwuwarstwowa/#findComment-300180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duduś 22.04.2004 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2004 sory - co to ten węgiełek?????????????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17795-monta-okien-ciana-dwuwarstwowa/#findComment-300182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 22.04.2004 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2004 "Węgiełki" były bardzo modne przy starych oknach skrzynkowych. Węgiełek to po prostu część zewnętrzna otworu okiennego zachodząca na ościeżnicę okna od czoła. Kiedyś w ten sposób murowało się otwory okienne (szerzej od wewnątrz, uskok a następnie węziej od zewnątrz- okna się dosuwało do tej węższej części), teraz robi się węgiełki za pomocą warstwy ociepleniowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17795-monta-okien-ciana-dwuwarstwowa/#findComment-300197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niciacia 23.04.2004 17:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2004 Dobra, a jeśli zlicujemy okno ze ścianą i miałbym ochotę na parapety z klinkieru, to czy można je położyć na samym styrpianie ? Czy ktoś przetestował ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17795-monta-okien-ciana-dwuwarstwowa/#findComment-301023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 23.04.2004 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2004 Ja nie będę ryzykował, ale poczytaj ten wątek:http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=25432 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17795-monta-okien-ciana-dwuwarstwowa/#findComment-301029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 24.04.2004 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2004 Dobra, a jeśli zlicujemy okno ze ścianą i miałbym ochotę na parapety z klinkieru, to czy można je położyć na samym styrpianie ? Czy ktoś przetestował ?? Mozna, U nas leżą na samej wełnie. Możesz zobaczyć na stronkach w galerii z 2003r. W innym watku juz pisałem, że nawet da się na nich jedną nogą stanąć. Oczywiście nie za "mocno"... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17795-monta-okien-ciana-dwuwarstwowa/#findComment-301278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
